Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 15:44
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: 9 mar 2012, o 11:20
spróbuj zastosować moją metodę (i po części milo) - zrób żeberka jako prostokąty - nanieś na nie tylko obrys kształtu i wytnij równe protokąty - będziesz miał długie stopki :) zrób gdzie trzeba podcięcia na dźwigarki - sklej to na stole - będziesz miał taki klocek-prostopadłościan. Jak pokleisz dźwigary - całość się usztywni, wtedy klocek z grubym papierem i doszlifuj żeberka do kształtu - obrysy masz - idzie naprawdę szybko. I masz gotowy statecznik na profilu :)
Piotrek
Post: 14 mar 2012, o 22:10
Witam.
Dziękuję za radę, ale postanowiłem pójść na łatwiznę i zbudować statecznik poziomy jako płaską płytkę. Szablony NACA 0009 zostawiłem sobie na później. Żeberka, te nadające się również.
Narysowałem plan statecznika, potem drugi plan statecznika płaskiego, który i tak w praktyce "zmodyfikowałem". Oto konstrukcja wykonana z listewek sosnowych 2x5 mm. Także dźwigar wykonałem z takiej listwy.
123111c.jpg [ 45.74 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Pokrycie zrobiłem z balsy 2 mm, krawędź spływu statecznika również z balsy o tej grubości. W balsowej listwie spływu wyrzeźbiłem gniazda na zawiasy kołkowe 2x30 mm. Zawiasy wkleiłem klejem epoksydowym. Już ich prawie nie uświniłem.
123112.jpg [ 31.05 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Fotografia dosyć słaba, ale jedyna z tego etapu budowy, więc ją daję.
12312i.jpg [ 30.91 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Krawędź natarcia, to kolejno: listwa sosnowa 2x6 mm i listwa balsowa 3x6 mm (profilowana na półwałek).
Na krawędzi spływu statecznika przykleiłem - pomiędzy zawiasami, odcinki listwy balsowej 2x 6 mm, także lekko zaokrąglonej w profilu. Listwy zmniejszają szczelinę między statecznikiem a sterem (którego jeszcze nie ma).
Nakładki na prostopadłe do krawędzi natarcia odcinki listew sosnowych wykonałem z balsy o grubości 2 mm.
123141.jpg [ 46.77 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Na fotografii statecznik w chwili obecnej. Brakuje steru oraz profilowanych końcówek balsowych.
123142.jpg [ 47.05 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Waga tego co na zdjęciach 40 g.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:10 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 9 kwie 2012, o 13:55
Witam. Ograniczony brakiem żywicy i tkaniny dłubię drobiazgi. I tak:
1. Wkleiłem w skrzydła haczyki na gumę. Tkwią w twardych klockach i dodatkowo potraktowane żywicą epoksydową.
12451.jpg [ 34.25 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
2. Ze sklejki 2 mm zrobiłem wręgę pod bowdeny. Przyklejona żywicą do burt kadłuba i klocka od haka. Mam pytanie, może głupie i niepotrzebne, ale jak daleko powinny wystawać przed wręgę koszulki od bowdenów? Oczywiście koszulki będą wklejone.
12491b.jpg [ 47.22 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
3. Hak na płaskim jeszcze dnie. Hak wykuł milo - dziękuję, jest w sam raz.
12459q.jpg [ 32.95 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
4. Wykonałem mocowanie statecznika poziomego. Statecznik odejmowany od kadłuba z możliwością regulacji kąta natarcia. Mocowany na śrubę 2x12 mm i stabilizowany drewnianym zalaminowanym kołeczkiem. Tyle teoria, a w praktyce wygląda tak:
12471z.jpg [ 46.18 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Dwie nakrętki, jedna nad drugą przyklejone żywicą. Górna w wycięciu w listwach sosnowych, dolna pod tymi listwami. Rysunek powinien wyjaśnić co tam zrobiłem.
12461.jpg [ 54.79 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Wyfrezowałem zagłębienia na podkładkę pod główkę śrubki.
12472.jpg [ 33.19 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Statecznik na kadłubie. Mam nadzieję, że sposób się sprawdzi i nie będę musiał latać po polu w poszukiwaniu ogona.
1249m.jpg [ 42.37 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Czekam na lepsze czasy, marzec był kiepski pod względem finansowym - 5 imprez imieninowo-urodzinowych, przegląd techniczny samochodu i jeszcze ten cholerny zderzak. A w maju komunia chrześniaka. :lol:
Napiszcie co sądzicie o pomyśle na statecznik.
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:14 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 9 kwie 2012, o 14:05
Jeżeli statecznik nie lata na boki to powinno być dobrze
Post: 9 kwie 2012, o 17:03
Kołek drewniany w pierwszych lotach wyłamiesz, robiłem tak kiedyś, już nie robie , nie ma sensu. Poziomy przy lądowaniu zahacza o trawę i... po kołku. U mnie tylko śruba i to nie za mocno przykręcona.
