Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 07:51
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 13 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 gru 2012, o 08:13
Moim zdaniem, może być i 20 lub 30 cm. Nie to jest tu krytyczne. Zastanów się gdzie wyjdzie środek ciężkości. Chodzi o to, że możesz dać lekki silnik (czyli mniejszy) a będziesz musiał doważać ołowiem. To w takim przypadku lepiej już wozić pożyteczny ciężar. A co do za dużej mocy, to się nie przejmuj. Zawsze możesz dobrać inne śmigło.
Post: 14 gru 2012, o 11:11
Dzięki za odpowiedzi, no tak kwestia silnika wyjdzie w praniu. Zapewne po zbudowaniu podjade do znajomego podepnie się któryś silnik z jego kolekcji i zobaczy czy daje rade i na tej podstawie dobiorę właściwy(mniejszy lub większy). Ale narazie trzeba zbudować Wilgę :D.
Na początku było nic. I rzekł Bóg: „Niechaj stanie się światłość” i dalej nic nie było, tylko te­raz można to zobaczyć. - T. Pratchett
Post: 14 gru 2012, o 23:28
Nie musisz nawet ruszać się z domu. Wystarczy znać wagę silnika i w jego miejsce przymocować jakiś młotek czy inne ciężarki o tej samej wadze. Jako, że skrzydła zwykle są w środku ciężkości to do zgrubnych pomiarów można je pominąć. Zostaje kadłub i stateczniki i jeżeli środek ciężkości ma wypaść na rurze to mamy już gotową wagę ;) Cały ten gruz w postaci serw, baterii i czego tam jeszcze pomontuj na plastry tam gdzie mają być i wszystko będziesz wiedział. Dzięki tej metodzie bardzo szybko będziesz wiedział, czy planowane miejscówki na serwa i baterie pozwolą na prawidłowe wyważenie.
