Cześć
Wybrane wolne godziny poświęcam na przemyśliwanie i próbowanie rozrysowania takiego oto trenerka z zamiarem zastosowania go do FPV. Wzoruje się na modelu z tego oto tematu:
http://fpv-community.com/forum/showthread.php?tid=293 . Generalnie założenia są następujące.
- kadłub pomimo tego że na rysunku od góry miejscami obły, będzie prostokątny. Przynajmniej w rzucie górnym - takie ułatwienie konstrukcyjne
- główne materiały konstrukcyjne kadłuba to sklejka lipowo-balsowa, listewki sosnowe 3 x 5 mm, sklejka liściasta 4 mm (z castoramy) jako wzmocnienie łoża skrzydła,
- skrzydło mocowane na gumy,
- rozpiętość 1,8 metra,
- za belki ogonowe posłużą albo rurki węglowe, albo (ostatnio wpadłem na ten genialny pomysł) węglowe kijki nordic walking,
- profil to Clark Y zaklinowany pod kątem 1,5 stopnia względem statecznika poziomego,
- cięciwa 220 mm, co przy zadanej rozpiętości daje 39,6 dm^2 powierzchni płata.
- w wersji proto płat zapewne zostanie wycięty ze styropianu i pokryty taśmą. Jeszcze nie mam koncepcji jak zamocuję rurki do rdzeni, ale na razie się tym nie przejmuję.
Plan jest prosty - zrobić kadłub, a później jakoś pójdzie. Do końca tygodnia powinienem zakupić materiał na kadłub i zakończyć rysowanie, a później pomału będę budował. A tak to wygląda na rysunkach.
sshot-85.png [ 9.71 KiB | Przeglądany 11865 razy ]
sshot-86.png [ 12.56 KiB | Przeglądany 11865 razy ]
