Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 09:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 137 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Następna
Post: 12 mar 2012, o 21:36
Od dłuższego czasu przymierzam się do modelu. Dokumentacja jest bardzo skromna. Korzystam z opracowań A. Glassa (Polskie konstrukcje lotnicze) i A.Olejki (Lotnictwo morskie II Rzeczypospolitej) oraz z kartonowej wycinanki CardPlane, z której wziąłem przekroje kadłuba. Samolot istniał tylko jako projekt. W lipcu 1939r. zbudowano drewnianą makietę do badania w tunelu aerodynamicznym i na tym historia tego wodnosamolotu stanęła. Istnieje tylko zdjęcie tegoż modelu i swobodne wizje artystów. Model planuję zrobić w skali 1:9 co da rozpiętość 2m. Gdyby ktoś chciał wspomóc mnie materiałami dotyczącymi RWD-22 byłbym wdzięczny. Na dzień dzisiejszy rysuję plany w odpowiedniej podziałce.
Z informacjami na temat RWD-22 jest krucho, bo nie powstał nawet prototyp. Nie było czego dokumentować. To co jest musi wystarczyć.
Kadłub będzie z laminatu epoksydowo- szklanego ze wzmocnieniami węglowymi. Muszę zrobić kopyto i zdjąć formę. Zaczynam od nosa.
a369feec524ea2dbmed.jpg [ 11.72 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
9b9e612d127ed727med.jpg [ 10.17 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
b970462293d75ab7med.jpg [ 11.4 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
b067c76230ce04b8med.jpg [ 28.44 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Na razie zrobiłem kopyto i zdjąłem formę osłon silników - średnica 130mm.
fd84b116ee864ca4med.jpg [ 9.75 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
408fd79efd5797e0med.jpg [ 13.49 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
0cd3d8312726296dmed.jpg [ 19.63 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
72c09ae4d36c2c91med.jpg [ 29.71 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Wyciągnięte z formy, jeszcze surowe owiewki silników.
a2fae411ae621c7emed.jpg [ 21.47 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Postanowiłem też zrobić z laminatu pływaki. Kształt jest wzorowany na pływakach typu Short - popularnych w tamtym okresie i stosowanych w samolotach Lublin R XIII i VIII. Nie wiem jakie miały być w RWD-22, ale myślę, że opracowując ich kształt wzorowano się właśnie na nich. Tak wyglądają prace nad kopytem.
487c50dbc24025c4med.jpg [ 12.21 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
26dcf9c46f611e93med.jpg [ 21.05 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
adb3578e392be917med.jpg [ 25.12 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
6e848a461439fad6med.jpg [ 21.55 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Małe postępy przy budowie modelu. Statecznik poziomy - rozpiętość 640mm, profil symetryczny 10%. Konstrukcja styropianowa oklejona balsą 1mm.
66c5ed5a0f2d4cb7med.jpg [ 21.31 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
c712511eb39b055amed.jpg [ 18.91 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
7b9f9bdedce008a9med.jpg [ 22.98 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
aea41f4e6bf3faddmed.jpg [ 13.28 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
50293a3773d6bcc5med.jpg [ 12.29 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Czas na stateczniki pionowe. Rdzenie są wykonane ze styroduru 6mm, oklejonego balsą 1mm. Całość jest oklejana papierem japońskim i lakierowana.
c643b412cb7b4a00med.jpg [ 36.74 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
bed449e8b4fd0142med.jpg [ 13.7 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
ae944031b42a8fb9med.jpg [ 13.75 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
e81b79874f54def6med.jpg [ 13.9 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Kopyto na formę do pływaków.
c8cab37135de758emed.jpg [ 22.01 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
f80606eb5e9e43bbmed.jpg [ 15.68 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Pomału powstaje forma na pływaki. Na początek dwie warstwy żelkotu narzędziowego i pierwsze warstwy tkaniny szklanej.
7ed11209bc200fe4med.jpg [ 25.04 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
9a22fe337c43a872med.jpg [ 26.28 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
cd5a72e2865c1b8amed.jpg [ 23.56 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
2c26da4d3a52e033med.jpg [ 27.71 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Udało się bez bólu otworzyć foremkę na pływaki. Tak wygląda świeżo po rozłączeniu połówek
4c2e4b5151678657med.jpg [ 25.63 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
79931c44554f3653med.jpg [ 24.46 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Zacząłem prace nad kopytem kadłuba. Powycinałem wręgi z HDF-u i próbuję poskładać to "do kupy".
