Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 11:32
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 11 paź 2011, o 19:43
Też nie działa... kicha jakaś:)
Piotrek
Post: 12 paź 2011, o 22:28
Pójdźmy dalej
Zrobiłem przykładowy rysunek - trzy wręgi i nakładka na górę. Ułożyłem mniej więcej jak mają być. Poniżej jest kreskowy widok z boku - wręga 1, wręga 2 (ułożona pod kątem) wręga 3, na wszystkim wspominana nakładka - ma wiązać wręgi.
Problemy do pokazania :):
1. Czy mogę wręgę 3 automatycznie dopasować (szerokość) do nakładki? w tej chwili widać, że jest od niej szersza. I ogólnie czy można dociągać wielkość elementów do jakichś linii?
2. Jak przejść do trybu 3d, czy rzutów i zacząć to wszystko układać? Możesz mi pokazać jak to układać?
3. Jak zrobić osie symetrii elementów - żeby ukłądać je w osi modelu
4. Jak przesuwać elementy klawiaturą? żeby je dokładnie pozycjonować
PS. Nie przejmujcie się niedokładnością elementów - dopiero się uczę. Fajny ten CAD :) Mam koncepcję rozwiązań w tym modelu a warsztat mnie ogranicza :) dramatyczne uczucie :)
dziob.dxf [272.17 KiB]
Pobrany 630 razy
Piotrek
Post: 12 paź 2011, o 23:56
PiotrKostek pisze:
Plik bitmapy musisz mieć zapisany w jakimś miejscu i po wklejeniu do TC nie przenosić go ani nie kasować. TC "zasysa" zawartość pliku bitmapy do rysunku, a nie zapisuje bitmapy wewnątrz rysunku. Mam nadzieję że zrozumiale opisałem :D
Post: 13 paź 2011, o 08:11
Dwa z zapisanych przez Ciebie elementów nie są poprawnie zamknięte co widać przy renderach. Tutaj zrobiłem dość prosty opis zmiany 2D na 3D oraz nadawanie grubości elementom viewtopic.php?f=8&t=75 Resztę wyjaśnię Ci potem.
dziob1.JPG [ 56.8 KiB | Przeglądany 9908 razy ]
Post: 15 paź 2011, o 13:45
powoli się przebijam. Właśnie odkryłem dlaczego nie mogę rysować na rzutach :) (workplane)
Czy możesz mi jeszcze poradzić jak łatwo i prosto skalować te wręgi w odniesieniu do innych elementów ? z tym nie mogę sobie poradzić...
Edit:
Jak dodać oś symetrii do wręgi, żeby je sobie łatwiej pozycjonować? Albo jak się to robi
Piotrek
Post: 15 paź 2011, o 14:29
Skalowani jest proste. Jeżeli w rzucie kadłuba od góry rysujesz wręgę to mierzysz jej szerokość wyłączając NO SNAP i klikasz na Orthogonal . Potem przejeżdzasz myszą na końce tej kreski ( wręgi) i masz już jej szerokość lub inaczej : właczasz No Snap , znaczasz strzałką kreskę która wskazuje wręgę i odczytujesz z jej długość w polach SIZE X LUB Y ( w zależności jak narysowałeś wręgę na ekranie -poziomo lub pionowo) . Najeżdżasz myszą na okni size x lub y i tam masz podaną długość , robisz prawym "kopiuj" kopiujac wymiar z tego okienka. Teraz zaznaczasz rysunek wręgi która ma tam być umieszczona i wklejasz wymiar to okenka odpowadającego za szerokość. W oknach SCALE X lub SCALE Y pojawia Ci się mnożnik powiększenia który to wpisujesz woba okienka SCALE x i Y . Po naciśnięciu enter wręga zostanie zmniejszona lub zwiększona do wymiaru jaki był w kadłubie. Na upartego mogę zrobić jakieś screny ale zeszło by z tym dość dużo czasu.
Oś symetrii mozesz uzyskać poprzez wyłaczenie No SNAP , kliknięciu na pionową konstrukcyjną i umieszczeniu jej w najwyższym punkcie wręgi a potem rysując przez jej środek odcinek polylini. Na koniec możesz spiąć wszystko Funkcją CREATE GROUP . Create Group trzyma wszystkie zaznaczone detale w kupie dopóki nie klikniesz na Explode (zaznaczając oczywiście uprzednio ten element) Jak będzie problem to mogę screena machnąć ale to potem albo jutro.
Post: 16 paź 2011, o 01:03
Może po moim projekcie nie widać, że twoje rady działają, ale działają :) i wiem coraz więcej :) Teraz brakuje mi czasu, więc tak sobie tylko szkicuję problemy :)
Teraz sprawa poważniejsza - poskładałem sobie dziób, chciałbym zrobić podłużnice - podcięcia we wręgach - próbowałem to zaznaczyć linią na rysunku. O ile z samymi podcięciami sobie poradzę - pokazywałeś to już, to jak sobie poradzić z umiejcowieniem takowych ?
Kombinuję, że trzeba by zrobić styczną do tych trzech wręg - tylko jak ? przy założeniu, że podłużnicą będzie prostokątna listewka - ew. wygięta.
dziob.dxf [276.55 KiB]
Pobrany 599 razy
Piotrek
Post: 16 paź 2011, o 08:13
Podłużnice rysuję w rzucie bocznym rysunku 2D, wyznaczam ją bezierem tak żeby tworzyła łagodny łuk , potem zaznaczam we wręgach miejsca na podłużnice i rysuję je w taki sposób że są prostopadłe do danego odcinka obwiedni wręgi.Poniżej przykład na wręgach pittsa s1
pitts poprawianie.JPG [ 109.96 KiB | Przeglądany 9881 razy ]
obejrzałem Twój rysunek, są w nim pewne niedokładności które trzeba by poprawić. Bardziej chodzi o ustawienie elementów wzgledem siebie bo są delikatnie poprzestawiane. Jeżeli ma być to wizualizacja 3D to trzeba nadać elementom grubość przed składaniem. Z obiektów 2D też można zrobić render. Zaznaczamy obiekt i klikamy na Create Region. Po kliknięciu na render obiekt taki będzie wypełniony kolorem.
Post: 22 paź 2011, o 00:14
męczę się z tymi podłużnicami - szczerze mówiąc nie załapałem twojego opisu. Czy mógłbyś mi to przyliżyć jeszcze bardziej - dwoma, trzema obrazkami ?
zwłaszcza nie łapię jak zrobić podłużnice poniżej/powyżej miejsca maksymalnej szerokości wręgi. Tak na swoje myślenie wyobrażam sobie przecięcie wręg płaszczyzną(w której będzie leżała podłużnica) i zaznaczenie miejsc na wręgach wzdłuż tej płaszczyzny. Ale jak to zrobić ? Chyba że sposób jest zupełnie inny.
Piotrek
Post: 22 paź 2011, o 09:15
Na rzucie bocznym kadłuba rysujesz podłużnice i mierzysz np. od dołu czy od osi symetrii odległość do punktu styku podłużnicy z wręgą. Potem przenosisz ten wymiar na wręgę i tam rysujesz podłużnice. Podłużnice w rzucie bocznym najlepiej rysować bezierem bo będziesz odrazu widział jak się będzie układała podłużnica w rzeczywistości.
