Dzisiaj jest 19 kwie 2026, o 17:41
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 145 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5 ... 15  Następna
Post: 26 lut 2012, o 12:51
Chętni zglaszać się do pomocy.
To ja mógłbym spróbować rozrysować skrzydełko, tylko potrzebowałbym porady:
a) ile żeberek na całej długości, wszytkie pełne czy co drugie połówkowe?
b) jakie gdzie i ile dźwigarów
c) z kesonem czy bez
d) co z lotkami?
Obrazek ... latać się chce
Post: 26 lut 2012, o 13:58
Noker, dzięki za zgłoszenie się do pomocy.
Skrzydełka będą trzy, trzy wersje, opisane wcześniej. Narazie jeszcze nic nie jest uzgodnione. Ile żeberek, dźwigary itd to mały problem. Mysimy wybrać profil płata i system mocowania do kadłuba. Myślę, że dzisiaj pokażemy szkice wszystkich wersji płatów, właściwie wersji "B" i "C". Jak wszystko będzie uzgodnione, wtedy będzie można rysować.
Post: 29 lut 2012, o 16:35
Przygotowane przez zdziśka19 wstępne szkice wszystkich wersji płata. Profile, to tylko propozycja, można zastosować inne. Rysunki mówią wszystko, komentować nie trzeba :)
A 1.jpg [ 98.5 KiB | Przeglądany 11419 razy ]
A 2.jpg [ 106.26 KiB | Przeglądany 11419 razy ]
B1.jpg [ 68.18 KiB | Przeglądany 11419 razy ]
B2.jpg [ 91.73 KiB | Przeglądany 11419 razy ]
C1.jpg [ 92.23 KiB | Przeglądany 11421 razy ]
C 2.jpg [ 95.93 KiB | Przeglądany 11421 razy ]
Post: 29 lut 2012, o 21:20
Miałem szybowiec o podobnym obrysie do C i miał wznios 2 st czyli po 1st na stronę. Ciężko go było wywrócić na plecy. Myślę że 12 stopni to za dużo, chyba że bez lotek.
Post: 29 lut 2012, o 21:30
Sławek, wznios w C to 2 st, pewnie spojrzałeś na wartość W=12, to wydłużenie skrzydeł :)
Post: 29 lut 2012, o 21:38
O kurcze, faktycznie. Ale to 2 na stronę? Ja miałem 1 na stronę.
Post: 29 lut 2012, o 23:42
Tak zrobiłem 2st na stronę. nie wiem czy ja popełniłem błąd, czy tak ma być.
Uwagi mile widziane. Jeżeli będzie ich więcej (koledzy z forum się zainteresują) to może uda się zrobić szybowiec (motoszybowiec) cud malina. :lol:
Post: 29 lut 2012, o 23:54
Wzniosy które zaproponowalem można zmienić, tylko wznios dodatnio wpływa na stateczność, a w przypadku wersji szybowcowej, na statecznosć w czasie holu, krążenia w kominie. Wiem, że wielu modelarzy preferuje zerową wartosć, ale model ma służyć do latania dla przyjemności, stąd te wartości. Osobiście nie lubię zbyt wiele używać sterów, ale to jest moje subiektywne zdanie. Projekt można dopasowywać do swoich możliwości, umiejętności.
Post: 1 mar 2012, o 02:57
Milo, licze troche po swojemu i jesli mozesz podaj wymiary statecznika pionowego (nie powierzchnie) i dokladne miejsce zamocowania na kadlubie mierzone od krawedzi splywu skrzydla.
Przy powierzchni ktora podales (2dm2) wychodzi zle. Rowniez podaj szerokosc kadluba lub calkowita rozpietosc skrzydel
VvB= 0.01 - Roll Control
EDA= 0.87 EDA is a major factor in roll response, roll rate and spiral stability. For a rudder and elevator model at a given airspeed and yaw angle, the steady-state roll rate will be proportional to EDA.
Pozdrawiam Stan
Post: 1 mar 2012, o 03:09
Stan proszę podaj powody swoich obaw, dlaczego 2dm^2 statecznika pionowego wychodzi źle.
Nie znam się na projektowaniu szybowców a tym bardziej modeli RC.
Jak byś mógł jeszcze napisać z jakich książek korzystasz do projektowania to był bym wdzięczny.