47929bee75995673med.jpg [ 16.77 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
8915d728a259bde5med.jpg [ 29.79 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Okleiłem szkielet listwami z balsy 3mm i wstępnie oszlifowałem.
48a5d9b06818821cmed.jpg [ 21.61 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
e8f138b9fae86afemed.jpg [ 16.78 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Aby wyciąć miejsce pod skrzydło, musiałem zrobić prosty przyrząd
99e6c43b9ee62d36med.jpg [ 52.32 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
W ten sposób udało mi się odrysować profil skrzydła na obu bokach kadłuba i wyciąć otwór Dremelem.
f2c3e3f669b2a4ccmed.jpg [ 47.27 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Krzysiek
Ostatnio zmieniony 18 lut 2015, o 11:14 przez kesto, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2012, o 22:08
Wow, spec od laminatów widzę ;)
Pięknie idzie budowa.
Post: 12 mar 2012, o 22:10
Laminaciki pierwsza klasa... Połysk pływaka powala :D Czym impregnowałeś kopyto ze styroduru? Tylko żywica i polerka? HDF służył tylko pomocniczo, czy wręgi już takie zostaną?
Post: 13 mar 2012, o 09:24
Pływaki są zamalowane trzema warstwami żywicy epoksydowej z krzemionką, aby zbytnio nie spływała z obłych powierzchni. Potem, to już tylko ciężka praca papierami ściernymi i pastą polerską :D . Wręgi powycinałem z HDF-u, bo kadłub na zdjęciach to kopyto, z którego zdejmę formę. Właściwy kadłub będzie z laminatu. Do końca nie byłem zdecydowany, w jaki sposób wykonać kopyto, ale ponieważ posiadałem trochę balsy 3mm o ciężarze i twardości jesionu, więc zdecydowałem się na takie, a nie inne rozwiązanie.
Krzysiek
Post: 13 mar 2012, o 12:54
Witaj. Piękna robota i odpowiedni pierwowzór :D Jest tyle świetnych polskich konstrukcji a na lotniskach tak rzadko można je spotkać ! Zapytam jeszcze : jaki napęd - spalina czy prąd ? Było by dobrze, jeśli mógłbyś szerzej pisać o laminowaniu - materiały, sposób pracy przy kopycie ,zdejmowaniu formy itd. Świetnie Ci idzie z czego wnoszę, że masz doświadczenie, a warto uczyć się od najlepszych.Powodzenia w budowie, będę śledził z zainteresowaniem postępy.
Post: 13 mar 2012, o 17:52
Super robota! Miło patrzyć na takie zdjęcia. Masz we mnie kibica w budowie modelu.
Przychylam sie do prośby TomkaW...uchyl rąbka swojego warsztatu.
Post: 13 mar 2012, o 19:08
Cieszę się, że podoba się Wam moja robota. Tak jak Tomek, też uważam, że mamy sporo własnych, ciekawych konstrukcji lotniczych , które warto zbudować. W planach mam już pewne typy do roboty, ale to w swoim czasie 8-) W miarę możliwości , postaram się dokładnie opisywać kolejne kroki przy laminowaniu. Tomek - model będzie napędzany silnikami elektrycznymi, podobnie jak moja Catalina. Jeśli chodzi o materiały, to zrezygnowałem z żywic i żelkotów poliestrowych na rzecz epoksydowych. Wszystkie materiały kupuję u Havla. Korzystam z żywicy epoksydowej LH145 i utwardzacza H146 oraz tkanin Aeroglass o splocie 2/2 czyli skośnym ze względu na lepsze układanie się na krzywiznach. Jako rozdzielacza stosuję wosk o nazwie Honey wax.
Krzysiek
Post: 21 mar 2012, o 18:23
Żeby odpocząć trochę od skorupy kadłuba, w ramach relaksu wystrugałem sobie takiego "szczeniaczka" wz.37.
90ca2327291ca83emed.jpg [ 39.18 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
2f259d95052f639bmed.jpg [ 37.01 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Karabin dostał trochę szczegółów, w tym drewniane okładziny rękojeści i kolor czarny, choć pewnie powinien być tzw. gunmetal. ;)
66ec885014c0cf03med.jpg [ 44.05 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
d12ff993c8775eabmed.jpg [ 47.8 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
51b0167cb5a5a505med.jpg [ 40.3 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
c3ac71baa1ce926dmed.jpg [ 38.14 KiB | Przeglądany 35138 razy ]
Krzysiek
Post: 21 mar 2012, o 18:43
Kurcze, bardzo fajna makietowa robota :)
Post: 21 mar 2012, o 19:01
A będzie strzelał... :)
Super, miło pooglądać... masz cierpliwość.
