Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 09:04
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 57 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 23 maja 2013, o 10:29
Witam ;)
Przyszedł czas na klejenie kesonów. Prace rozpocząłem od wklejenia listwy spływu. Najpierw zaznaczyłem na niej miejsca położenia żeber, po czym nacięcia zrobiłem żyletką i pousuwałem materiał.
1.JPG [ 291.74 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
3.JPG [ 269.89 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
Jeszcze zeszlifowanie przyklejonej listwy.
4.JPG [ 288.97 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
Później przykleiłem kolejno tylny dolny keson, przedni dolny i przedni górny. Przy klejeniu dolnego przodu pod krawędź podłożyłem kawałek deski balsowej 1,5mm w celu dokładnego doklejenia do profilu.
5.JPG [ 265.48 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
6.JPG [ 266.04 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
Aby dobrze docisnąć do dźwigara górną deskę kesonu, użyłem listewki sosnowej i klipsów do papieru. Listwa poza rozłożeniem nacisku zapobiega powstaniu wgnieceń w balsie.
7.JPG [ 258.63 KiB | Przeglądany 11164 razy ]
Przed klejeniem góry tyłu zeszlifowałem krawędzie "w trójkąt". Podłożona sklejka 2mm zapobiega podczas szlifowania zbytniemu zeszlifowaniu samej krawędzi spływu.
8.JPG [ 264.05 KiB | Przeglądany 11162 razy ]
Klejąc sam spływ użyłem dwóch kawałków twardej balsy jako zapewnienia równomiernego docisku.
9.JPG [ 279.76 KiB | Przeglądany 11162 razy ]
10.JPG [ 266.86 KiB | Przeglądany 11162 razy ]
Teraz zostało tylko dokleić nakładki na część przykadłubową skrzydła i na żeberka.
11.JPG [ 285.69 KiB | Przeglądany 11162 razy ]
A tak wygląda całe skrzydło w stanie surowym, ale już zamkniętym ;) Doklejona też jest listwa krawędzi natarcia. W takim stanie poczeka na szlifowanie do momentu zrobienia drugiego skrzydła.
12.JPG [ 254.82 KiB | Przeglądany 11162 razy ]
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 23 maja 2013, o 10:41 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz
Uzupełnienie
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 23 maja 2013, o 18:11
Fachowa robota,szczegółowa fotorelacja,super :)
POL-3796
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 30 maja 2013, o 16:22
Drugie skrzydło zrobione ;) . Jeszcze jedno zdjęcie jako uzupełnienie poprzednich - klejenie krawędzi natarcia.
natarcie.JPG [ 323.19 KiB | Przeglądany 11093 razy ]
A tu już oba skrzydła:
oba.JPG [ 347.79 KiB | Przeglądany 11093 razy ]
W takim stanie skrzydła ważą razem 290 g. Na całość zużyłem 7 desek balsy 1,5mm (kesony, nakładki na żeberka i same żeberka), po 4 listwy 6x2 i 3x2 mm, dwie listwy (balsowe) 10x10mm na natarcie oraz kawałek sklejki 1,5mm (200x200mm) na żebra nasadowe.
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 1 cze 2013, o 20:37
Pochwalę się efektami piątkowo - sobotnich prac. Obrobiłem i wyszlifowałem "przedostatecznie" skrzydła. Prace wykańczające przy skrzydłach to kolejny etap. Nastąpi po doklejeniu końcówek płatów. Jak na teraz jestem bardzo zadowolony :D
1.JPG [ 252.75 KiB | Przeglądany 11052 razy ]
2.JPG [ 246.57 KiB | Przeglądany 11052 razy ]
3.JPG [ 228.09 KiB | Przeglądany 11052 razy ]
4.JPG [ 257.77 KiB | Przeglądany 11052 razy ]
5.JPG [ 228.18 KiB | Przeglądany 11052 razy ]
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 2 cze 2013, o 21:17
Dzisiaj zająłem się końcówkami płatów. Oto efekty:
Przed szlifowaniem
1.JPG [ 266.59 KiB | Przeglądany 11015 razy ]
2.JPG [ 288.58 KiB | Przeglądany 11015 razy ]
i po szlifowaniu
3.JPG [ 235.66 KiB | Przeglądany 11015 razy ]
4.JPG [ 241.6 KiB | Przeglądany 11015 razy ]
5.JPG [ 260.09 KiB | Przeglądany 11015 razy ]
Co prawda nie jest to jeszcze ostateczne wykończenie, bo trzeba przywitac się ze szpachlówką (małe szczeliny, "przeorania" po kleju, ale światełko w tunelu już widać. I nie jest to pociąg!!! :lol:
Pozdrawiam ;)
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 5 cze 2013, o 21:18
Rozwiązanie napędu klapo-lotek
zm.jpg [ 52.98 KiB | Przeglądany 10793 razy ]
Nie chodzi o odwzorowanie napędu, ale raczej o sposób jego przeniesienia z kadłuba na lotki.
