Dzisiaj jest 22 lip 2026, o 09:44
 Tytuł: MS-13 Bocian
Post: 9 gru 2012, o 11:50
Chciałbym przedstawić budowę półmakietki szybowca Ms-13 Bocian. Model powstaje w założeniach klubu starych szybowców (skala 1do6, zachowanie ogólnych proporcji - wyglądu zewnętrznego, bez szaleństw).
wymiary:
- rozpiętość ~1870mm
- długość ~1000mm
- powierzchnia nośna ~40,1dm2
- profil Clark Y, C=218mm
Rysując plany korzystałem ze skanów książki "Polskie konstrukcje lotnicze do 1939r"
P1060173.JPG [ 68.99 KiB | Przeglądany 31968 razy ]
P1060174.JPG [ 81.87 KiB | Przeglądany 31968 razy ]
aktualnie na desce schnie skrzydło, ale że jest tam bałagan to na fotki musicie poczekać.
Post: 9 gru 2012, o 16:38
zapowiadane jeszcze fotka skrzydła. udało się dokleić górny keson:
P1060176.JPG [ 85.8 KiB | Przeglądany 31934 razy ]
nie ustrzegłem się błędu - poprowadziłem otwory pod przedłużacz serwa w miejscu gdzie przychodzi mocowanie zastrzału.
Post: 12 lut 2013, o 20:47
mały update z prac:
P1060332.JPG [ 87.7 KiB | Przeglądany 31435 razy ]
przyłożyłem na sucho obie połówki do siebie. kawał maszyny z tego będzie.
Post: 18 lut 2013, o 21:25
mam dużo wolnego to siedzę przy modelu.
choć się za bardzo nie staram to oba skrzydła ważą dokładnie tyle samo.
narazie idą na półkę (chciałem je "zamknąć" tak żeby żeberek nie ułamać, co mi się wcześniej zdarzyło) i zacznę myśleć nad kadłubem.
Ostatnio zmieniony 22 lut 2015, o 00:13 przez ali1983, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, o 21:46
hej.
pytanie mam do was.
chodzi o wieżyczkę. z przodu wiem jak ona wygląda, ale chodzi o jej tylną część, konkretnie to zejście od skrzydła do kadłuba (zielona kreska na zdjęciu). jak to mogło wyglądać? na fotach z góry nie widać tego miejsca.
- czy to mogło mieć stałą szerokość na całej długości i to zejście też było szerokie (od góry by wyglądało jak przedłużenie centropłata)
- czy zwężało się ku tyłowi i samo zejście było na szerokość sklejki
wiezyczka.jpg [ 107.85 KiB | Przeglądany 28771 razy ]
milo mnie już naprowadził, ale też poradził aby w jeszcze podpytać.
Ostatnio zmieniony 21 sie 2014, o 09:27 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 lut 2013, o 23:36
Po powiększeniu dostępnych zdjęć wydaje mi sie, że jest zrobione po łuku, podobnie jak w "Komarze".
Post: 5 maja 2013, o 16:26
długi weekend, ale zamiast latać wziąłem się za Bociana:
P1060404.JPG [ 101.05 KiB | Przeglądany 30765 razy ]
trochę mi się kadłub w tylnej części rozjechał więc dałem wykrzyżowania jeszcze w poprzek. no i złożyłem SK.
Post: 2 cze 2013, o 20:28
Miałem dziś pokryć całe skrzydła, ale jak to przy niedzieli zawsze się ktoś zjawi. położyłem folię tylko na dolnej części jednego skrzydła. kolor to oracall kość słoniowa (folia półmatowa z drobna strukturą):
P1060425.JPG [ 84.99 KiB | Przeglądany 30534 razy ]
wychodzi na to, że skrzydło po pokryciu "utyje" o 60 gram.
Post: 18 lis 2013, o 21:06
powoli do przodu:
P1060578.JPG [ 92.43 KiB | Przeglądany 29755 razy ]
centropłat + skrzydła narazie przyłożone na sucho. wieżyczka już oklejona balsą (zostało wyszlifować przejście między wręgami). dziób oszlifowany z klocka styroduru (wiem, profanacja, ale pod balsą nie będzie widać).
Post: 28 lip 2015, o 19:17
Trochę czasu minęło i koncepcja nad modelem też się trochę zmieniła. Cały model miał być pokryty folia w kolorze kości słoniowej tymczasem folia będzie tylko w miejscach gdzie było płótno, a całość będzie pomalowana lakierobejcą w kolorze palisander. Ster wysokości po dwóch nieudanych próbach zrobienia go jak w oryginale (płytowy) został podzielony na statecznik i ster i zamocowany trochę powyżej właściwego miejsca.
P1070443.JPG [ 104.69 KiB | Przeglądany 13139 razy ]
Niby do końca już niedużo, ale wciąż jeszcze daleko.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
