Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 10:14
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 21 mar 2012, o 21:34
Z laminatem mistrzostwo swiata, chyba ze ten polysk to photoshop :)
Kibicuje! :D
Post: 28 mar 2012, o 13:59
hornet20 pisze:
Z laminatem mistrzostwo świata, chyba ze ten połysk to photoshop :)
Kibicuje! :D
Nie znam obsługi photoshopa :)
Zająłem się skrzydełkami. Rdzenie jak widać są wycięte ze styropianu i będą oklejone balsą 1,5mm. Zanim do tego dojdzie musiałem pokombinować trochę ze wzniosem. Centropłat będzie sklejony ze sobą na stałe i aby zachować wznios 2 stopni zrobiłem bagnet z balsy 4mm i szuflady, które są wklejone w rdzenie. Po nasunięciu połówek centropłata, całość ma wznios taki jak trzeba. Dodatkowe nacięcia prostopadłe do szuflad, są przeznaczone do półżeberek wzmacniających mocowanie pływaków.
96bfc4998a084003med.jpg [ 45.97 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
19d33dadcec7d4e7med.jpg [ 54.76 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
6e2e9cf6460b50a7med.jpg [ 47.99 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
Uszy będą mocowane za pomocą bagnetów z rurki alu. śr.15mm i szuflad z laminatu. Szuflady nawinąłem z tkaniny 100g/m
a094d3bbe7a0dafcmed.jpg [ 49.51 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
754b47c36a39230fmed.jpg [ 68.82 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
Krzysiek
Post: 28 mar 2012, o 14:39
Świetna robota!
Mam dwa pytania.
Pierwsze. Jak zwijasz tą rurkę, przyznam się, próbowałem, na streczu, ale za jasny gwint nie chciało mi zejść. Wiesz, tak łopatologicznie.
Drugie, czy sam wycinasz rdzenie?
Post: 28 mar 2012, o 14:49
Najpierw woskuję rurkę aluminiową pastą i na to winę laminat. Żeby zdjąć gotowy wyrób, kładę wszystko na wykładzinie typu linoleum i "wałkuję" wszystko drewnianym kijem od szczotki, aby odkleić laminat od rdzenia. Zawsze odchodzi. Przynajmniej dla mnie do tej pory odchodziło ;) .
Rdzenie wycina mi mój modelarz, który zrobił sobie u mnie w modelarni maszynę cnc.
Krzysiek
Post: 28 mar 2012, o 15:05
Czyli: woskujesz rurkę, nawijasz takaninę z żywicą, czekasz aż stwardnieje, potem wałkujesz i zchodzi. Sorry, że jeszcze raz pytam, ale chcę sie upewnić :oops:
Post: 28 mar 2012, o 15:07
Tak dokładnie.
Krzysiek
Post: 29 mar 2012, o 11:21
Nadejszła wiekopomna chwila i odformowałem laminatową rurkę. Na zdjęciu zaznaczyłem linijką miejsce, w którym laminat odkleił się od rdzenia (nie wiem czy widać jaśniejszą część odklejonej rurki).
7d51856d20fb047fmed.jpg [ 54.08 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
876baa781911acc5med.jpg [ 67.33 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
Krzysiek
Post: 29 mar 2012, o 20:03
Jakiej używasz pasty ?
Post: 29 mar 2012, o 20:29
Od lat stosuję HONEY WAX
52b6e6503020317cmed.jpg [ 44.39 KiB | Przeglądany 9883 razy ]
Krzysiek
Post: 29 mar 2012, o 20:52
Dzięki, może wreszcie przestanę walczyć z folią jako podkład, chociaż nie jest to bardzo upierdliwe.
