Dzisiaj jest 16 cze 2025, o 07:24
Post: 10 lip 2012, o 11:01
Jakiś czas temu spodobała mi się Tomka W ,,rybka" i przeglądając neta trafiłem na tą stronę http://www.slopeaerobatics.com/
dużo o tego typu modelach jest też na http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1460543 . Korzystając z tego że w pracy zawsze znajdzie się trochę wolnego czasu powstał taki rysunek
DSCF1519_resized.JPG [ 62.75 KiB | Przeglądany 11670 razy ]
model ma mieć 1800mm rozpiętości
kadłub ma 1200 mm dł.
profile to SB96V przy kadłubie i SB96VS na końcu płata
Siedząc w pracy zawsze powstaje jakiś kawałek modelu :)
DSCF1570_resized.JPG [ 139.74 KiB | Przeglądany 11670 razy ]
a tak Rybka będzie się prezentować z boku :) boki kadłuba są z balsy 3mm wzmocnionej skleją 1mm
DSCF1569_resized.JPG [ 98.45 KiB | Przeglądany 11638 razy ]
Post: 11 lip 2012, o 21:51
połówki kadłuba gotowe ,na dole kadłuba jest listwa 5x5mm u góry 5x15, na górę i dół kadłuba pójdzie balsa 4mm
DSCF1577_resized.JPG [ 112.68 KiB | Przeglądany 11625 razy ]
DSCF1578_resized.JPG [ 120.65 KiB | Przeglądany 11625 razy ]
skrzydełka też już zaczęły powstawać , planuje je pokryć całe balsą 1,5mm
DSCF1566_resized.JPG [ 76.93 KiB | Przeglądany 11625 razy ]
DSCF1567_resized.JPG [ 80.83 KiB | Przeglądany 11625 razy ]
Post: 13 lip 2012, o 16:47
Prac przy modelu ciąg dalszy , skrzydła są oklejone płaszczami z balsy 1,5mm , wymyśliłem sobie że pokryje je cienką tkaniną 0.25g i żywicą a to po to żeby pobawić się w lakiernika :) (tak to jest jak człowiek dostanie nową zabawkę )
DSCF1579_resized.JPG [ 107.85 KiB | Przeglądany 11589 razy ]
DSCF1571_resized.JPG [ 104.99 KiB | Przeglądany 11589 razy ]
DSCF1574_resized.JPG [ 97.03 KiB | Przeglądany 11589 razy ]
DSCF1580_resized.JPG [ 112.79 KiB | Przeglądany 11589 razy ]
DSCF1588_resized.JPG [ 98.59 KiB | Przeglądany 11589 razy ]
Post: 14 lip 2012, o 10:53
Zapowiada się raczej ciężki model ,ale nad morzem silnie wieje, może to i dobrze.
Pomysłowe oprzyrządowanie montażowe - metalowe klocki plus magnesy, jak rozumiem ?
Post: 14 lip 2012, o 18:25
Tomku nad morzem wieje i to dobrze , często jesteśmy uziemieni bo nie idzie latać ,, normalnymi " modelami dlatego taki mały eksperyment zobaczymy co z tego wyjdzie :) jak nie wyjdzie to mam już jego następce na oku :lol:
http://www.jivaro-models.org/quark_2m/page_quark_2m.htm to jest poprawiona wersja .
Patent z magnesami zobaczyłem ja jakimś amerykańskim forum ,tylko oni kupują gotowe zestawy magnesów jako kątowniki a blat jest metalowy fajna sprawa i przyjemnie się montuje model .
Kolega jak to zobaczył to powiedział : ale żeś śledzia zrobił :lol:
DSCF1930_resized.JPG [ 110.98 KiB | Przeglądany 11547 razy ]
DSCF1934_resized.JPG [ 101.8 KiB | Przeglądany 11547 razy ]
DSCF1929_resized.JPG [ 108.35 KiB | Przeglądany 11547 razy ]
Post: 18 lip 2012, o 19:09
Lakierowanie pistoletem jest fajne tylko potrzeba trochę wprawy :lol: ale jak mówią trening czyni mistrzem , następnym razem będzie lepiej :)
DSCF1992_resized.JPG [ 81.31 KiB | Przeglądany 11502 razy ]
DSCF1993_resized.JPG [ 86.17 KiB | Przeglądany 11502 razy ]
A tak wygląda moja Rybka :) waga modelu 1423g czyli nie było by źle , problem zaczyna się z wyważeniem .. może lepiej będzie jak przemilczę ile waży po ;) obciążenie powierzchni wynosi 50g/dm jak na model tego typu to mieści się w normie .
DSCF2336_resized.JPG [ 86.37 KiB | Przeglądany 11502 razy ]
Jak zacznie trochę dmuchać wiaterek to spróbuje go oblatać , więc trzymajcie kciuki :lol:
Post: 18 lip 2012, o 20:14
Nieźle wygląda. Wyczujesz pitolet .... wtedy to już czysta przyjemność ;)
Tak wybiegając w przyszłość....świetnie będzie wyglądał nad Bezmiechową :D
Post: 19 lip 2012, o 07:20
piter216 pisze:
Możesz oblatać bez wiatru. Uważam, że tak nawet lepiej.
Kciuki trzymam.
Post: 19 lip 2012, o 21:54
Stema pisze:
Kciuki trzymam.
Raczej nie bardzo ;) to taki typ co lubi jak dmucha :lol: i mam nadzieje że tak będzie bo w tym celu go zbudowałem żeby latać jak wieje . np. tak jak tu :
http://www.youtube.com/watch?v=F36TF3CEA0U
A tu model i loty mistrza Benoit Paysant-Le Roux
http://www.youtube.com/watch?v=UBXa8GFz ... r_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=QrLGqwBH ... _embedded#!
Post: 20 lip 2012, o 20:26
Dziś trochę zaczęło wiać 10 do 15 m/s więc postanowiłem zobaczyć czy na rybkę to wystarczy , okazało się że to jednak trochę za mało , skończyło się na rzucaniu modelu z ręki i to przy silniejszym podmuchu wiatru , jak wiatr siadał to model od razu z nim :)
DSCF2371_resized.JPG [ 88.34 KiB | Przeglądany 11417 razy ]
DSCF2377_resized.JPG [ 109.51 KiB | Przeglądany 11417 razy ]
DSCF2380_resized.JPG [ 156.38 KiB | Przeglądany 11417 razy ]
DSCF2402_resized.JPG [ 48.09 KiB | Przeglądany 11417 razy ]
DSCF2396_resized.JPG [ 165.21 KiB | Przeglądany 11417 razy ]
