Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 17:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 25 lut 2013, o 21:23
Piękna robota ! Zdroworozsądkowe podejście jeśli chodzi o serwa , w większości aktualnie latających modeli są zwykle " przewymiarowane " , sam często popełniam ten błąd :oops:
Jaki profil zastosowałeś - wygląda na NACA lub jakis grubszy Gottingen ?
Czy bowden SW ma może w środku linkę lub pret stalowy ?
Post: 25 lut 2013, o 23:12
Dzięki Tomku :) . Ja zwykle też daję na zapas serwa, to jednak chyba pierwszy mój model, który tak wolno będzie latał. Pewnie i te standardy będą miały zapas :D .
Profil odrysowałem dokładnie z planu przedstawionego przez Piotra. Wygląda mi to właśnie na jeden z rodziny Gottingen.
Bowden SW ma w środku plastikowy sześciokąt z otworem ok. 2,5 mm. Jest 2x grubszy od standardowego i bardzo sztywny bez żadnego wkładu stalowego, aczkolwiek można go w ten sposób jeszcze dodatkowo wzmocnić we własnym zakresie. Stosowałem je już wielokrotnie w dużych modelach spalinowych i spisywały się bardzo dobrze.
I jeszcze mały update z postępu prac. Rozrysowałem usterzenie i biorę się za jego budowę:
gb032.jpg [ 223.19 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
gb033.jpg [ 452.35 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
i pierwsza przymiarka:
gb034.jpg [ 341.82 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
gb035.jpg [ 184.87 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
Jeszcze jeden element dobudowany i można przymierzać wraz z napędem sk i mocowaniem statecznika poziomego.
gb037.jpg [ 367.68 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
gb038.jpg [ 290.75 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
gb039.jpg [ 352.47 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
gb041.jpg [ 368.48 KiB | Przeglądany 8273 razy ]
Marek
Post: 26 lut 2013, o 15:15
Marku a zobacz profil N22 on mi jeszcze podchodzi pod profilu który jest na planie . Pięknie wychodzi Ci ten model aż miło popatrzeć :)
Post: 26 lut 2013, o 16:56
Obejrzałem N22 i jest rzeczywiście podobny. Ma jednak znacznie mniejsze ugięcie, co widać na załączonym obrazku. Jak model będzie za wolny to pewnie przeprojektuję na ten profil. Trzeba by tylko przyjrzeć się dokładniej jego parametrom.
n22.jpg [ 356.77 KiB | Przeglądany 8245 razy ]
Marek
Post: 26 lut 2013, o 18:31
Masz może ten profil od GB - oryginalny - w jakimś pliku np .dat lub .cor?
Post: 26 lut 2013, o 18:55
Niestety nie. Wyciągnąłem profil do pliku dxf. Z tego już można wydrukować lub zrobić plik dat. Plik w załączeniu.
grunau_baby_profil.DXF [95.32 KiB]
Pobrany 481 razy
Marek
Post: 26 lut 2013, o 19:47
Super, dzięki :) ....tylko jeszcze jak zrobić z tego plik .dat :oops: Otworzyłem plik w cadzie.
Post: 26 lut 2013, o 20:42
Hmm, całe lata się tym nie bawiłem i pamięć zawodzi. Ale spróbujemy sobie coś przypomnieć. Są dwa rodzaje plików: .dat i .cor. Jeśli dobrze pamiętam, to plik dat zawiera odległości punktów dolnego i górnego obrysu profilu od jego cięciwy, podawane w procentowej odległości tejże cięciwy od noska profilu w kierunku spływu. Plik cor natomiast zawiera współrzędne punktów obrysu profilu metodą obwiedniową, jadąc krawędzi spływu do natarcia górnym obrysem i wracając od natarcia do spływu dolnym obrysem. Czyli jeśli chcemy stworzyć plik dat to umieszczamy w cadzie profil tak aby cięciwa była poziomo, następnie dzielimy go pionowymi liniami na 20 kawałków zagęszczając je znacznie bardziej w części noska (dokładność odtworzenia) i mierzymy odległości od cięciwy dla dolnego i górnego obrysu i podajemy w jakiej to jest procentowej odległości od noska. Tak to mniej więcej wygląda.
x1 x1,5 x2,5 x4 x6 x9 ..........x100 w procentach
yg1 yg2 yg3 yg4 yg5 yg6..........yg20 odległość w mm
yd1 yd2 yd3 yd4 yd5 yd6..........yd20 odległość w mm
Takie dane zapisane w pliku tekstowym z rozszerzeniem dat, w pionowych kolumnach, tworzą plik zrozumiały przez programy wykreślające profile. Nie wiem jak bardzo namieszałem, ale to wszystko piszę z głowy. Trzeba by poszukać w literaturze, aby się upewnić. A może ktoś po prostu wie na pewno jak to zrobić? Prosimy o głos.
Marek
Post: 26 lut 2013, o 21:39
Hmm....fajnie to opisałeś, w moim przypadku to jest to wiedza znana, kiedyś tak profile się rysowało....chodziło mi bardziej czy nie można tego zrobić.....powiedzmy przy pomocy komputera, zapisując w jakimś odp formacie czy coś podobnego. Dzięki za pomoc i tak wyczerpujące opisy.
Post: 26 lut 2013, o 22:18
Tak można to zrobić w programie cad jak opisałem wyżej. Oczywiście nie automatycznie, ale pomoc będzie duża. Niestety, mamy tu do czynienia z sytuacją odwrotną do rysowania ze współrzędnych. Musimy sami znaleźć te dane z rysunku. Ja przynajmniej nie znam innej metody.
Marek
