Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 21:57
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Następna
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 15:37
Na początku myślałem o ABC-bis w kolorze kremowym z zwiększonym wzniosem ale gdy obejrzałem opublikowane przez milo zdjęcia naszych elbląskich ABC-aków zastanawiam się nad wersją ABC-A aby nanieść na nim swojskie znaki rejestracyjne. Na takie mi wyglądają na fotografiach.Wznios skrzydeł mały i osłonka z pleksiglasu sugeruje tę wersję. No i kolor. Pomarańczowy. Chciałem pokryć skrzydła czymś transparentnym tak jak milo CW-1.Tak, aby zaakcentować lekkość konstrukcji skrzydła wewnątrz. Czy znajdę coś odpowiedniego w tym kolorze?
AE6.jpg [ 123.76 KiB | Przeglądany 9343 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 15:52
http://www.modelarski.com/produkt-Folia_Solartex_pomarańczowa__orange_2m,3881.html
Pomarańczowa folia o fakturze płótna, dobrać tylko kolor lakieru pod folię. Solartex dobrze się kładzie, chociaż w porównaniu z Oratexem - porównywaliśmy z Tomka "Cytrynkę" i CW-1, oba modele pokryte antikiem, Tomka Oratex, CW Solartex - teraz wybrałbym Oratex, chyba bardziej naturalny i prawdziwy odcień, tak wspólnie wywnioskowaliśmy.
Wydaje mi się , że to jedyna możliwość.....budowa modelu ze znakami z AE :D
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 16:44
Milo już zadecydował za mnie. Bedzie to wersja ABC-A ( produkowana także na licencji w Chinach) w kolorze pomarańczowym z elbląskimi znakami. Co do folii to nie mogę wybrzydzać .Oratexu w tym kolorze nie produkują (podobno lepiej go się kładzie i nie marszczy się pod wpływem warunków meteorolgicznych).Pozostaje tylko Solartex.
Adres powyżej nie wyświetla się. Źle się zapisuje.
Dzięki za namiary.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 18:42
Chcę się poradzić w sprawie umieszczenia serwa steru wysokości oraz popychacza . Chodzi mi głównie o zmniejszenie siły na dźwigni a zarazem dobrego dojścia do serwa.Wersja zielona na schemacie jest bliska oryginałowi ale czerwona łatwiejsza do zainstalowania. Tylko czy przy tej opcji da radę?
Zasilanie chcę dać maksymalnie w nosie , serwo steru kierunku zaraz za pedałami .A odbiornik? - chyba miedzy nogami pilota.
Serwa lotek w skrzydle.
P1310732.JPG [ 69.21 KiB | Przeglądany 9311 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 19:00
A nie zmieści się to serwo tak?
ABC.JPG [ 44.29 KiB | Przeglądany 9304 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 8 sie 2013, o 19:49
Dzięki Stefan za sugestię.To jest dobre rozwiazanie. Bedę miał dojście do serwa bez problemu. Zrobię tylko małe odsadzenie do orczyka.Kabinka po założeniu zatuszuje to.
P1310734.JPG [ 351.45 KiB | Przeglądany 9292 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 9 sie 2013, o 18:52
Nie zapomnij tylko tych przejść na linki wykonać "tak", żeby się nie obcierały.
abc.JPG [ 72.01 KiB | Przeglądany 9249 razy ]
ED: mam nadzieję, że drążek podłączysz pod orczyk linek tak jak na rysunku, aby się wychylał i ruszał ręką Felka?
Kiedyś tak zrobiłem w Bloch MB 152.
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 28 lis 2013, o 11:26
Pisałem wcześniej, że do ABC wrócę późną jesienią. Pogoda sprzyja akurat do majsterkowania. Na pierwszy ogień poszło skrzydło.Na razie to stan surowy. Dużo pracy jeszcze przy nim zostało.Do wykonania są jeszcze lotki. Na razie będzie ono wykańczane na boku w przerwach przy budowie kadłuba.
Wystartowałem z nim wcześniej gdyż musiałem spasować łącznik z szufladami skrzydła. Będzie on na stałe zamocowany do belki kadłuba.Wykonałem go z blachy alu 3,0 mm. Drugi to pręt fi 4 z tytanu.
Dźwigary to:sklejka 1,0 i listwy 12X2 - główny ,sklejka 1,0 plus listwy 5X2 pomocniczy. Już teraz konstrukcja mile mnie zaskoczyła pod względem sztywności. Po oklejeniu kesonu to zastrzały będą chyba w formie atrapy.
Cały czas podpatruję Pawła i belki kadłuba wykonam w podobny sposób.
PB282544.JPG [ 129.75 KiB | Przeglądany 9057 razy ]
PB282546.JPG [ 126.19 KiB | Przeglądany 9057 razy ]
PB282547.JPG [ 108.82 KiB | Przeglądany 9057 razy ]
PB282548.JPG [ 152.84 KiB | Przeglądany 9057 razy ]
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 28 lis 2013, o 20:35
witam pepcio -Mirek- kibicuje zawsze budowie starych szybowców ,robota pierwsza klasa tylko mam jedno zawsze pytanie dlaczego taki mały ????? skala1;4 uwierz mi lepiej sie buduje większe szybowce ,i mają przez to lepszą doskonałość chyba ,że planujesz latać na klifie lub zboczu ,gratuluje piękna robota
 Tytuł: Re: IS-3 ABC
Post: 3 gru 2013, o 21:49
Belki kadłuba wykonałem podobnie jak Paweł w Salci. Kadłub w tym stanie jest jakby "półfabrykatem" do dalszych działań.Główne łoże to kratownica z listew 12X2 pokryte sklejką 1,0. W łożu będą dwa serwa. Najwięcej czasu zajęło mi wycięcie otworów pod napędy linkowe. Na razie są "rozchlastane" bo nie wiem jak to jeszcze wyjdzie z kątami prowadzenia.Potem je zmniejszę przelotkami.
Cała elektronika schowana będzie pod kabinką. Dość specyficzny jej kształt zmusił mnie to wykonania kopyta z tektury.Posłuży mi jako wzornik do sklejenia jej z balsy 2,0 odpowiednio potem zeszlifowanej.Chciałem zrobić ją najpierw z cienkiej sklejki ale obniżyłem koszty. Cienka sklejka to rarytas.
PC032551.JPG [ 96.04 KiB | Przeglądany 8967 razy ]
PC032554.JPG [ 94.83 KiB | Przeglądany 8967 razy ]
PC032553.JPG [ 86.56 KiB | Przeglądany 8967 razy ]
PC032552.JPG [ 91.81 KiB | Przeglądany 8967 razy ]
