Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 15:06
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 94 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Następna
Post: 22 lut 2012, o 15:25
Zaraz, zaraz - ja wcale nie mówię, że nie ma tam być miejsca na inwencję własną i twórczą. Jednak żebyśmy się dobrze zrozumieli - mój punkt widzenia - projekt forumowy powinien być spójny. Czyli konkretnie taki kadłub, takie usterzenie, taki profil. Z sugestią, że jak ktoś chce, to może spróbować inaczej... zamysł tego byłby taki, że po kilku budowach można by było stwierdzić, że na przykład takie rozwiązanie jest jednak lepsze i je włączamy do projektu ale projekt pozostaje jednolity.
Takie rozwiązanie miało by tą zaletę, że ktoś niedoświadczony dostanie model który spełnia jakieś tam konkretne założenia. A eksperymentatorzy mogą robić swoje pomysły, zgłaszać wnioski i lider je włącza albo i nie do projektu.
Coś jak z linuksem i dystrybucją :) To tak z mojej branży.
Piotrek
Post: 22 lut 2012, o 15:43
Widzę, że czas na konkrety. Co ustaliliśmy.
1. Motoszybowiec w wersji pierwotnej
2. Konstrukcja tradycyjna, czyli balsa, sosna, sklejka, z niewielkim wykorzystaniem laminatów.
3. Rozpiętość w granicach 1700/1900 mm, przy cięciwie 180 mm.
4. Płat I prototyp prostokątny, na pojedyńczym wzniosie +/_ 2 stopnie, dzielony.
5. System sterowania: lotki, ster kierunku i wysokości, plus sterowanie silnikiem - 4 kanały. Serwa ogólnie 9g.
6. Uklad usterzenia klasyczny, z podziałem na stateczniki i stery, poziomy demontowalny.
7. Kadłub konstrukcji jak wyżej, skrzynkowy, ze zdejmowaną kabinką.
8. Należy przewidzieć i zaplanować rózne konfiguracje wyposażenia i skrzydeł.
9. Wskazana prostota i jasność struktury, oraz łatwa możliwość wprowadzania modyfikacji.
Coś jeszcze? Proszę o komentarze i krytyczne opinie.
Post: 22 lut 2012, o 16:15
Milo pięknie podsumowałeś założenia modelu :) Teraz tylko przelać to na papier ( CAD )
Post: 22 lut 2012, o 16:21
i co... powstanie zestaw z modelem dla "mas początkujących". W sieci jest takich sporo.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 22 lut 2012, o 16:31
marpiso pisze:
Nie szkodzi, że jest ich pełno.
Nasz projekt będzie wyjątkowy i będzie się wyróżniał na tle innych. :)
Mam nadzieję, że takich wspólnych projektów będzie więcej, nie tylko szybowców, motoszybowców, ale również samolotów.
Jeżeli będą plany dopracowane, przejrzyste i zrozumiałe to na pewno będzie wielu chętnych.
Co do założeń jakie wyszczególnił milo, to nic dodać nic ująć. :)
Post: 22 lut 2012, o 16:40
Mamy, a raczej macie, bo ja tu ledwie terminuję monopol na wyjątkowość.
Moim zdaniem lepiej by było opracować założenia takiego modelu niż sam model. Byłoby to bardziej interesujące dla początkujących, ale i nie tylko, modelarzy.
Mowa tu oczywiście o tych co naprawdę chcą bawić się w modelarstwo, reszta co chciałaby się pobawić w latanie modelem pójdzie do sklepu po Easy Glidera (bez żadnej urazy - to z pewnością dobry model).
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 22 lut 2012, o 17:00
Nie chwalę się bo nie ma czym. Chodzi tylko o ogólny wygląd. Na zdjęciu moje sprawne i latające 4 szybowce. Większosć podzespołów jest wymienna - płaty. To jest tylko moja propozycja na kształt projektu. Dawajcie swoje, rysunki, zdjęcia albo napiszcie. Wieczorem spróbuję przedstawić pierwsze orientacyjne wyliczenia i analizy.
P1050556.jpg [ 60.91 KiB | Przeglądany 2006 razy ]
Post: 22 lut 2012, o 18:01
Mam uwagi do ;
pkt 2 większe lata lepiej wiec rozpiętość 2000 , 2200 (problem z transportem nie występuje bo skrzydła jak doczytałem rozkładane)
pkt 5 lotki i klapy - butterfly to podstawa , czy demontowalny ster wysokości głęboko bym się zastanawiał ,układ usterzenia proponowałbym T (bardziej odporny na lądowanie w wysokiej trawie)
Krzysztof
www.rc-rzeszow.pl
Post: 22 lut 2012, o 18:12
Krzysztof pisze:
Z tym muszę się zgodzić. Przy tej wielkości nie ma sensu.
Milo ten XL jest bardzo ładny.
marpiso pisze:
Ciężko mi się z tym zgodzić... przecież tu chodzi o to, żeby pokazać - jak od założeń przejść do modelu. Przy okazji tworząc coś unikalnego - czyli wynik myśli grupy zainteresowanych. To po pierwsze. Po drugie - takich modeli jest pełno, ok, ale z takim myśleniem, to nie powstanie żadna nowa konstrukcja, tylko będą powielane już istniejące... Po trzecie - traktujmy to jak rozrywkę a nie przedsięwzięcie komercyjne, czy misyjne... :)
Piotrek