Post: 10 kwie 2012, o 00:40
Moje podejscie jest troszke inne:
Nigdy nie uzywam srub stalowych tylko M4 nylonowe. Przy jakims nie fortunnym ladowaniu sruba nulonowa jest scinana, ale model nie uszkodzony. Przy stalowej srubie zostaja dzazgi.
Tak wiec jedna sruba nylonowa i kolek drewniany lub 2 sruby nylonowe byly by najlepszym rozwiazaniem
IMG_1172.JPG [ 89.34 KiB | Przeglądany 9734 razy ]
IMG_1173.JPG [ 53.82 KiB | Przeglądany 9734 razy ]
IMG_1176.JPG [ 39.86 KiB | Przeglądany 9734 razy ]
Pozdrawiam Stan
Post: 10 kwie 2012, o 14:19
Mam śruby nylonowe "dwójki". Zapomniałem o nich zupełnie! Zasugerowałem się chyba ładnym wyglądem tych śrubek metalowych. Kołeczek jak już jest, to zostanie. Przy okazji wymienię na drugą śrubkę nylonówkę. Milo piszesz, że wystarczy sama śrubka - statecznik się nie przesuwa podczas lotu?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 10 kwie 2012, o 14:38
Nie stosuję nylonowych...ale kazdy robi tak jak uważa. Stateczniki przykręcam śrubką M3, metalową, jeszcze nigdy nie wyrwało mi całego mocowania, oczywiście rozmawiamy o stateczniku poziomym. Śrubka wkręcona jest w 1/3 cięciwy statecznika, z lekkim dociskiem, w czasie lądowania, jak statecznik zahacza o trawę to cały obraca sie na śrubie, nic nie uszkadzając, no poza może czasami KN statecznika. Takie rozwiązanie stosuję we wszystkich swoich modelach, nigdy mnie nie zawiodło. Wszelkie sztywne zamocowanie statecznika w tej konfiguracji oczywiście, kończyło się wyrwaniem czegoś. W czasie lotu wszystko jest ok.
Post: 11 kwie 2012, o 09:36
Nie mam zamiaru podwazac twojej teorii, ale nawet w malym lotnistwie nie powinno byc miejsca na robienie czegos jak sie uwaza. Doswiadczenie wlasne i innych, wiedza, umiejetnosc przekazywania wlasciwej teorii i wiedzy innym to droga do sukcesu w lotnictwie.
Pozdrawiam Stan
Post: 21 maja 2012, o 14:28
Witam po przerwie.
Im cieplej tym mniej mi się chce modelować. Tak już mam. Ale od czasu do czasu coś dłubnę. Potrzebę latania - jak mnie najdzie, zaspokajam chińskim helikopterkiem. 10 min. latania 1,5 godz. ładowania. ;)
A w kwestii Żurawia to:
Kupiłem wreszcie żywicę i tkaninę.
12430d.jpg [ 52.91 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Ubrałem sie w okulary, maskę, gumowe rękawiczki i wyglądałem jak chirurg - amator.
Laminowałem tak:
124301q.jpg [ 41.35 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Używałem jeszcze gąbeczki na patyku, ale pędzel okazał się lepszy. Natomiast tkanina okazała się "mniej lepsza". Chyba powinna być cieńsza. Ta była zbyt gruba, przez co miałem trudności w dotarciu do zagłębień. Poza tym okazała się być za ciężka i stale mi zjeżdżała ze ścianek.
A wyszło tak:
124303.jpg [ 41.71 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Zainstalowałem wyposażenie (na próbę)i wkleiłem osłonki bowdenów.
Próba:
12562p.jpg [ 56.32 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Oczywiście lipol tylko do prób.
Zacząłem strugać dziób. Wstępnie nożykiem, później szlifowałem papierem ściernym. Sam nosek skleiłem z kilku warstw balsy. Nie jest wydrążony i nie będzie. W kadłubie mam sporo miejsca na balast. Muszę kupić strug.
12512x.jpg [ 29.63 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
125122.jpg [ 23.08 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Całość wymodeluję już po wykonaniu "oszklenia" kabinki. Teraz wygląda tak. W listwach balsowych widocznych na krawędziach burt kokpitu będą magnesy neodymowe.
125202.jpg [ 24.66 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Wykonałem również usterzenie poziome. Tak wygląda na dzisiaj.
125201il.jpg [ 45.46 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Czy dźwignie sterów do bowdenów wkleić po oklejeniu?
Kolejne zakupy, to szpachla i lakier do kadłuba (niestety w spreju).
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:21 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
