Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 23:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 99 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Następna
Post: 25 cze 2012, o 20:40
Dorobiłem półkę serwa. Muszę dokończyć ramkę kabiny oraz zrobić jej mocowanie. Pokrycie skrzydeł siedzi już na formatkach -11 desek balsy 2mm. Może uda się zrobić całość do środy w przyszłym tygodniu.
kadłub katany 3mmv23d3.JPG [ 98.87 KiB | Przeglądany 11328 razy ]
kadłub katany 3mmv23d2.JPG [ 135.88 KiB | Przeglądany 11328 razy ]
kadłub katany 3mmv23d1.JPG [ 181.69 KiB | Przeglądany 11328 razy ]
Post: 28 cze 2012, o 21:37
Zrobiłem pokrywę z kabiną. W przedniej części będzie pokryta balsą 2mm , reszta to wytłoczka. Generalnie to rysowania zakończone. Pozostało umieścić elementy na formatkach i do cięcia. Maska w przyszłym tygodniu.
kadłub katany 3mmv23d11.JPG [ 895.09 KiB | Przeglądany 11284 razy ]
Post: 30 cze 2012, o 19:56
W temacie katany działam cały czas. Muszę uwinać się do środy. Pokrycie skrzydeł już na formatkach, to samo z kadłubem i elementami sklejkowymi.
formatki katana 1800.JPG [ 843.48 KiB | Przeglądany 11240 razy ]
Post: 4 lip 2012, o 13:35
Jutro cięcie, to co na zdjęciu zamieni się jutro w 4 wycinanki. Dwie małe katanki, jedna duża i SU 29 dla jednego kolegi.
DSC_0785.JPG [ 220.84 KiB | Przeglądany 11212 razy ]
Post: 4 lip 2012, o 17:32
Witaj Sławku
Ten "kolega" nie może się doczekać SU-29. Ha ha ha
Post: 4 lip 2012, o 18:09
Sprawa cięcia już dogadana, jutro przed 9.00 mam być firmie p. Andrzeja i będzie wielkie cięcie. 70% tych desek będzie pocięte na zestawy :)
Post: 4 lip 2012, o 21:59
Zadzwonię jutro, to ja zobaczę jak będą cięte ... :)
edit:
... najświeższe wiadomości dla oczekujących na modele Sławka: właśnie się tną.
Post: 5 lip 2012, o 17:03
Witaj Slawku
Jak tam poszlo wielkie ciecie ?
Post: 5 lip 2012, o 20:29
Byłem w Warszawie, przywiozłem tylko Katanę 1800 bo nie miałem czasu czekać na resztę. Pozostałe modele będą u mnie w poniedziałek. Gerusek, wyślę Ci model w przyszłym tygodniu.
Samo cięcie wyszło super, poznałem tajniki cięcia laserem i ogólną problematykę z tym związaną. Rozmowa z p. Andrzejem wskazała mi dalszy tok myslenia przy robieniu formatek pod laser.
Offsety 0.08 dla sklejki 3mm i 0.12 dla balsy od 1,5 do 6 mm są idealne. Dodatkowo p.Andrzej przed cięciem każdej parti balsy usawia laser dlatego wychodzi to rewelacyjnie. Klasa sama w sobie.
Ogólnie na Katanę zostało pociętych 24 desek balsowych oraz 2 arkusze balsosklejki plus z trzeciego arkusza natarcia.
Foto wrzucę jutro, dziś już nie mam siły na nic.
Post: 6 lip 2012, o 13:51
Ło kruca, materiału na katanę poszło za 200 jak nie lepiej. Długo była cięta?
Szymon
