Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 13:36
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 158 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  Następna
Post: 15 wrz 2012, o 21:12
Myślałem pod tym kątem również ale skrzydło nie pomaga tutaj. Poprzeczki nie dałem dlatego że musiała by mieć z 6mm szerokości żeby ułożone po skosie słoje miały jakąś wytrzymałość dlatego podjąłem decyzję że nie ma sensu wrzucać tych 3-4g za SC. Mało tego poprzeczka taka jak narysowałeś i tak spowodowała by złamanie kadłuba tylko trochę inaczej i żeby to zadziałało jak trzeba to musiałby być to krzyżak (zobacz jak to zrobiłem w katanie 1800) . W każdym razie zawsze można wzmocnić płaskownikiem węglowym to miejsce.
Post: 21 wrz 2012, o 13:14
Piotrze, dodałem poprzeczkę do projektu, najwyżej ktoś sobie ją wytnie. Wytłoczki maski powinny być już gotowe w przyszłym tygodniu (tak mi zadeklarowano) tak samo jak cięte laserem podwozie z duralu ( lotniczego). Jako opcja możliwe są do wykonania osłonki kół- tu muszę dorobić mały stół do tłoczenia.
kadłub poprawki 1020 3da.JPG [ 144.01 KiB | Przeglądany 11317 razy ]
Post: 1 paź 2012, o 05:59
A można się dowiedzieć kiedy kity będą dostępne?
Grzegorz
Post: 5 paź 2012, o 21:59
Świetnie to wygląda trzymam kciuki.
Post: 13 lis 2012, o 17:58
Myślę nad wykonaniem dla siebie nowej wersji katanki 1020, jak ktoś byłby chętny to mogę załatwić dodatkowo jedną dwie sztuki. Cena jeszcze nie znana ale zapewne będzie dość atrakcyjna. Wytłaczanie masek nie powiodło się tak jak bym chciał i zlecę to innej firmie lub zrobię inne , łatwiejsze do tłoczenia kopyto.
Post: 14 lis 2012, o 10:34
Sławku jeżeli maska i kabinka będzie w zestawie albo poza zestawem ale bedzie osiągalna to ja się piszę na taki zestaw, mam leżeć jednego emaxa i dwa pakiety więc bym je chętnie zagospodarował.
Pozdrawiam. Jak będzie wiadoma cena to pisz na pw to zrobię przelew.
Post: 14 lis 2012, o 16:21
Kabina bez problemu, jest w zestawie.
Post: 15 lis 2012, o 19:26
Jeśli maska i kabina będą to ja się piszę.
Szymon
Post: 15 lis 2012, o 20:25
Z wytłoczeniem maski jest problem, Jacek też nie dał rady ale nie dlatego że nie potrafi ( bo potrafi) ale dlatego że jej kształt jest upierdliwy. Będzie zrobione inne, łatwiejsze do tłoczenia. Póki co z kabinami problemu nie ma, z maskami jest.
Post: 15 lis 2012, o 20:40
No sławku chyba żeby zrobić inaczej, skoro źle się robi wytłoczki na maskę o można by zrobić formę i laminować je z cienkiej tkaniny, jeśli trzeba będzie to mogę się tym zająć tylko by ktoś musiał albo udostępnic albo pofrezować kopyta, o tyle lepsze by to rozwiązanie było jeśli by ktoś chciał zrobić tą katankę spalinową
