Dzisiaj jest 18 cze 2025, o 14:37
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 24 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3  Następna
Post: 16 cze 2012, o 16:42
Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę że to jest drewno i ono może zmieniać swoją grubość w zależności od wilgotności jego samego.
Post: 22 cze 2012, o 17:17
No i nastąpił wzorcowy strzał w kolano. Nie ma już sklejek 2,6mm . Właśnie dostałem 6 arkuszy sklejki balsowo-lipowej i ma 3mm a nie tak jak wcześniej było że 2,6-2.8mm. Emodel i Modelemax mają 3.0mm a z tego co pisał kolega Riku też sprzedaje 3mm która ma faktycznie 3mm. Wszystko co mam narysowane jest pod sklejkę 2,6-2.7mm a te kilka dziesiątych części milimetra robi ogromną różnicę :(
Post: 22 cze 2012, o 18:32
kiedyś się na to mówiło: "ale wał..."
Post: 22 cze 2012, o 20:48
ali1983 pisze:
Nie bardzo rozumiem :? piszę jak jest bo jak jakiś czas temu kupiłem właśnie u majsterklepki (pośrednik riku) balso sklejkę 3mm to miała dokładnie dokładnie 2,6mm a co do zmiany objętości drewna pod wpływem wilgotności to jest fakt
Post: 22 cze 2012, o 20:53
Ale nie zmieni aż o 10% . Mam modele porobione wcześniej i jest 2,6mm a ta jest 3mm. Wilgoć nie ma nic do tego.
Post: 23 cze 2012, o 08:38
MisiekK pisze:
ali1983 pisze:
w skrócie to znaczy LIPA. człowiek się tyle namęczył, a teraz nic nie pasuje.
Post: 23 cze 2012, o 10:11
Powiem szczerze że ja jak wycinałem swój model Low Altitude to też miałem taki problem bo w majsterklepce kupiłem 3 jak już wcześniej wspomniałem co miała 2.6 i pod to zrobiłem wszystkie wymiary a potem wysłałem do artexu pliki i oni tam mieli troszkę inne grubości sklejkę no i się troszkę pochrzaniło ale cóż ja tam wychodzę z założenia że człowiek uczy się na błędach i trzeba dobrać taki wymiar żeby pasowało zawsze :( zawsze pozostaje tak jak mi pilnik , papier ścierny i jazda:)
Post: 23 cze 2012, o 12:26
Ja już wyciąłem z wspomnianej sklejki model (może za jakiś czas wstawię relację).
Jako że miałem już rozłożone wszystkie części na formatkach wraz z offsetem, a chciałem mieć szybko wycięty model, to poprawiałem wszystkie pasowania już na formatkach.
Złożyłem dziś w 3min domek silnika i tam, gdzie było ciasno po prostu spiłowałem wpusty.
Mało profesjonalne, ale potwierdzam - 3mm = 3mm (dziwne, nie ? :) , tak więc jeśli macie modele na 2,6, to trochę pracy będzie trzeba włożyć w przeróbkę planów.
Wycinałem w Kształtach Reklamy (jak w temacie) - przynajmniej tu jest suuuper !
Nie ma się czego przyczepić.
Post: 23 cze 2012, o 13:30
No właśnie ja przerobiłem wczoraj kadłub do KAtany 1800 bo nie wyobrażam sobie piłowania zamków i pasowań.
Post: 23 cze 2012, o 15:30
Nie jest tak tragicznie ;) parę godzin roboty i wszystko pasuje jak trzeba :D
