Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 15:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 15 cze 2013, o 21:53
Tomasz.
Do Cytrynki dobierałeś kolor postarzenia sklejki i Ci to wyszło świetnie.
Chodzi mi o to, żeby inni też robili rozważnie. bo posmarować byle czym to tylko można zepsuć, a potem trudno, albo nie da się naprawić.
Post: 19 sie 2013, o 14:03
Przyłącze się do Twojego postu - Piter.
Powracam do kreślenia skrzydeł pod gb2 - wersja druga - tym razem bez wpadki :).
Chcąc wyeliminować błąd z poprzedniego projektu - praktycznie muszę wykonać całą konstrukcję od zera...
Oczywiście pojawił się mały problem - i za bardzo nie wiem jak go wyeliminować - wiec wolę poradzić się przed przystąpieniem do zabawy.
Chcąc przeskalować profil (jakikolwiek) na końcówki skrzydeł eliptyczne wysokość profilu ulega zmianie - zarazem wysokość osi natarcia też jest zmienna.
Czy można ten problem wyeliminować poprzez przeskalowanie wysokości profilu ? - jest to niewielkie rozciągnięcie profilu w górę albo w dół - oczywiście cała geometria profilu zmienia się .
Jako załącznik wkładam pdf z dwoma wersjami - kolejno od góry
rzut podłużny płata z naniesioną osią natarcia - dla nie przeskalowanej wysokości profilu.
rzut podłużny płata z przeskalowaną wysokością profilu - końcówka ma rzut podłużny trapeza, a oś natarcia stanowi prosta.
na samym dole nałożone dwie wersje.
GB2 - v3.pdf [95.18 KiB]
Pobrany 800 razy
Post: 22 sie 2013, o 23:00
Początki walki z wersją 3 skrzydeł.
3.jpg [ 62.98 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
2.jpg [ 31.26 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
1.jpg [ 30.82 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
Komentarz: widok na okno robocze cada :) (wersja 3 - bez błędu)
0.jpg [ 67.19 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
screen-render21.jpg [ 81.3 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
screen-render23.jpg [ 53.9 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
Komentarz: wersja 1 (stare)
screen-render18.jpg [ 99.46 KiB | Przeglądany 13085 razy ]
Post: 25 sie 2013, o 22:39
No już skończyłem skrzydełka.
Fotki nowej wersji (v3). Pierwsze zdjęcie to porównanie v1 z v3 - v2 nie posiadam w 3d.
Konstrukcja wyjątkowo upierdliwa.
obawiam się, że będzie kilka poprawek m.i. dźwigar pod skrzynią kesonu i jakieś wzmocnienia.
Dobra teraz czas na kadłub :)
14.jpg [ 33.47 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
13.jpg [ 68.88 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
12.jpg [ 86.22 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
11.jpg [ 25.7 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
10.jpg [ 66.21 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
9.jpg [ 21.67 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
8.jpg [ 95.34 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
7.jpg [ 42.13 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
6.jpg [ 82.51 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
5.jpg [ 80.62 KiB | Przeglądany 13043 razy ]
Post: 26 sie 2013, o 22:25
Do skończenia skrzydełka chyba jeszcze długa droga.
Nie potrafię rysować w CAD'zie, ale nie podoba mi się, m.in. rozwiązanie przejście dźwigara pomocniczego w dźwigar pomocniczy lotki, a właściwie brak tego rozwiązania.
Jakiś materiał oznaczyłeś kolorami pomarańczowym i niebieskim w lotce i skrzydle. Jeśli dobrze się domyślam, to w skrzydle powinno być na odwrót niż w lotce. Brakuje też na rysunku profilu noska lotki i odpowiednio rozwiązania po stronie skrzydła. Dalej mocowania, zawiasy i.t.p.
Nie skończyłeś skrzydła.
Post: 12 lis 2013, o 21:50
Pomału skrzydełka zaczynają wyglądać :) konstrukcja pomalowana lakierobejcą żeby ładnie się odznaczała pod folią Oracover Antik. Pomysł na keson też już mam :D pewnie się domyślacie ;)
DSCF4174_resized.JPG [ 103.05 KiB | Przeglądany 12899 razy ]
DSCF4189_resized.JPG [ 75.23 KiB | Przeglądany 12899 razy ]
DSCF4187_resized.JPG [ 70.5 KiB | Przeglądany 12899 razy ]
DSCF4192_resized.JPG [ 95.93 KiB | Przeglądany 12899 razy ]
Post: 13 lis 2013, o 02:44
Zaczyna to pięknie wyglądać. Nie widzę wycięć na hamulce, czyż byś z nich Piotrze zrezygnował?
Marek
Post: 13 lis 2013, o 19:12
Marku odpuściłem hamulce , a czy to był dobry pomysł zobaczymy ;) w założeniach miała to być prosta pół makietka .
Zająłem się dziś kesonem w realu wygląda lepiej niż na fotach :) a oto efekt
DSCF4195_resized.JPG [ 57.88 KiB | Przeglądany 12858 razy ]
DSCF4198_resized.JPG [ 80.61 KiB | Przeglądany 12858 razy ]
Post: 13 lis 2013, o 21:33
Ja też myślałem o odpuszczeniu sobie hamulców w prototypie, ale w końcu je zrobiłem i zamontowałem. Właśnie walczę z wykańczaniem skrzydeł.
Marek
Post: 24 lis 2013, o 17:44
Marku twoja to ma jak pamiętam 3,5m hamulce się jej przydadzą ;) Skrzydła do mojego malucha oklejone :) a tak się prezentują ..
DSCF4208_resized.JPG [ 71.56 KiB | Przeglądany 12796 razy ]
DSCF4207_resized.JPG [ 74.22 KiB | Przeglądany 12796 razy ]
Teraz czas na kadłub , muszę go okleić i pomalować tylko nie mam weny co do koloru kadłuba :)
