Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 02:16
Post: 23 cze 2013, o 19:43
Witam,
mam motoszybowiec omega 1200 i kupiłem go używanego, bateria była zamontowana między skrzydłami, a kolega z większym doświadczeniem zasugerował aby bateria była bardziej z przodu. Zamierzam lekko przerobić mocowanie baterii tak aby ciężar przesunął się naprzód i nie mam pojęcia jak się to będzie miało do wyważenia.
Proszę o pomoc i rady, jutro postaram się zamieścić dokładne zdjęcia.
Aktualizuję ten wątek ponieważ nabyłem nowy szybowiec o nazwie "Pszczoła"
rozpiętość 2m, taki szybowiec doradzili mi znajomi z modelarni, jest idealny do nauki latania. W załączeniu film z moich pierwszych rzutów.
https://www.youtube.com/watch?v=q56UfwaU4n8
20130707_152752.jpg [ 2.89 MiB | Przeglądany 11674 razy ]
Omega-18213.jpg [ 17.64 KiB | Przeglądany 11815 razy ]
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, o 14:15 przez grech66, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2013, o 19:48
Generalnie rzecz biorąc to środek ciężkości powinien znajdować się w odległości około 30-33% od natarcia skrzydła. Podpierasz model w tej odległosci i tak ustawiasz pakiet aby kadłub znalazł się mniej więcej poziomo. Potem zabierasz model na łąkę , najlepiej z wyższą trawą. Ustawiasz wszystkie stery w neutrum i puszczasz model wypychając go ręką równolegle do ziemi. Jeżeli leci prosto wytracając wysokość to jest ok. Jeżeli próbuje się wznosić to pakiet lekko do przodu. Jeżeli zaczyna nurkować to pakiet do tyłu. Dopiero po takiej regulacji spróbuj lotów z napędem.
Post: 23 cze 2013, o 20:07
A czy różnica w pakietach znacząco wpłynie na zachowanie bo mam 3 pakiety
1 szt 1000mAh
2 szt 1300mAh
3 szt 1600mAh
różnica wagi to około 20-30 gram
jak prawidłowo umocować taki pakiet, na rzep?
kupiłem tez taki mirnik napięcia chce go używać w trakcie lotu żeby z braku doświadczenia nie doprowadzić do zbytniego rozładowania baterii, czy to jest dobry patent?
miernik.JPG [ 15.16 KiB | Przeglądany 11810 razy ]
Post: 23 cze 2013, o 20:31
Co do miernika się nie wypowiem bo nie używałem ale uwierz że po wyczujesz kiedy silnik traci ciąg bo pakiet pada i wtedy trzeba lądować.
Odnośnie ciężaru pakietu to różnica 20g będzie już odczuwalna więc ich waga ma trochę znaczenia.
Post: 23 cze 2013, o 20:43
Jeśli ktoś czyta ten temat a miałby instrukcję do niego to będę wdzięczny !!!
Post: 23 cze 2013, o 21:14
Ten miernik jest na moim wyposażeniu....dobra sprawa :) , bo jak kończy się pakiet to wydaje z siebie głos nieziemski :lol: .....ale najlepszą metodą jest to co pisał Sławek, odczujesz zaraz, że w pakiecie jest mało prądu. Pakietu nie rozładujesz do poziomu za niskiego, chroni go przed tym regulator, ale spoko, używaj mirnika.
Co do wyważenia.....hmmm, jest to dość skomplikowany temat, tutaj na forum były już dyskusje prawie na noże ;) metoda o której pisal Slawek jest optymalna, ale pamiętaj, to zależy od tego co kto lubi, od preferencji i wielu innch pierdół i trwa, to ustawianie, dużo czasu ;)
Post: 23 cze 2013, o 21:18
Dyskusje na noże? :D Kurcze, chyba coś przeoczyłem.
Post: 23 cze 2013, o 21:21
viewtopic.php?f=36&t=152
Post: 23 cze 2013, o 21:25
Heh, całe szczęście że kątów zaklinowań nie trzeba ustawiać akurat w tym przypadku.
Post: 26 cze 2013, o 19:01
Na zdjęciu poniżej widać jak wstawiłem kawałek sklejki dla wzmocnienia oraz umocowałem do niego odbiornik i od spodu regulator, czy przerabiać regulator i dokładać do niego radiator? Bateria będzie umieszczona w środku pomiędzy skrzydłami.
fsafdsajkla.jpg [ 140.77 KiB | Przeglądany 11746 razy ]
