Dzisiaj jest 17 kwie 2026, o 17:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 165 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 17  Następna
 Tytuł: Re: Mucha 100
Post: 17 mar 2012, o 09:02
Piotrek, coś jest nie tak z z odległością łącznika od noska natarcia, rura weszła pomiędzy dźwigary a na czwartym żeberku już się po prostu nie zmieści. Sam zobacz. Ja to bym przesunął rurę przed dźwigar albo za. Podejmij decyzję i zobacz jak to wypadnie w modelu i czy po przesunięciu łącznika nie będzie on kolidował z wręgami kadłuba.
skrzydło mucha rysowanie skrzydładd.JPG [ 87.75 KiB | Przeglądany 11129 razy ]
Post: 17 mar 2012, o 13:31
Sławku rura jest za dźwigarem
Post: 17 mar 2012, o 13:35
Daj wymiary hamulca bo to już ta chwila na zrobienie dla niego miejsca. Co do rury, ok za dźwigarem
skrzydło mucha rysowanie skrzydłasdsd.JPG [ 266.29 KiB | Przeglądany 11113 razy ]
Post: 17 mar 2012, o 14:14
Sławek tak to wygląda w modelu Tomka
żebro1.jpg [ 59.22 KiB | Przeglądany 11110 razy ]
skrzydło.jpg [ 155.61 KiB | Przeglądany 11110 razy ]
Post: 17 mar 2012, o 14:28
Albo ma łącznik o mniejszej średnicy albo grubszy profil. Profile dałem takie jak chciałeś więc nie wiem o co chodzi.
Post: 17 mar 2012, o 18:30
3D
skrzydło mucha rysowanie skrzydła3ddas.JPG [ 101.32 KiB | Przeglądany 11089 razy ]
skrzydło mucha rysowanie skrzydła3dd.JPG [ 81.1 KiB | Przeglądany 11089 razy ]
Post: 18 mar 2012, o 10:55
Piotrek, masz tu żebro przykadłubowe, jest w skali 1:1 . Być może bedzie trzeba tylko zmienić cale na mm ale bez mnożenia 25.4 . Wytnij i przymierz do kadłuba czy żaden element nie będzie kolidował z żebrami.
Jedyne co mnie martwi to to że śruba mocowania płata wyjdzie za rurą łącznika. Zobacz zresztą sam , zawsze można przerobić
zebro przykadłubowe.DXF [72.22 KiB]
Pobrany 733 razy
Post: 18 mar 2012, o 11:23
Sławku rura jest w lini z dźwigarami na styk? mógł byś odsunąć ją 3mm żeby wstawić sklejke spinającą dźwigary w części przykadłubowej , wtedy w kadłubie nie będzie już żadnych problemów z żeberkami , łącznik w kadłubie sie zmieści , skrzynka na rure , tutaj ten element w wykonaniu Tomka
łącznik.jpg [ 143.96 KiB | Przeglądany 11056 razy ]
łącznik1.jpg [ 75.29 KiB | Przeglądany 11056 razy ]
Post: 18 mar 2012, o 11:44
Rura jest odsunięta o 0.6mm od osi dźwigarów. 3mm sklejka akurat w tym miejscu nie ma sensu, 0.6 spełni to zadanie dokładnie tak samo. Oczywiście mogę odsunąć o 3mm ale moim zdaniem sklejka brzozówka 3mm to pancernik
Post: 19 mar 2012, o 21:47
Zobacz czy tak może być.
zeberka.JPG [ 65.37 KiB | Przeglądany 11026 razy ]
