Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 12:18
 Tytuł: Wicherek 15RC
Post: 27 sty 2013, o 18:31
witam.
chciałem się podzielić fotkami ze świeżo ukończonego modelu.
jest to trochę zmieniona wersja wicherka 15.
zmiany jakie wprowadziłem:
- zmiana profilu na clark y (C=200mm)
- zmiana kąta natarcia skrzydła
- zmiana tylnego obrysu kadłuba poprzez jego zwężenie (w widoku z góry) oraz podniesienie górnej krawędzi
- kratownica kadłuba pokryta w całości balsą
sterowanie SW, SK + kółko ogonowe, lotki, silnik
wyposażenie:
napęd turbojet 3530 1400kV + śmigło tgs 8x4, reg. turnigy sentry 25A, odbiornik hitec 8-mio kanałowy, serwa zwykłe i jedno mg.
waga do lotu 1060gram, obciążenie 42g/dm2, rozp. ~1300mm, dł. ~940mm
P1060283.JPG [ 94.68 KiB | Przeglądany 24669 razy ]
P1060284.JPG [ 88.76 KiB | Przeglądany 24669 razy ]
Pozostała kosmetyka w postaci naklejenia okien i wykończenia zastrzałów. Czekam na pogodę.
Post: 27 sty 2013, o 20:49
Ładny model , ale nie widzę zaczepu :(
Post: 3 lut 2013, o 21:03
dziś pomimo nie za pięknej pogody odbył się oblot.
na tym silniku gaz na 50% wystarczy, pomimo ponad 1kg wagi do loty nie lata za szybko i co mnie najbardziej zdziwiło po wyłączeniu silnika zachowuje się jak motoszybowiec!!! inne samoloty jakie miałem zaraz zaczynały szybko wytracać wysokość, a wicherek spokojnie szybuje i radzi sobie całkiem dobrze w kierunku pod wiatr.
fotki:
start.JPG [ 54.42 KiB | Przeglądany 24584 razy ]
lot.JPG [ 21.25 KiB | Przeglądany 24584 razy ]
w oblocie towarzyszył "39" milo
para.JPG [ 23.04 KiB | Przeglądany 24584 razy ]
lądowanie.JPG [ 54.74 KiB | Przeglądany 24584 razy ]
Post: 3 lut 2013, o 23:15
Też robiłem zdjęcia.
DSCN1087.jpg [ 168.05 KiB | Przeglądany 24565 razy ]
DSCN1085.jpg [ 167.2 KiB | Przeglądany 24565 razy ]
DSCN1084.jpg [ 147.17 KiB | Przeglądany 24565 razy ]
Post: 4 lut 2013, o 21:20
Gratuluję udanego oblotu :)
Post: 4 lut 2013, o 21:21
Dzięki.
czekam na pogodę, bo są chęci do polatania.
Post: 7 kwie 2013, o 21:05
model ma kilka lotów już za sobą, ale mam problem z jego regulacją... wisi na śmigle, a bez napędu przepada. dało się to bardzo we znaki zwłaszcza dziś przy silniejszym wietrze.
pomierzyłem kąty:
- silnik 4st w dół, 1st w prawo
- SW 0st, skrzydło +2st
z tego co przeczytałem to na 2/3 gazu model powinien lecieć prosto, a u mnie na 1/2 gazu już ostro zadziera. zrobiłem mix SW z gazem, ale do pewnego momentu jest słaba reakcja, a przy max wychyleniu gazu model ostro nurkuje. czyżby jeszcze za mały skłon (wykłon) silnika w dół?
Post: 7 kwie 2013, o 21:18
Dla mnie to za duży kąt natarcia skrzydła, niestety ale Wicherek do cudów konstrukcyjnych nie należy i jeżeli zrobiłeś dołączane połówki płatów jak w oryginale to będziesz miał problem ze zmianą kąta natarcia.
