Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 09:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 136 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Następna
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 sty 2013, o 21:03
Dwudniowa walka z lutownicą i pilnikami przyniosła taki efekt....sanki :) Ostatecznie mamy zimę ;) .
Zostało wytrasować otwory pod wkręty, wszystko skręcić i mamy gotowe "podwozie". Moim zdaniem przebrnąłem przez drugi trudny etap budowy....pierwszy to napędy sterów.....teraz to z górki :lol:
DSCN1059.jpg [ 98.03 KiB | Przeglądany 11881 razy ]
DSCN1062.jpg [ 100.38 KiB | Przeglądany 11882 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 sty 2013, o 21:08
w sam raz na zjazdy z Góry Chrobrego :lol:
coraz bliżej końca. mam nadzieję, że na oblot zaprosisz?!
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 sty 2013, o 21:13
Majstersztykiem będzie skręcenie tego razem :shock:
Wkręty z góry czy śrubki z wpuszczanym łbem z dołu ?
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 sty 2013, o 21:23
Mam wkręty 2x5 mm....jeszcze nie wiem co zrobię. Jutro przejadę się do naszego lokalnego sklepu z takimi pierdułami....albo śruby M2 z wpuszczanym łbem, albo wkręty. Oczywiście piszę o mocowaniu płóz do piramidki.
Oceniam, Marcin, że model jest zrobiony w powiedzmy 60%, także do oblotu jeszcze dużo czasu...mam nie ruszony jeszcze przód kadłuba, a co chwila pojawiają się nowe problemy. Napewno będa zdjęcia z pierwszych lotów.
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 22 sty 2013, o 21:29
milo jeśli chodzi o "lokalny sklep" (Legramet?) to nie wiem czy znajdziesz tam śrubki tak małych rozmiarów, a jeśli już to czy na sztuki? kiedyś pytałem o M3 nylonowe. owszem mają, 150szt w opakowaniu, opakowanie ~20zł. zrezygnowałem.
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 23 sty 2013, o 08:48
Milo,
Podpowiedz proszę jakich użyłeś materiałów w czasie "walki z lutownicą i palnikiem". Czy te metalowe elementy podwozia to zwykły pręt stalowy a lut to stop cynowo-ołowiowy czy coś innego.
Bartek
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 23 sty 2013, o 10:31
BartekW pisze:
Milo,
Bartek
"Z lutownicą i pilnikami"....palnika nie używałem.
Tak zwykłe materiały, pręt stalowy fi 2,5 mm, lut Sn60Pb40 z topnikiem i pasta lutownicza LB-1 . Nie wiem czy pręt się sprawdzi, to elektroda pozbawiona otuliny, ale piramidka nie będzie wklejana w kadłub, także będę miał możliwość wymiany, zrobienia nowej z lepszego materiału. Nie jestem dobry w lutowaniu, nie czuję tego, dlatego dość długo grzebałem sie przy tym elemencie. Przed jego wykonaniem zrobiłem próby wytrzymałościowe połączeń, nie udało mi sie rozerwać ani oderwać lutowanych kawałków drutu.
edit
aha, lutownica 190 W
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 23 sty 2013, o 11:26
Przepraszam za ten palnik,
Właśnie zaopatrzyłem się w palnik i będę się starał łączyć pręty stalowe za pomocą lutu mosiężnego (temperatura topnienia ok 700 st C),a tak sobie zakorzeniłem w głowie ten palnik że ......, ale pomysł z elektrodami i "zwykłym lutem" jak się sprawdza jest bardzo dobrą informacją.
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 23 sty 2013, o 16:11
Poskręcałem , zamontowałem ..... stoi :) Drobna weryfikacja założeń mocowania płóz z przodu i będzie gites. Płozy przykręciłem wkrętami kupionymi w sklepie z częściami elektronicznymi 2,2x4,5. Muszę jeszcze dolaminować jedną warstwę forniru od spodu, żeby nie było widać otworów od wkrętów.
DSCN1065.jpg [ 167.55 KiB | Przeglądany 11836 razy ]
DSCN1063.jpg [ 113.38 KiB | Przeglądany 11845 razy ]
DSCN1064.jpg [ 121.7 KiB | Przeglądany 11845 razy ]
 Tytuł: Re: CW-1
Post: 27 sty 2013, o 18:25
Zakończylem najfajniejszą część budowy CW-1....płaciki zrobione, wypróbowany napęd lotek. Zostało toszeczkę przeszlifować i oklejenie folią.
DSCN1073.jpg [ 153.46 KiB | Przeglądany 11798 razy ]
DSCN1074.jpg [ 134.61 KiB | Przeglądany 11798 razy ]
