Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 05:45
 Tytuł: ADW-1
Post: 6 lis 2012, o 23:10
Na forum rcclub.eu zgłosiłem się do zbudowania szybowce ADW-1
z tego co się dowiedziałem będę królikiem doświadczalnym :)
Zaczynamy:
Kadłub konstrukcyjny,
Płat prostokątny profil S3021
Trzymajcie kciuki, będę raportował postępy.
Na początek muszę przenieść w świat cyfrowy szkice stateczników.
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 9 lis 2012, o 23:38
No to trzymam kciuki i będę śledził temat
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 11 lis 2012, o 00:31
No to zaczynamy,
Tak prezentuje się wydrukowany kadłub plus na papierze milimetrowym rozrysowany statecznik poziomy.
kadłub_i_statecznik.jpg [ 33.37 KiB | Przeglądany 15369 razy ]
teraz zabieram się za statecznik poziomy
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 15 lis 2012, o 00:34
Aby wykonać poprawnie pochewki na bagnet, wykonałem takie ustrojstwo,
przyrząd_montażowy.jpg [ 62.26 KiB | Przeglądany 15319 razy ]
górne listwy są równoległe i odpowiadają odległości pomiędzy dźwigarami,
Dolne tworzą kąt około 2 stopni.
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 17 lis 2012, o 00:51
Budowę zaczynam od płatów.
Dzisiaj trochę przysiedziałem i efekty widzimy za załączonych obrazkach.
Na początek szablony sklejkowe oraz żebra balsowe
materiał_żebra.jpg [ 70.07 KiB | Przeglądany 15274 razy ]
Po walce z papierem ściernym oraz pilnikami
żebra_szablony.jpg [ 44.5 KiB | Przeglądany 15274 razy ]
Przygotowałem już dwa bloki z żebrami
żebra_blok.jpg [ 73.38 KiB | Przeglądany 15274 razy ]
Przyjemność szlifowanie zostawiam sobie na później
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 29 lis 2012, o 23:16
Mały raport z postępów.
Płat na razie czeka na lepsze czasy, aby nie było, że nic nie robię wystrugałem statecznik pionowy,
Na początek ster kierunku, pokrycie balsa 1,5 mm wzmocnienia balsa 3mm, ścięte w klin.
ster_kierunku.jpg [ 68.09 KiB | Przeglądany 15205 razy ]
Statecznik pionowy wykonujemy analogicznie wstawiając w natarcie sosnę 3x3 mm,
Na dzień dzisiejszy wygląda to następująco
statecznik_pionowy.jpg [ 85.77 KiB | Przeglądany 15205 razy ]
Pozostało wkleić natarcie z balsy 6mm oraz zamontować zawiasy
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 3 gru 2012, o 23:43
W DoubleCad nakreśliłem taką wręgę?
Co o niej myślicie?
wręga.png [ 9.02 KiB | Przeglądany 15165 razy ]
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 4 gru 2012, o 17:57
Widzę, że narysowałeś tę wręgę symetryczną i myślę jak zamierzasz rozwiązać skłon i wykłon silnika, aby trafić osią silnika centralnie w dziobek kadłuba.
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 4 gru 2012, o 22:13
Druga wersja wręgi
wręga2.png [ 10.28 KiB | Przeglądany 15121 razy ]
czerwony okrąg to zarys silnika. Czy takie chłodzenie mu wystarczy?
co do skłonu, wręga będzie przyklejona od czoła kadłuba (boki są odpowiednio ścięte), skłon będzie około 3 stopnie, wykłonu po konsultacjach z milo nie robię,
Dzióbek będzie z turbokołpaka 40 mm.
-Edit-
Jeszcze jedna wersja wręgi
wręga3.png [ 10.14 KiB | Przeglądany 15112 razy ]
 Tytuł: Re: ADW-1
Post: 5 gru 2012, o 00:05
zaokrąglone krawędzie (w tym przypadku ażury) są lepsze, bo nie następuje nagła zmiana wytrzymałości jak przy kanciastych kształtach. możnaby je jeszcze trochę zmniejszyć. ja otwory chłodzące robię wiertłem fi 6mm (4 szt)
