Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 09:53
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 8 paź 2012, o 19:33
Dzięki :) Tego typu projekty są w zasięgu każdego, trzeba tylko wytrwale dążyć do celu a mnie już coraz mniej się chce robić modele i projekty :(
Post: 8 paź 2012, o 20:56
Niby sławku masz rację tylko jest jedno ale...
Ja zawsze modele robię dla siebie i nigdy nie chce sie mi siedzieć tygodniami w CAD i przygotowywać pliki pod laser. wolę sobie z planów zaczerpniętych z kąś tam samemu ręcznie wycinać co widać po przykładzie mojej katany i innych moich modeli.
Post: 8 paź 2012, o 22:12
Cała sprawa w tym że też je robię dla siebie ale że nie zawsze mam możliwość pylenia balsą w domu to zamiast bezczynności rysuję.
Post: 23 paź 2012, o 14:17
A ja mam pytanie - może trochę banalne, ale skoro nie wiem, to zapytam:
Po co są te ukośne żebra - poniżej wskazuję S.K, ale jest to stosowane również przy skrzydłach, blisko pierwszego żebra przy kadłubie?
DSC_0866.JPG [ 138.72 KiB | Przeglądany 12556 razy ]
Post: 23 paź 2012, o 16:12
Pomiędzy pierwszym i ukośnym żeberkiem będzie zarówno zawias jak i dwustronna dźwignia. Robiąc w ten sposób chciałem uzyskać w tym miejscu większą sztywność i wytrzymałość.
Post: 23 paź 2012, o 18:58
Wszystko jasne - dzięki !
Post: 29 paź 2012, o 12:51
Po przeprowadzce poupychałem katanę po szafach ale zabieram się za nią bo nie może to tak sobie leżeć niedokończone.
Post: 1 lis 2012, o 09:34
To właśnie w Tobie podziwiam. Dla mnie jesteś Tytanem pracy zarówno przy projektowaniu jak i w budowie modeli.
Mnie ostatnia przeprowadzka kompletnie zdezorganizowała i trudno mi się zmusić do roboty.
Czasem tylko coś dłubię.
Post: 22 cze 2013, o 17:00
Po dłuższej przerwie powróciłem do Katany, przygotowałem kopyto kabiny do szpachlowania. Co prawda zrobiłem kabinę z laminatu ale był problem z rozdzielaczem i podczas zdejmowania kabiny uszkodziłem kopyto i dlatego muszę je wyszpachlować, polakierować i wypolerować.
Dziś pokryłem stateczniki pionowy i poziomy oraz ster kierunku folią. Wyszło nie najgorzej. Zostały do pokrycia połówki steru wysokości. W kadłubie muszę powklejać pozostałe elementy ( jakaś tam drobnica) .
DSC_0373.JPG [ 247.63 KiB | Przeglądany 12132 razy ]
DSC_0372.JPG [ 274.15 KiB | Przeglądany 12132 razy ]
DSC_0371.JPG [ 163.5 KiB | Przeglądany 12138 razy ]
DSC_0370.JPG [ 218.75 KiB | Przeglądany 12138 razy ]
DSC_0369.JPG [ 233.45 KiB | Przeglądany 12138 razy ]
Post: 23 cze 2013, o 12:48
Okleiłem stery kierunku. Szału nie ma z jakością oklejenia ale jakoś tam wyszło. Każda powierzchnia sterowa usterzenia będzie zawieszona na 3 zawiasach.
Katana okazuje się być dość duża :D Powierzchnia nośna płatów (bez usterzenia) wynosi 68.45dm2.
DSC_0001.JPG [ 324.77 KiB | Przeglądany 13589 razy ]
DSC_0377.JPG [ 199.54 KiB | Przeglądany 13612 razy ]
DSC_0376.JPG [ 217.45 KiB | Przeglądany 13612 razy ]
DSC_0375.JPG [ 185.29 KiB | Przeglądany 13612 razy ]
DSC_0374.JPG [ 186.4 KiB | Przeglądany 13612 razy ]
