Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 18:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 8 maja 2025, o 08:56
Opływ powietrza górnej powierzchni skrzydła to podciśnienie. Mam hamulce płytowe w Sroce ( trochę inne rozwiązanie) i wyszła kiszka. Przepływ powietrza raczej próbuje je otworzyć niż domknąć. Może i te magnesy to dobre rozwiązanie. Prawidłowo to moim zdaniem tak to powinno wyglądać.
20250408_220310.jpg.70de6aecdc16334a8385cd6b645dd9c4.jpg [ 142.34 KiB | Przeglądany 4545 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 8 maja 2025, o 09:07
pepcio pisze:
Pełna zgoda, masz rację, ale res-y potrzebują hamulców tylko do zaplanowania lądowania a zakres prędkości jest taki, że efekt "odsysający" jest niewielki, no może poza startem na gumie. Uwierz mi, to działa i się sprawdza. Zresztą sam miałem podobne wątpliwości na początku. Później wrzucę fotkę jak to mam rozwiązane w Dolores.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 8 maja 2025, o 10:34
Obiecane fotki. Kawałek blaszki alu z matrycy drukarskiej przyklejony do płytki hamulca. Jest sprężysta i na tyle miękka że da się wyginać. W orczyku serwa śrubka M1,6/8 mm. W tej wersji nie ma magnesów. No chyba wszystko jasne ;) .
DSCN6938.jpg [ 142.75 KiB | Przeglądany 4512 razy ]
DSCN6939.jpg [ 151.65 KiB | Przeglądany 4512 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 17 maja 2025, o 18:47
Drugi płacik w budowie. Przymiarka do kadłuba.
DSCN6949.jpg [ 182.62 KiB | Przeglądany 1778 razy ]
DSCN6950.jpg [ 204.48 KiB | Przeglądany 1778 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 19 maja 2025, o 11:00
Leciutko to wygląda, wręcz filigranowo.
... czeka jeszcze jedno .... skrzydełko na Ag25 .... 28. ;-)
"Fortuna favet fortibus"
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 maja 2025, o 11:21
Wczoraj moja Flo poleciała z nowymi i docelowymi skrzydłami. Są o około 100 gram lżejsze. Teraz waga modelu do lotu w zależności jaki pakiet znajdzie się w kabinie to 700-710 gram. Oblot z pewnymi kłopotami, ale wszystko zakończyło się szczęśliwie.
DSCN6951.jpg [ 238.27 KiB | Przeglądany 1486 razy ]
DSCN6952.jpg [ 220.13 KiB | Przeglądany 1486 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 30 maja 2025, o 15:59
Wrzuć film jak masz.
Czy skrzydełko ma hamulce ...bo jakoś nie dostrzegam.
Ile ważą te skrzydła, ... chciałbym wiedzieć co można osiągnąć .
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 2 cze 2025, o 12:22
RobRoy pisze:
Filmu nie mam.
Hamulce są. Wielkość 40x145 mm
Skrzydła ważą 315 g, ale to nie jest mała waga, koledzy budują o wiele lżejsze.
DSCN6961.jpg [ 181.79 KiB | Przeglądany 1377 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 2 cze 2025, o 20:24
Krótki filmik z dzisiejszych lotów.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 6 cze 2025, o 00:41
Dzięki za film. Ładnie fruwa ...
Najlepiej wychodzą zdjęcia gdy na niebie daleko są bałwanki - wtedy obiektyw ustawia się na nieskończoność i wszystko przed jest ostre.
Ciężar skrzydeł potrzebny mi jest do porównani z moimi styropianowymi.
Mojego (1600) nazwałem uciekinier - bo ciągle uciekał w kominy. Ostatnio ledwo go znalazłem jak straciłem z oczu ...1 km od lotniska, ze złamanym skrzydłem.
