Prace nad Energy posunęły się co nie co do przodu ...
garb oklejony balsą 1,5 mm i wyszlifowany, zrobiłem gniazda pod stateczniki i spód kadłuba wyklejony balsą 1,5 mm
DSCN4829.JPG [ 114.41 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
Zabudowany koniec kadłuba oraz wklejone bowdeny i wyszlifowane (zdjęcie jeszcze zrobione po szpachlowaniu ale przed szlifowaniem) Bowdeny wklejałem na soudalu, który ładnie wypełnił szczeliny wokół nich
DSCN4830.JPG [ 136.49 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
Wyciąłem wręgi kabiny ze sklejki 2 mm
DSCN4826.JPG [ 131.35 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
a reszta to już tylko docięcie i wklejenie listew sosnowych 3x3 mm
DSCN4836.JPG [ 140.67 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
przymiarka kabiny
DSCN4835.JPG [ 124.1 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
Powoli trzeba pomyśleć już nad rozmieszczeniem oświetleniem i tutaj muszę się uśmiechnąć do pewnego użytkownika naszego forum
może przeczyta a jak nie to się zadzwoni
a dodam że bowden przesuwa się bez jakich problemów
Okleiłem kabinę balsą 1,5 mm i
DSCN4842.JPG [ 157.42 KiB | Przeglądany 9741 razy ]
pojawiły się pewne wątpliwości odnośnie mocowanie kabiny do kadłuba ... w poradniku z budowy jest pokazane jak zrobić mocowanie za pomocą kawałka butelki po napoju ale za bardzo nie podoba mi się taki sposób mocowania i zdecydowałem się na magnesy neodymowe. W klapce wkleiłem poprzeczkę a w poprzeczkę magnes neodymowy okrągły o średnicy 8 mm
DSCN4852.JPG [ 112.85 KiB | Przeglądany 9729 razy ]
od strony kadłuba też zrobiłem mocowanie na magnes neodymowy o identycznej średnicy
DSCN4851.JPG [ 122.34 KiB | Przeglądany 9729 razy ]
Kabina na miejscu trzyma bardzo mocno
DSCN4850.JPG [ 156.07 KiB | Przeglądany 9729 razy ]
Energy dostało dzisiaj podwozie z drutu 3 mm i pierwszy raz stanęło na nogi
DSCN4849.JPG [ 194.67 KiB | Przeglądany 9729 razy ]
DSCN4853.JPG [ 181.57 KiB | Przeglądany 9729 razy ]
podwozie jeszcze do poprawy bo jakieś takie pokraczne się wydaje i stanowczo za szeroki i ciut za wysokie, obecnie końcówka śmigła jest nad ziemią jakieś 7 cm a zrobię tak od 6 do 5 cm ...
CDN ...
