Dzisiaj jest 20 cze 2025, o 12:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 60 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna
Post: 6 lis 2012, o 21:32
Tak, tak robiłem. Przed położeniem podkładu, obie połówki były obrabiane razem. Później szpachlówka. Po położeniu podkładu na drugiej też będą obrabiane razem, nie inaczej. Sprawia to pewne trudności, ale daję radę i tak robię.
Post: 17 lis 2012, o 15:23
Dzisiaj żegnam kopyto ADW-1L...parę tygodni pracy, kilka warstw żywicy, szpachlówki i natryskowej masy wyrównujacej dało takie efekty. Dla mnie 4+ :D Dalej wszystko zależy od Piotrka :D
DSCN0941.jpg [ 137.73 KiB | Przeglądany 9870 razy ]
DSCN0942.jpg [ 130.08 KiB | Przeglądany 9870 razy ]
Post: 18 lis 2012, o 14:14
Na gorąco - próbuję zaformować to kopyto. Milo się napracował i mimo przeciwności losu kopytko wygląda ładnie. Niestety nie uniknęliśmy kichy. Pomijam tutaj materiał z którego wykonane jest kopyto bo cały czas jestem optymistą w tym względzie patrząc na Cobrę2. Chodzi bardziej o sam sposób budowy z dwóch połówek przy tym materiale - zapewne w przypadku sklejki problem byłby mniejszy choć pewnie by wystąpił. O co chodzi - łączenie połówek nie jest ostre - brzegi połówek są półokrągłe. po złożeniu tego do kupy środkiem idzie szczelina - pół biedy, bo przy łączeniu połówek można ją wypełnić, chodzi o to, że krawędzie są okrągłe - przy zrobieniu z tego form powstanie w tym miejscu schodek do wewnątrz który utrudni wyjęcie kopyt z formy. Próbuję oczywiście na desce doprowadzić to do prostego, jednak z efektem może być różnie. zobaczymy. Zastanawiam się, czy gdyby milo skorzystał z mojej sugestii, aby nakleić na połówki styczne taśmę pakową spiąć razem połówki i szczelinę zaszpachlować na równo, obrobić, następnie rozdzielić połowki rozwiązało by problem. Bardzo możliwe. W każdym razie nie wydaje mi się, abym robił jeszcze formę tą metodą. Zobaczymy jak pójdzie z całym kopytem w Cobrze. Później wrzucę jakieś zdjęcie.
Piotrek
Post: 18 lis 2012, o 18:11
Nałożyłem podkład wyrównujący, kładzie się dobrze. Jaki efekt to okaże sie za parę godzin. Narazie oceniam na 4...
Panowie,
A co to za podkład wyrównujący?
I gdzie coś takiego można kupić?
Pytanie nr 3: z czego będziecie robić negatywową formę, tzn z jakich materiałów?
Jestem pełen podziwu dla wyników pracy, a jako że nie mam doświadczenia w łączeniu takich 2 połówek zastanawiam się też jak je zalaminujecie je od wewnątrz ?
Z góry dzięki!
Post: 18 lis 2012, o 18:21
Odpowiadam na dwa pierwsze pytania.
Natryskowy podkład wyrównujący firmy Troton Master V 2007, z utwardzaczem, do kupienia w sklepach z lakierami do malowania samochodów. Dla mnie rewelacyjna substancja, idealnie sie szlifuje, zarąbisto kładzie, a efekty są powalające. Żałuje, że tak późno odkryłem tą masę. Nie jest tania...ok 50 zł za puszkę 1 L, ale warta kazdej złotówki.
Post: 18 lis 2012, o 18:30
Dzięki!
Szlifuję kopyto maski silnika i też się chyba pokuszę o negatyw, a szpachlę trochę trudno wyszlifować na błysk :)
Edit:
Znalazłem na Allegro coś takiego.
