Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 15:19
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 15  Następna
Post: 21 mar 2012, o 15:31
Pokrycie balą 1,5 mm należy uwzględnić już w tej fazie, żebra będą cieńsze.
Mocowanie płata... chyba jednak bagnet i rurka w płacie, tańsze i prostrze rozwiązanie. W moich 40-stkach, jest bagnet stalowy fi 5mm i rurka alu 6/5,1 mm w skrzydłach. Do tego kołki ustalające fi 3 mm węgiel lub stal, do wyboru. Podobnie jak w płacikach w "Elementarzu"
Post: 21 mar 2012, o 16:04
OK zaraz przerobie profil.
Wracajac do Bagnecika, na ile żeber, albo na jaką głębokość powinien sięgać?
Czy w miejscu gdzie jest bagnet, żeberka powinny być gęściej czy tak samo na całej długości płata?
Obrazek ... latać się chce
Post: 21 mar 2012, o 16:18
To wszystko zależy od tego gdzie będzie wklejona rurka. Jeżeli między dźwigary, tak ja robię, żebarka są gęściej, no powiedzmy co 2/3 cm. Bagnet wchodzi na 10 do 11 cm w płat. Tutaj musisz dobrać sobie odpowiednie odległości na żebrach w tej części płata.
Jeżeli obok dźwigara bagnet, przyznam sie, nie wiem :oops: , nigdy tak nie robiłem, ale wydaje mi się , że gęściej. Wieczorem postaram sie wrzucić jakiś skan tego etapu, chociaż dość dokładnie opisywałem to w "Elementarzu".
Post: 21 mar 2012, o 20:10
W takim razie będzie to mniej więcej tak wyglądało:
Profil2.jpg [ 52.45 KiB | Przeglądany 9496 razy ]
Post: 21 mar 2012, o 20:15
Pamiętaj jeszcze, że na łączniku trzeba wygenerować wznios, tak aby bagnet był prosty. Rozumiem, że są to żeberka nasadowe płata. Dobra robota. Czekamy na więcej.
Post: 26 mar 2012, o 20:55
Jak dobrze kombinuje to wznios wygeneruje sie sam jak w każdym kolejnym żeberku przez które ma przechodzić bagnet, otwór będzie coraz niżej.
Określenie żeberka nasadowe płata? - znaczy pierwsze żeberko? płat ma byc prostokątny, więc wszystkie bedą takie same, zróżnicowaniem bedzie tylko bagnet.
Nie mam jak tego przerzucić z Profili do Cada, bo miałbym ochotę wyrysować gotowe skrzydło i zrenderować w 3D, prędzej chyba zrenderuję to w modelarni laubzegą :lol:
Post: 26 mar 2012, o 21:01
noker pisze:
Dokladnie, dobrze kombinujesz :)
Pisząc "żeberko nasadowe" miałem na myśli otwór na bagnet, w następnych , zresztą tak jak piszesz, będą niżej.
Nic dodać nic ująć :)
Post: 12 kwie 2012, o 00:07
jakies postepy ?
Post: 12 kwie 2012, o 00:11
Niestety, narazie brak postępów, z różnych przyczyn.
Post: 13 kwie 2012, o 20:02
Temat umarł 8-) ??