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 5 cze 2013, o 21:43
To jakaś mechanizacja ze starej książki?
bardzo mnie to fascynuje, jak sobie kiedyś dawano radę bez mikserów, komputerów, rewersów i innych cudów dostepnych w nadajnikach.
Obrazek ... latać się chce
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 5 cze 2013, o 21:53
miniaturowe szybownictwo Delfin 500 Papcio Schierachmiela.
POL-3796
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 8 cze 2013, o 09:52
No i ostatni etap budowy skrzydeł. Lotki. Mają 80 cm długości i 3,7 cm szerokości. Żeby otrzymać odpowiednią ich sztywność, postanowiłem wykonać je jako klejone z dwóch deseczek balsowych. Najpierw wyciąłem 4 listwy szer. 4cm z desek 4mm grubości. Później, za pomocą struga i papieru ściernego nadałem im (bardzo wstępnie) kształt klina.
1.JPG [ 171.26 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
2.JPG [ 141.28 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
Następnie, przy listewce sosnowej 3x5 mm, szlifując jeszcze raz, nadałem im już bardziej właściwą grubość.
3.JPG [ 170.51 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
Dalszym etapem było sklejenie ich razem. Użyłem kleju CA. Niestety, zachowałem się tu jakbym kleił pierwszy raz w życiu - lenistwo i pośpiech :evil: Nie zabezpieczyłem pierwszej klejonej lotki przed przyklejeniem się jej do deski montażowej. Zgodnie z prawami nijakiego Murphy'ego, jak coś się może przykleić to z pewnością się przyklei ;) Oczywiście z drugą lotką nie było już problemu. Ale tą pierwszą postanowiłem jakoś uratować. Najpierw pomyślałem, żeby podkleić ją od tej zepsutej strony cienkim fornirem balsowym. Postanowiłem zrobić jednak inaczej. Odciąłem uszkodzony fragment o szerokości 8mm i z przodu lotki dokleiłem listwę balsową 8x8.
4.JPG [ 125.16 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
5.JPG [ 140.61 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
Następnie używając jeszcze raz struga i papieru ściernego nadałem ostateczny kształt.
6.JPG [ 125.41 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
A tak wyglądają skrzydła z "przymierzonymi" lotkami.
7.JPG [ 223.05 KiB | Przeglądany 10903 razy ]
Teraz czas brać się za kadłub.
Pozdrawiam ;)
Ostatnio zmieniony 10 cze 2013, o 17:29 przez Paweł, łącznie zmieniany 1 raz
poprawienie błędów
 Tytuł: Re: Fuks
Post: 12 cze 2013, o 18:41
Dzisiaj, za piątym podejściem, udało mi się rozrysować kadłub. Cały czas coś nie pasowało. Dopiero teraz, gdy już w desperacji okrutnej postanowiłem rozrysować szablon do wycięcia boku kadłuba, jakoś się udało. I okazało się, ze ten rysunek z Modelarza trzeba traktować bardzo jako "rys sytuacyjny". Co prawda pierwszą nauczkę miałem zastanawiając się nad przekrojem płata i żebrami (dźwigary itp.) , to nie wiele mnie to nauczyło. Dzisiaj okazało się, że kadłub nie może mieć tak do końca takich wymiarów jak na planie - z tyłu wysokość kadłuba nie pozwala na zmieszczenie dźwigni steru poziomego... Ale przecież inwencja własna po to jest, żeby pracować... Może na pierwszy rzut oka nie wiele widać na zdjęciu, ale jak się gałki oczne wysili to coś da się zauważyć :lol: Już od jakiegoś czasu zastanawiałem się nad jego kształtem... do czegoś jest podobny... U-2! Na to stawiam! :lol: :lol: :lol:
1.JPG [ 308.78 KiB | Przeglądany 10851 razy ]