Myślicie, że się nada ?
http://moto.allegro.pl/podklad-akrylowy ... 94697.html
Post: 23 lis 2012, o 00:51
No dobra - krok dalej - poniżej kilka zdjęć, ale pokrótce opiszę co się działo. Zrobiłem dwa podejścia do formy. Pierwsze niestety nieudane - żelkot pękał, tkanina nie doszła dokładnie do żelkotu - masakra, którą widać na dwóch zdjęciach - przy zdejmowaniu z kopyt popękało. Początkowo myślałem, żeby naprawiać tą formę, ale nie dało rady, żelkot pękał dalej. Niestety dodatkowo - technologia robienia kopyta kadłuba z dwóch połówek okazała się w moim przypadku porażką - nie udało się zrobić idealnego przejścia połówka-połówka. Krawędzie połowek są lekko podszlifowane, co powoduje, że negatyw - forma ma w tym miejscu rant. Przez to był problem ze zdjęciem pierwszej formy. Poza tym jest teraz spory problem z dokładnym i wzajemnym ustawieniem połówek to pierwsze i ostatnie kopyto tego typu. Cobra2 będzie robiona z całego kopyta na przekładce. Wogóle tak jak piszę - porażka. NA szczęście forma zeszła z kopyta praktycznie bez szwanku - lekko w jednym miejscu uszkodziła kopyto, jednak załatałem i spróbowałem w sposób bardziej przemyślalny podejść do drugiej formy. Starałem się zniwelować wszystkie problemy podejścia pierwszego i mam formę drugą. Ponownie idealnie zeszło z kopyt :) W sumie można zrobić trzecie podejście - pewnie forma była by idealna, bo teraz ma małe babolki - jak się uważnie przyjrzycie zdjęciom to w dolnej przedniej części kadłuba widać białe plamki - to dziurki w żelkocie na krawędzi formy. Próbowałem zeszlifować rant, i się ujawniły. jest ich kilka i małe, ale mimo to naprawię - po prostu zaleję CA i przeszlifuję te miejsca. Forma przeszlifowana na mokro papierem 800 potem 1500 i spolerowana - na zdjęciach nie widać, ale lusterko wyszło.
Myślę, że jutro zawoskuję formę i w week- end wylaminuję pierwszy prototyp. Jedna rzecz jeży mi włos marny na głowie - przykłądam połówki i mam wrażenie, że nie składają się równo - choć wiem, że to niemożliwe :)
Komentarz: zawoskowane kopytka gotowe do formowania
DSCF2060.JPG [ 235.13 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
Komentarz: forma v.1.0 - uszkodzenia
DSCF2063.JPG [ 232.42 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
DSCF2064.JPG [ 237.61 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
Komentarz: forma v.2.0
DSCF2065.JPG [ 432.53 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
Komentarz: nie widać, ale jest lusterko. białe kropki na krawędzi, to ubytki formy do naprawy
DSCF2066.JPG [ 427.25 KiB | Przeglądany 9785 razy ]
Piotrek
Post: 23 lis 2012, o 16:32
Aby za dużo nie pisać, to podsyłam linka, jak powinno się robić formy http://www.rcsiedlce.fora.pl/warsztat,7 ... 4,222.html
Krzysiek
Post: 23 lis 2012, o 21:22
Tą relację widziałem już dawno, dawno. Ciśnie mi się na usta stwierdzenie - z czym do ludzi... Gdybym miał takie siły i środki, to bym pewnie tak robił formy. Na dzień dzisiejszy to kosmos i nijak się ma do naszego projektu
Piotrek
Post: 23 lis 2012, o 21:42
Przydało by się odciągnąć uwięzione w żelkocie i tkaninie powietrze za pomocą próżni. Mam pompę próżniową ze zbiornikami kilkadziesiąt L ale nie mam form. Cały czas się zastanawiam czy nie zrobić kadłuba bociana z laminatu. Chyba że ktoś z Was chce się tym zająć to mogę pociąć ten kadłub na dowolne przekroje o dowolnej grubości. Ja zrobię go metodą konstrukcyjną.
