Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 12:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  Następna
Post: 1 mar 2012, o 10:04
Nie upieram się , że jest dobrze, ale napisz dlaczego jest źle...
Później przysiądę i podam wymiary statecznika pionowego. Języków niestety nie znam, trudno mi się odnieść do tego co napisałeś.
Post: 1 mar 2012, o 10:09
od lat uzywam excel spreadsheet zrobiony przez Curtis Suter ktory jest powszechnie uzywany i sprawdzony.
moim skromnym zdaniem statecznik pionowy jest za maly lub (i) na za krotkim ramieniu
1. model bedzie spiralnie nie stabilny
2. nie wystarczajaca poprzeczna stabilnosc przy podanym wzniosie i wielkosci statecznika pionowego (Roll control)
Pozdrawiam Stan
Post: 1 mar 2012, o 10:19
No super, teraz możemy rozmawiać :)
Faktyczna powierzchnia pionowego, całego, wyniesie ok 2,44 dm^2. Różnica spora, z czego wynika? Niestety nie da sie położyć statecznika poziomego na tak małym pionowym. Wiesz, od pewnego czasu, konstruując swoje modele zauważyłem, że z tym wzorem jest coś nie halo. Dlatego napisałem, że dodaję do obliczonej wartości powierzchni dodatkową wartość.
Rysowałem kadłub dwa dni temu i tak aby to jakoś wyglądało, aby można było zamocować pewnie poziomy na szczycie pionowego, po zmierzeniu powierzchni wyszło właśnie tyle co pisałem.
Później podam Ci dokładne wymiary to policzysz czy dobrze. Tak na marginesie, to program wydaje się być fajny, można go znaleźć w sieci, czy trzeba kupić?
Post: 1 mar 2012, o 10:35
To jest arkusz, którego ja użyłem do Cobry :) a który swego czasu zakwestionowałeś :) że źle liczy, bo ci wychodzi inaczej :)
Piotrek
Post: 1 mar 2012, o 10:56
Milo, pomysl czy nie warto zwiekszyc ramie z 420mm np do 500mm i zmniejszyc troszke poziomy?
Pozdrawiam Stan
Post: 1 mar 2012, o 12:01
Główne wymiary pionowego.
edit:
zamiast 420 mm, powinno być 310 mm, szerokość kadłuba ok 80 mm(?)
adw1pion Av.jpg [ 380.78 KiB | Przeglądany 11035 razy ]
Post: 1 mar 2012, o 12:40
edit:
Milo czy jestes pewny ze ramie ma byc o 110mm krotsze czyli 310mm ???????????????????????????????????
Wydaje mi sie ze to stanowczo za malo, a moze 510 :)
Pozdrawiam Stan
Post: 1 mar 2012, o 12:45
No to chyba nie rozumiemy się :)
Pytałeś o odległość pionowego od sływu płata - 310 mm. 420 mm jest oddalony statecznik poziomy, jego krawędź natarcia, od krawędzi spływu płata.
Na skanie poprostu wpisałem 420 mm, pomyliłem się, dlatego edytowałem :)
Post: 1 mar 2012, o 14:38
Tak czasami bywa ze ludzie sie nie rozumieja, poprostu do moich wymagan kadlub jest za krotki, ale z nowymi wymiarami pionowego wyglada duzo lepiej.
Powodzenia
Pozdrawiam Stan
Post: 1 mar 2012, o 20:57
Nie daje mi to spokoju. Policzyłem jaki ma model współczynnik Av, dla przyjętych wartości w projekcie. Przy założeniu, że wznios 2st (ver.A płata) S= 35,6 dm^2, Lv=5,15 dm /z planów/, Sv=2,44 dm^2 /z planów/, L=19,8 dm/1/2L 9,9 dm/ wychodzi Av=0,035... Przeszukałem sieć i swoje książki... wsp Av dla wzniosu do 3 st ok 0,02 powyżej 6 st, 0,04... Próbowałem skorzystać z arkuszy o których mówisz, jednak bariera językowa nie pozwala mi na świadome wykorzystanie tych wyliczeń. Przyjęty w projekcie wsp A, ok 0,54 jest, porównując z innymi konstrukcjami monstrualnie wielki. Pomijam tutaj moje doświadczenia.
edit
jeżeli źle przekształciłem wzór poprawcie mnie :oops:
