Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 11:58
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 122 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  Następna
Post: 27 paź 2012, o 23:52
Polecam www.ksztaltyreklamy.pl/ Współpracuję już jakiś czas z p.Andrzejem i jakość cięcia bardzo dobra. Trzeba wysłać plik z prośbą o wycenę cięcia, potem zakupić przez internet materiały ze wskazaniem www.ksztaltyreklamy.pl/ jako odbiorcę. Po wycięciu p.Andrzej odeśle wycięty model pod wskazany adres.
Post: 1 lis 2012, o 09:23
Czy sprawdził ktoś już może te silniki?
Bo przyznam się, że bardzo mnie intrygują.
http://riku.pl/index.php?id_kat=696
Więcej o tych silnikach na stronie OS.
http://www.osengines.com/
Post: 9 lis 2012, o 21:21
Czy może ktoś podać ile kupić balsy 1,5 mm szt na cały model ... czy oferowana balsa specjalnie pod laser czy zwykła ?
Post: 9 lis 2012, o 22:45
3x balas 2,5mm, 1x balsa 6mm, 2x sklejka lipowo-baslowa 500x100 + kawałek 110x630
1,5mm nie widzę...
Post: 13 lis 2012, o 21:05
Panowie a ulotni ju ktođ tego Su? Pytam bo interesuje mnie drugi model tych gabarytów do toważystwa dla mojej katany. Pozdrawiam?
Post: 13 lis 2012, o 21:11
Pytanie do Sławka
Sławku w tych plikach które zamieściłeś jest uwzględniona grubość sklejki 2,6 mm czy poprawiono juz to na aktualnie dostępną czyli 3 mm?
Post: 13 lis 2012, o 21:18
2.6 niestety ale jest na to sposób, trzeba przeszlifować papierem ściernym całość przed wyłamaniem elementów- balsosklejka bardzo łatwo się szlifuje. Najpierw grubym a potem drobnym. Przeróbka na sklejkę 3mm zajęła by kilkadziesiąt godzin pracy i symulacji - kompletny brak sensu żeby to czynić.
Post: 15 lis 2012, o 10:23
jest jeszcze inny sposób Sławku na załatwienie tego problemu, jest sklejka topolowa 2,5 mm, jeśli trzeba dam namiary
Post: 15 lis 2012, o 18:07
jesli o ta sama sklejka która posiadam, kupowaną przezemnie w sklepie w Czechach w Ostravie to ma równe 3mm.
Post: 21 lis 2012, o 15:05
Sławku, składam powoli (bardzo powoli :) ) model. Zacząłem (tak wyszło 8-) ) od statecznika poziomego i steru wysokości. Mam w związku z tym pytania jak rozwiązać krawędź spływu steru wysokości:
- czy spływ ten tworzy keson z balsy?
- czy ostatnie żebro steru wysokości (od wewnątrz, to pod skosem) łączone jest z żebrem następnym na styk?
Mam jeszcze pytanie ogólne do budowniczych tego modelu. Czy ktoś odnotował może jaka ilość balsy (i jakiego rodzaju, 1.5mm??) jest potrzeba na pokrycie skrzydeł, stateczników i kadłuba. Chcę przygotować zamówienie na balsę przez Internet i dobrze byłoby to wiedzieć...
pozdrawiam.
Su29 1600 w budowie...
