Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 15:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  Następna
Post: 7 mar 2012, o 22:06
Jeżeli stała cięciwa to stopki, moim zdaniem, niepotrzebne. Podkładam listewki pod spływ, równiutko, i jest cacy.
Post: 7 mar 2012, o 22:42
Usunę stopki. Statecznik zamierzam wykonać podobnie jak skrzydło, a więc balsowa krawędź natarcia, wstawki balsowe pomiędzy dźwigarami a na krawędzi spływu balsowe klocki, a w nich zawiasy kołkowe 2x32 mm. Ster, jeszcze nie wiem, albo z litego kawałka balsy, albo konstrukcyjny. Zwracać uwagę na masę, czy bardziej zadbać o sztywność konstrukcji? Cięciwa wraz ze sterem 100 mm (70-30), rozpiętość 540 mm + 10 mm na ewentualne końcówki. Cienko i długo. Czy można w celu zminimalizowania wagi zastosować jedynie balsowy keson, a nie pełną skorupę?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 7 mar 2012, o 22:49
Zrobiłbym tylko keson. Ster, tak sobie myślę, wyjdzie Ci jakieś 4/5 mm grubości na natarciu, z pełnej balsy raczej. Konstrukcyjny ster będzie wiotki, mało sztywny. Taki statecznik wyjdzie Ci w granicach 40/50 g, raczej przyłóż się do sztywności, moja rada. Jest to istotne na holu.
Post: 7 mar 2012, o 23:42
Przepraszam, ale musze wtracic 3grosze. Waga modelu i obciazenie powiezni nosnej bezposrednio wplywa na czas bujania w oblokach.
Ja tylko chce powiedziec ze kazdy gram nadwagi z tylu --- to 3 gramy olowiu do wywazenia wiecej z przodu
Moze jeszcze nie jest za pozno i warto przemyslec zmiane poziomego z 9% na 6% PROFIL lub nawet na plaski konstrukcyjny.
Przy predkosciach modelu na profilu Aquilla plaski konstrukcujny poziomy jest rowniez perfect. Sztywnosc jest b wazna i mozna ja osiagnac bez problemu.
Mozna tez ten plaski "brzydki" poziomy troszke profilowo oszlifowac a usztywnic rowingiem weglowym. Marcin, jezeli sa z tym klopoty w polsce moge wyslac
kilka metrow za darmo, potrzebny tylko adres na PM
cache_merly_IMG_0545_500_375.jpg [ 28.64 KiB | Przeglądany 9201 razy ]
IMG_5562tail.jpg [ 23.4 KiB | Przeglądany 9203 razy ]
Pozdrawiam Stan
Post: 8 mar 2012, o 01:13
Nie, nie jest za późno. Statecznik będzie odejmowany od kadłuba, więc w każdej chwili będę mógł wyprodukować i zamontować inny. Jak wyjdzie mi zbyt ciężki lub powichrowany, to zrobię płaski. Płaski zrobiłem statecznik pionowy, to wiem, że umiem. Ciekaw jestem jak mi wyjdzie poziomy na NACA 0009. Co do ciężaru, to jestem świadom potrzeby wyważenia na nos. Na szczęście mam małą długość ramienia statecznika poziomego i spory dziób. NACA 0006 zbliżony do płaskiej płytki, ale przy cięciwie 100 mm wyszedłby okropnie cieniutki. Miałbym problem z takimi delikatnymi żeberkami.
W kwestii rowingu, to nie wiem jak jest, jeszcze nigdy nie kupowałem i nie stosowałem, ale chyba nie ma problemu. Ale bardzo dziękuję za pomoc. Może przy kolejnych modelach będę go potrzebował, wtedy rozpoznam rynek rowingu w kraju. W razie problemów odezwę się do Ciebie.
PS. Nie masz problemów z czytaniem, kiedy piszemy polskie literki ?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 8 mar 2012, o 01:38
marpiso pisze:
Jako wtorny analfabeta jeszcze nie mam z tym problemu, ale mysle ze wy macie czytajac moje wypociny bez polskiej czcionki i ze wspaniala gramatyka. :lol: :lol:
Pozdrawiam Stan
Post: 8 mar 2012, o 10:31
Stan pisze:
marpiso pisze:
Nie przesadzaj - jest ok. Znacznie gorzej czyta się posty niektórych 13-15 latków, Polaków rdzennych i praktykujących. A nawet uczęszczających jeszcze do szkoły :)
Piotrek
Post: 8 mar 2012, o 14:54
Cholera, chodziło mi tylko o ę,ą, ś, ć,ż,ź itp. :|
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 8 mar 2012, o 23:42
Marcin, wszystko jest OK, ja wiem ze bez polskiej klawiatury czyta sie dziwnie i tak juz musi byc.
Pozdrawiam Stan
Post: 9 mar 2012, o 10:39
Chyba polegnę [EDIT: poległem] na profilu NACA 0009. Wczoraj usunąłem stopki i zaczęło się równanie i poprawianie bez końca. Lecz zamiast być lepiej jest coraz gorzej. Trudno już mówić o symetryczności profilu. Okazuje się, że muszę jeszcze poćwiczyć pracę na takich maleństwach. Skruszony projektuję statecznik na płaskiej płytce. Lekko wyprofiluję natarcie, jak pokazał Stan na zdjęciach. Pokrycie balsowe pogrubię do 1,5 mm, aby było z czego szlifować. Ster pełna balsa.
Pozdrawiam, Marcin.
