Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 16:50
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Następna
Post: 10 kwie 2013, o 15:41
Mój Su-29 czeka na odpalenie silnika RCGF 15, odpowiednią pogodę i w górę. Załączam moje podwozie wykonane z dural 3 mm, zaprojektowane i wycięte laserowo. Wysokość 120 mm, rozstaw około 290 mm.
p4100117n.jpg [ 37.58 KiB | Przeglądany 6797 razy ]
p4100118.jpg [ 36.9 KiB | Przeglądany 6797 razy ]
Post: 26 kwie 2013, o 22:05
Kopyta prawie dopieszczone i naszykowane do lakierowania. Ostatnio wytoczono mi maskę silnika, wyszła bardzo fajnie, wymaga jeszcze oczywiście pracy, ale efekt powinien być dobry. Z tego co rozmawiałem w sklepie motoryzacyjnym są jakieś lakiery do tłumików odporne na wysokie temperatury - właśnie w sprayu. Mam też w domu lakier chemoutwardzalny dwuskładnikowy który został po lakierowaniu parkietu - lakier jest bardzo twardy przeznaczony do hal przemysłowych i jestem ciekaw, czy by się nie nadał do tego celu. Mimo wszystko myślę, że pierwszą warstwę "gruntującą" powinienem zrobić z lakieru na bazie rozcięczonego caponu w celu jak najgłębszej penetracji kopyta. Co o tym myślicie?
Zdjęcia kopyt podczas prac oraz wycięte elementy z płyty MDF na stolik do formowania. Po podpowiedziach Sławka będę się starał w każdym miejscu zrobić szczelnie stolik - przed klejeniem zostawię wąski pasek bez kleju i uzupełnię go silikonem na każdym łączeniu materiałów.
IMG_0097.JPG [ 96.72 KiB | Przeglądany 7025 razy ]
IMG_0099.JPG [ 101.91 KiB | Przeglądany 7025 razy ]
Post: 26 kwie 2013, o 22:29
Marek, zrób wytłoczkę kabiny bez lakierowania kopyta, przeczyść go papierem 800 i powinno być ok. Jeżeli polakierujesz to musisz wypolerować na lustro, wydaje mi się że podczas tłoczenia w ryskach moze być wilgoć a po styku z gorącą folią zamienia sie w parę która jak wiadomo zmienia objętość kilka tysięcy razy w stosunku do ilości wody w stanie ciekłym. Z tego co pamiętam to pierwsza wręga silnikowa jest owalem (w przekroju pionowym) więc zobacz czy maska będzie pasowała, dlatego ja kopyto zrobiłem z balsy. Jak zrobisz wytłoczki i maskę to kupię od Ciebie dwa komplety. Sławek
Post: 27 kwie 2013, o 08:36
O kurczę, nie pomyślałem o tym owalu przy mierzeniu... Myślałem, że jak jest ten skos, to pewnie jest koło w przekroju. Niestety na tym komputerze nie mam planów w formacie Cad i nie mogę sprawdzić. Myślę, że tworzywo powinno spokojnie się poddać takiemu kształtowi. Zastanawiam się czy od razu do tłoczenia maski i kabiny nie kupić vivaku. Próby trzeba na cyzmś zmarnować, więc wezmę coś tańszego(prawdopodobnie Hips). Sławku co to za takie fajne tworzywo, z którego przysłałeś mi czoło maski? Myślę, że delikatnie większy rozmiar maski nie powinien sprawiać problemów, dałem chyba 1 czy 2 mm więcej, żeby lekko się maskę wkładało. Spróbuję zrobić na gołym kopycie, zobaczymy co wyjdzie. Na majówce powinienem zdziałać stolik, a po weekendzie kupię tworzywo i będę walczyćz grzałkami.
Post: 27 kwie 2013, o 08:40
Tworzywo to HIPS ale ono pęka, chyba że spróbujesz z takim 1,5mm. Możesz zrobić z Vivaku ale będzie drożej i będzie problem z klejeniem.
Post: 27 kwie 2013, o 14:27
Planowałem co najmniej grubość 1,5mm do tłoczenia. Chodziło mi o materiał kopyta, nie wytłoczki. A Ty Sławku z jakiego HIPSu to robiłeś? Mam nadzieję, że takie kopyta będzie się dało tłoczyć, jeśli nie rozetnę przód, skleję połówki czoła i tłoczenie będzie się składało z 3 elementów. Zastanawiam się też, czy nie ponawiercać czoła maski przy wgłębieniu, żeby lepiej odciągało powietrze spod maski.
Post: 27 kwie 2013, o 15:47
No, no Marek - szacunek za pomysł. Oczywiście czekam spokojnie w kolejce.
Post: 27 kwie 2013, o 23:59
No piękne.
Post: 6 maja 2013, o 11:15
Stolik do formowania prawie gotowy, niestety zabrakło troszkę czasu do dokończenia i zajęło mi to więcej czasu niż się spodziewałem. Zostało tylko zrobić śruby mocujące blat z komorą, zrobić otwór na odkurzacz oraz podocinać i polutować metalową dolną ramkę trzymającą materiał. Na zdjęciach poniżej:
1. Wymienne blaty z ramkami trzymającymi materiał oraz komora(blaty na zewnątrz, komora w środku).
IMG_0109.JPG [ 114.75 KiB | Przeglądany 8186 razy ]
2. Blat na komorze i docelowe ułożenie ramki:
IMG_0110.JPG [ 103.41 KiB | Przeglądany 8186 razy ]
3. Moja koncepcja mocowania materiału do ramki na zatrzaski(oczywiście powierzchnia styku materiał-metal i materiał-drewno będize uzupełniona o naklejony papier ścierny, żeby materiał nie uciekł podczas formowania):
IMG_0111.JPG [ 92.6 KiB | Przeglądany 8186 razy ]
W tym tygodniu zamówię materiał i może pod koniec tygodnia jak wrócę do domu to zacznę coś tłoczyć.
Post: 6 maja 2013, o 18:55
Marku widzę pełny profesjonalizm. Nie wiem tylko czy odkurzacz da radę wyciągnąć taki duży kształt jak kabina.
