Dzisiaj jest 18 lis 2025, o 00:42
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna
Post: 17 lip 2013, o 18:53
Z tematem wieżyczki do szybowca dość długo zwlekałem gdyż cały czas napotykałem sceptyczne opinie na ten temat.Szukam wsparcia u kolegów którzy mieli do czynienia z tego typu napędem.Nie chce ingerować w konstrukcję modelu gdyż jest to pół makieta.Zamierzałem wykonać napęd spalinowy ale przeraża mnie agresywne działanie paliwa na pokrycie (nie mam zabezpieczenia). Długo się namyślałem i postanowiłem skierować się w stronę napędu elektrycznego. I tutaj zaczęły się schody.Jestem zielony jak trawa na wiosnę.
Mam pytania:
- jak wykonać prawidłowo wieżyczkę (znaki zapytania)?
- jak poradzić sobie z przewodami silnika trójfazowego (chodzi o ewentualne przedłużenie)?
- jak ustawić skłon i wykłon w silniku elektrycznym aby uniknąć zjawiska żyroskopowego?
- jak dobrać moc silnika,wielkość śmigła aby uzyskać dużą moc w krótkim czasie pracy (chodzi tylko o wyniesienie modelu na odpowiednią wysokość)?
- i najbardziej tajemnicze - dobranie do konkretnego silnika regulatora obrotów i pakietu acu (o programowaniu nie wspomnę).
P7172386.JPG [ 99.77 KiB | Przeglądany 17145 razy ]
Model szybowca to 5000 g wagi, 3800 mm rozpiętość i obciążenie powierzchni 48 g/dm2.
Do modelu wykonuję wózek startowy.
Znalazłem taki silnik.Czy toto może być?
http://abcrc.pl/p/118/2815/silnik-c4250 ... yczne.html
Post: 17 lip 2013, o 19:34
Cześć! :) Przede wszystkim zerknij na ten wątek viewtopic.php?f=32&t=795 - coś niecoś Ci się wyjaśni. Co do długości przewodów, ze swoich doświadczeń zauważyłem, że nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, o ile oczywiście będą odpowiedniej grubości. Ja w bardzo prostym modelu przewody do silnika mam długości prawie 40 cm i nie zauważyłem pod tym kątem różnicy w pracy silnika. Silnik, który proponujesz wydaje mi się w zupełności wystarczający, nawet troszkę za mocny, ale generalnie to nie przeszkadza biorąc szczególnie pod uwagę fakt stosowania wózka - moc zawsze się przyda. Na stronie, którą proponujesz jest kilka słów o regulatorze, akumulatorach i śmigle - poniżej zdjęcia silnika. Do tego się zastosuj. Tak myślę. Co do wieżyczki to wiem jedno - jej zastosowanie wpływa na czułość modelu przy wyważaniu. Trzeba tu zachować czujność i precyzję. Poza tym umieszczenie silnika nie w osi podłużnej kadłuba zawsze - niezależnie czy będzie to napęd pchający czy ciągnący - spowoduje przy dodaniu obrotów skłonność do pochylania się modelu do przodu. Przy napędzie pchającym jest to bardziej wyraźne. Spokojnie można sobie z tym poradzić właściwe reagując sterami modelu. Co do skłonu i wykłonu silnika - ja na początek stosuję przy wieżyczce 0 stopni. Krzyżak mocujący silnik ustawiam po przekątnych - nie pion-poziom. Daje mi to większą możliwość wprowadzania poprawek poprzez dokładanie podkładek. Co do wyboru napędu elektrycznego to jest on chyba przy wieżyczce lepszym rozwiązaniem niż spalinowy. Chodzi przede wszystkim o rozwiązany problem regulacji obrotów. To tyle. Może nie wszyscy się ze mną zgodzą, ale to nawet dobrze ;) Będzie konstruktywna dyskusja :)
Post: 17 lip 2013, o 22:14
Chcę wykonać łoże z możliwością regulacji kąta skłonu ale myślę że wykłon w prawą stronę do 3 stopni przy tej mocy silnika będzie chyba konieczny. Nurtuje mnie położenie osi silnika w stosunku do krawędzi natarcia.Jak pogodzić wyważenie podczas ciągu silnika a późniejszym lotem szybowcowym.Szybowiec jest górnopłatem.Umieścić silnik w środku ciężkości?
Post: 17 lip 2013, o 22:38
Szczerze Ci powiem, że myślę teraz czysto teoretycznie. Bo przecież nie będziesz dawał maksymalnej mocy w locie, biorąc pod uwagę silnik, jaki proponujesz. On jest do trenerka 5kg, a u Ciebie on ma wynieść Twój model na zakładaną wysokość. Zwiększał ją będziesz zależnie od potrzeb, a w samym wznoszeniu na silniku maximum nie wykorzystasz. Tu wtedy przyda się regulacja, o której piszesz. Ja pierwszy szybowiec z wieżyczką puściłem z maksymalną mocą (spalinowy silnik, bez regulacji obrotów) i był on nie do opanowania - szukałem go prawie godzinę. Uciekł mi. Środek ciężkości modelu nie zmieni Ci się w locie silnikowym czy też bez - paliwa nie ubywa. Tu, w kwestii wychyleń silnika upatrywałbym ewentualnych regulacji w zakresie lotu na silniku. A przesunięcie silnika do krawędzi natarcia czy do środka ciężkości spowoduje następne problemy - patrząc na Twój rysunek musiałbyś wygięcie wieżyczki zrobić w drugą stronę - do tyłu. A to spowoduje podniesienie silnika wyżej tak, żeby weszło śmigło. No można jeszcze punkt mocowania wieżyczki przesunąć ku ogonowi. Ale to znowu ciągnie za sobą doważanie przodu...
