Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 74 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Następna
 Tytuł: Re: madman evo
Post: 4 maja 2013, o 22:44
Nie zdążyłem z wykończeniem kabinki. Oblotu nie było. Po wczorajszych przymiarkach zdecydowałem, że silnik zamontuje w pozycji "za wręgą" ale do przygotowanego wcześniej domku silnika. Domek zrobię pod silnik 3548 (tak na przyszłość) mocowany do wręgi przedniej. Silnik będzie dla mnie łatwiejszy w schowaniu pod jakąś przyzwoitą maską. Z wagą 1250 do lotu powinienem się zmieścić.
Post: 7 maja 2013, o 17:32
ali daj jakieś zdjęcia :)
A do mnie w końcu trafiła folia ... tutaj wielkie "szapo ba" dla sklepu cyber-fly za ekspresową wysyłkę foli zamówiłem podczas długiego weekendu a paczkę już miałem w poniedziałek :o Dzisiaj walka od samego rana ze skrzydłem i udało się skrzydło oklejone zdjęcia robię z daleka żebyś Cie się nie wystraszyli oklejenia zaokrągleń na skrzydłach ... jeszcze wiele nauki przede mną jak chodzi o oklejanie ... skrzydło mam gotowe jutro chyba ruszę z kadłubem bo stery to już raczej będzie zabawa niż walka z materiałem ;)
Środek ciężkości za bardzo przesuwa się do przodu więc odwiedziłem znajomego, który prowadzi wulkanizację i dostałem w prezencie odważniki ołowiane do wyważania kół motocyklowych o wadzę 5g i 2.5g więc w razie czego będzie można w prosty sposób doważyć ogon poprzez. Ciężarki są na taśmie dwustronnej przylepnej.
43.JPG [ 206.94 KiB | Przeglądany 16840 razy ]
39.JPG [ 123.67 KiB | Przeglądany 16840 razy ]
40.JPG [ 122.33 KiB | Przeglądany 16840 razy ]
41.JPG [ 121.1 KiB | Przeglądany 16840 razy ]
42.JPG [ 143.25 KiB | Przeglądany 16840 razy ]
Post: 7 maja 2013, o 18:47
Ładny model musi latać, bo jest ładny, a wiadomo, że ładny ładnie lata.
Już nie mogę doczekać się oblotu. :D
Pozdrawiam Wojtek
Post: 7 maja 2013, o 20:07
Powiem Ci Wojtku ja też bo wiąże duże nadzieje z tym modelem :) ale jestem ciekaw jak idzie aliemu przy nowym kadłubie :D
Post: 7 maja 2013, o 20:50
przemo pisze:
Ah szkoda gadać!!! Model mieścił się w wadze 1140 gram, ale SC w tym momencie mam na ok 170mm od KN!!! Normalnie szok. Żeby SC wyszedł na 110mm od KN muszę włożyć w mordę prawie 300gram ołowiu. Nie mam już cierpliwości do tego modelu...
Z takim SC nie latam. Raz się za to zabrałem i źle się skończyło.
Post: 7 maja 2013, o 23:10
Przenieś serwa napędzające SW/SK w okolice SC i zrób napędy na bowdenach.
Mój lata, i zaczyna mieć pierwsze usterki.
Podwozie 'się zrobiło' składane podczas rozbiegu, więc zaniechałem startu.
Trzeba wygiąć nowe druty, i zamówić jakieś naklejki na model.
05.jpg [ 41.69 KiB | Przeglądany 16521 razy ]
Obrazek ... latać się chce
Post: 8 maja 2013, o 10:25
ali a jakie masz w w nim wyposażenie ? SW masz na jednym serwie czy na dwóch ?
EDIT
Dzisiaj walczyłem troszkę z rana i teraz na wieczór skończyłem oklejać kadłub. Myślałem że będzie gorzej okleić ale nie przysporzyło mi to jakiś większych kłopotów ;) oczywiście nad kompozycją czuwała małżonka co bym nie przesadził z kolorystką i wszystko wyszło w miarę stonowane :D kilka zdjęć
44.JPG [ 212.21 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
45.JPG [ 204.52 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
46.JPG [ 192.7 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
48.JPG [ 207.26 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
Dotarła dzisiaj nowa jednostka napędowa TURNIGY 3536/6 - 500W 1250 kv ... i postanowiłem zrobić taka prowizoryczna hamownie
49.JPG [ 223.21 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
wynik jaki uzyskałem na wadze ze śmigłem 10x5 i pakiet 2200 3S to 1,5 kg
50.JPG [ 102.37 KiB | Przeglądany 16782 razy ]
Pozostało okleić stery
Kilka zdjęć
... CDN ...
Post: 8 maja 2013, o 20:53
Serwa 4x tp mg 90 (2szt na SK i SW w ogonie), regiel tp mag8 40A, silnik turbojet 3530 1400kV, li-pol 1800mah 3S, odbiornik hitec 8-kanałów.
Nie wiem czy jest sens przekładać serwa z ogona bliżej SC, bo przecież bowden też swoje waży.
Post: 10 maja 2013, o 19:08
A stery masz zrobione tak jak opisywałeś wcześniej ? czyli rdzeń z balsy 3 mm oklejony balsą 1,5 mm ? Jak tak to zrób stery z balsy 6 mm.
Oklejanie ... STOP ... dzisiaj zakończyłem oklejanie Madmana :) wszystkie stery wklejone brakuje dosłownie drobiazgów, czyli popychaczy (dość istotnych drobiazgów ;) ), pilota w kabinie i owiewki. Na chwilę obecną waga RTF wskazuje 1066 g :) dzisiaj złożyłem zamówienie na naklejki co by jeszcze jakość wygląd zewnętrzny umilić.
51.JPG [ 208.15 KiB | Przeglądany 16752 razy ]
52.JPG [ 298.03 KiB | Przeglądany 16752 razy ]
53.JPG [ 206.59 KiB | Przeglądany 16752 razy ]
54.JPG [ 213.56 KiB | Przeglądany 16752 razy ]
55.JPG [ 229.28 KiB | Przeglądany 16752 razy ]
oblot jednak w przyszłym tygodniu, teraz jakoś się nie wyrobie ...
Post: 11 maja 2013, o 08:15
Madman ma już drugiego pilota bo oczywiście pierwszym będę ja
Pilota wydrukowałem w drukarni na papierze do naklejek, druk laserowy. Na wszelki wypadek wydrukowałem sobie o jednego więcej ... koszt to 6 PLN. Pilot jest naklejony na sklejkę 2 mm, którą wcześniej wyszlifowałem a następnie pomalowałem lakierem bezbarwnym ... a tak się prezentuje w kabinie
57.JPG [ 555.87 KiB | Przeglądany 16738 razy ]
56.JPG [ 499.65 KiB | Przeglądany 16738 razy ]
Teraz muszę dopaść jakiś napój w kolorowej butelce co by jakoś kolorystycznie dopasować owiewkę do kadłuba i myślę nad Mountain Dew kolor chyba będzie w sam raz ;)
