Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 23:27
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  Następna
Post: 29 lip 2012, o 13:15
Sławku jedno pytanie odnośnie techniki składania, tak z ciekawości. Ta balsa będąca wypełnieniem dźwigara kiedy jest sklejana?
Post: 30 lip 2012, o 19:16
Wszystko złożone jest bez kleju, po wsunięciu górnego dźwigara wstawka pionowa przyklejana jest do niego na CA, potem wsuwam dolny dźwigar i doklejam wstawkę do dolnego na CA.
Edit: zainstalowałem na próbę statecznik pionowy, jutro zapewne zostanie wklejony. Waga tego co na zdjęciach 1510g. Nie jest źle, właściwie nie ma z czego odchudzić. Z lotkami i pozostałymi drewnianymi pierdołami nie powinien przekroczyć 1650g-1700g.
DSC_0892.JPG [ 243.02 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
DSC_0893.JPG [ 235.65 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
DSC_0895.JPG [ 235.41 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
DSC_0891.JPG [ 207.35 KiB | Przeglądany 12218 razy ]
Post: 30 lip 2012, o 22:10
Co to za tajemnicza katana w tle?? ;) chyba nie było relacji z jej budowy
Post: 31 lip 2012, o 13:34
Jak nie ma :D To katana 1020 :)
EDIT: zrobiłem drugą lotkę i klapę kadłuba/kabiny. Waga tego co na zdjęciu 1648g. Dojdą natarcia i drobne elementy drewniane i tak jak przypuszczałem wcześniej waga nie powinna przekroczyć 1750g. Dodatkowo jeszcze czeka mnie wielkie szlifowanie całości :D . Saito 125 przy całości wygląda jak kurdupel i aż wierzyć się nie chce że ma napędzać ten model. No ale cóż , podobno ma dać radę hyhyh
DSC_0897.JPG [ 246.24 KiB | Przeglądany 12180 razy ]
Post: 31 lip 2012, o 14:55
Spokojnie da sobie radę w akrobacji o 3D raczej zapomnij .
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 31 lip 2012, o 14:56
2.2KM co lekko powinno dać te 5kg ciągu. Zobaczymy, jak nie będzie dawał rady to się go wymieni na "benzinen" :D
Post: 1 sie 2012, o 23:43
Saito ciągło Sea Wind-a który waży "nieco" więcej i spokojnie dawało rade ,a Twoja Katanka to połowa jego masy. :D
Post: 4 sie 2012, o 20:24
Cześć Szczepan :). Zamówiłem kopyto kabiny do tej Katany. Zacznę rysować maskę i podwozie w wolnej chwili. Z kopyta maski zrobię formę negatywową a podwozie będzie cięte laserem przemysłowym.
Post: 2 wrz 2012, o 18:24
Mam już kopyto kabiny do Katany, jutro zrobię nowy stół i wytoczę kilka wytłoczek.
Post: 4 wrz 2012, o 17:49
Cześć. Czyli do wszystkich własnych modeli bedziesz teraz sam wytłaczał kabinki i maski ?Jak dasz rade zaprezentuj nam stoliczek.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
