Dzisiaj jest 15 cze 2025, o 14:37
Post: 13 sty 2013, o 20:15
Witam , jestem pod wielkim wrażenie modelu FALCON p.KWARCIŃSKIEGO .Ten model posiada kilku kolegów z naszego klubu .Postanowiłem więc popełnić własny(na wzór i podobieństwo) .lecz nie kopiować. W ogólnym zamyśle kadłub powstanie z laminatu , z tym nie będzie problemu , pomogą koledzy z klubu .Wymyśliłem sobie , że płaty i stateczniki kl (odwrócone "T"), będą klasyczne tzn. konstrukcyjne .
I tu mam ogromną prośbę ,ponieważ chciałbym aby płaty były prawie idealne pod każdym względem ,
wypadało by je narysować w CAD lub innym programie , no i wypalić laserem (głownie żeberka ).
W związku z tym , że nie posiadam żadnego programu i nie ukrywam też braku umiejętności posługiwania się takim . Proszę o pomoc SZANOWNE FORUM . Może jest ktoś , kto posiada takie rysunki, lub może mi je stworzyć . Liczę na koleżeńską pomoc , jak i porady .
pozdrawiam J.G.
Post: 13 sty 2013, o 20:35
Jeżeli masz obrys i profil to wieczorami mogę spróbować narysować te skrzydła.
Post: 13 sty 2013, o 20:47
Będę , Jestem , wielce zobowiązany . Pprzesyłam lik tego modelu .
http://kwarcinski.com/falcon.html . Pozostałe wymiary, cięciwy ,prześlę po dokładnym wymierzeniu .
Profil zaś , ten sam SD 7084 , płat dzielony 1/2 .Natomiast zastanawiam się nad łączeniem płatów z sobą ,Czy zastosować pręt fi 6 , czy też wykonać go z płaskownika 10/2.200 mm .
Samo mocowanie płatów go kadłuba , myślę że mogę potraktować je na śruby m5 .
Post: 13 sty 2013, o 21:29
Dziś nie ma szans na ruszenie tematu ale przypomnij mi jutro na PW około 20.00. Wrzucę do CAD jpg-a i obrysuję, dziś męczę jeden komercyjny rysunek.
Post: 13 sty 2013, o 21:48
Uczynię jak każesz .
Post: 13 sty 2013, o 22:04
Witam
Mam płaty od falcona :) łączone na pręt 8mm, śruby z przodu 2x m4 a z tyłu 2x m3
Generalnie jak by potrzebne były jakieś wymiary dokładniejsze to mogę pomoc :)
Pozdrawiam!
Post: 14 sty 2013, o 21:09
Dziękuję Ci Piotr , ja chcę zrobić podobnie jak FALCON , ale nie chcę kopiować .
Post: 14 sty 2013, o 21:36
Wysłałem wiadomość na PW dziś po 20 -tej , nie wiem czy doszło ?
Proszę o potwierdzenie , miałem jakiś problem z moim PC-tem
Post: 16 sty 2013, o 20:50
I się zaczęło . Wysłałem Sławkowi ogólny zarys i wymiary płatów . Pojął się wyrysowanie .
Efekt Jego żmudnej pracy , oraz mój przyczynek (sklejanie ) będę relacjonował .Przynajmniej taki
mam zamiar . To tyle jeśli chodzi o płaty. Natomiast zastanawiam się nad kadłubem (oczywiście laminat) , to może ktoś z kolegów polecił by odpowiedni do powstających płatów .
Post: 19 sty 2013, o 13:14
Musi być laminat? Jezeli tak to jest po sklepach pewna, skromna co prawda oferta, może coś wybierzesz.