Post: 17 lip 2013, o 22:48
Cześć! Ja użytkuję aktualnie model DG-300 z napędem na wieżyczce (chowanej w kadłub). Chciałem Ci przedstawić moją koncepcję stałej wieżyczki, którą zamierzam wkrótce wcielić w życie innej makiecie (coś na kształt: http://www.youtube.com/watch?v=9xvoTNq8kWw ). Rozważ możliwość wykonania wieżyczki z rury aluminiowej, która mocowana będzie do głównej wręgi wklejonej w kadłub. Odpowiednie rozwiązanie zamocowań umożliwiłoby, po odłączeniu przewodów od regulatora, całkowity demontaż wieżyczki uzyskując w ten sposób "czysty" szybowiec z małym otworem (o średnicy rury użytej do wykonania wieżyczki) w górnej części kadłuba, który łatwo zaślepić. Przy odrobinie kombinacji można się postarać, by demontaż lub montaż wieżyczki wiązał się tylko z niewielką korektą Ś.Ć. (w skrzyneczce można mieć ewentulanie przygotowany ciężarek, którym można dokonać szybkiej korekty wyważenia). Dodatkowo wykonanie napędu pchającego wraz z zastosowaniem śmigła składanego zmniejszy znacznie opory . Jeszcze odnośnie startu - mój DG-300 startuje z ziemi, co jednak wymaga trochę treningu. W celu skrócenia rozbiegu wykonałem dodatkowo katapultę, co zdecydowanie ułatwia start. Według mnie powinieneś spróbować wykorzystać możliwość jaką daje napęd na wieżyczce i startować z ziemi (zawsze to mniej gratów do wożenia).
Post: 17 lip 2013, o 23:39
Cytuj:
Tu był bym bardzo ostrożny. Moim zdaniem parametry silnika podane na linkowanej stronie są mocno zawyżone. Generalnie, do tak dużych modeli sugerował bym użycie silników bardziej renomowanych firm, o wiarygodnych danych. W przypadku tego silnika, przy podanym śmigle 14x10 nie wytrzyma on większego zasilania niż 4s (a może się mylę, trzeba to niestety sprawdzić praktycznie). A to oznacza, że przy 14,4V, kv=800 obr/V i pełnym obciążeniu, można spodziewać się obrotów ok. 6900/min. To daje teoretycznie ciąg statyczny 3 kg oraz pitch speed 28,8 m/s (ponad 100 km/h). W takich warunkach w momencie startu, kiedy model nie ma jeszcze prędkości początkowej, śmigło będzie głównie mieliło powietrze i dawało bardzo słaby ciąg. Przydało by się tu wspomaganie katapultą. Uważam, że do bezpiecznego startu potrzebny jest tu sporo mocniejszy silnik chyba, że model ma podwozie i będzie startował z długiego, asfaltowego pasa, aby mieć możliwość nabrać odpowiedniej prędkości. Napęd najlepiej policzyć np. w programie Motocalc, ale do tego potrzebne są wiarygodne parametry silnika lub jego obecność w bazie samego programu.
Dawno temu stosowałem podobne wieżyczki. Nie jest to najbardziej szczęśliwe rozwiązanie, bo przy takim położeniu wymagany jest bardzo duży skłon do góry i duża część pary idzie w gwizdek, aby model był w miarę stabilny (nie pochylało go w dół przy włączonym napędzie). Zdecydowanie lepsze jest rozwiązanie podane przez kolegę powyżej. Jeśli jednak ma być tak jak na rysunku, to ja stosowałem mocowanie wkładane pomiędzy kadłub a skrzydła, oparte na głównym bagnecie i kołkach ustalających położenie płatów. Jest to rozwiązanie w pełni demontowalne. Poza otworem na wyprowadzenie przewodów, nic innego w istniejącej konstrukcji nie trzeba przerabiać.
Marek
Post: 18 lip 2013, o 09:59
Wprost cudnie Panowie! :D :D :D Rozwinęła się piękna dyskusja. I o to chodzi! :D
Post: 18 lip 2013, o 10:02
Marek!
Z zakupem jestem ostrożny. Wolę się z Wami najpierw zkonsultować .Pieniądze wyrzucić na byle jaki zakup to bez sensu. Możesz dać mi namiary na silnik który w/g Ciebie mógłby spełniac te warunki plus regulator i pakiet?
Chciałbym go wykorzystac do dwóch modeli.W jednym "A" mam wklejone gniazda gwintowane natomiast w drugim "B" wykonam wieżyczkę w/g Twojej sugesti. Obudowe silnika wykonam uniwersalną do obu wieżyczek.
Teraz nadal pytanie o jej umiejscowienie i kąty. Napęd ciagnący czy pchający? Trzy wersje i nadal jestem niezorientowany.
P1300653.JPG [ 294.62 KiB | Przeglądany 17090 razy ]
Post: 18 lip 2013, o 10:12
Wydaje mi się Pepciu, że na trzecim rysunku, wg tego co pisze Marek, oś silnika powinna przebiegać podobnie jak na rysunku pierwszym... Żeby uniknąć skłonu modelu przy pracującym silniku....
Post: 18 lip 2013, o 10:58
Paweł!
W styropianowym "Pelikanie" jest tak jak na rysunku 3.
b_1[1].jpg [ 33.22 KiB | Przeglądany 17081 razy ]
