Dzisiaj jest 8 paź 2025, o 20:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 08:48
pepcio pisze:
Widzę ,że teraz Twoje zainteresowania poszły w kierunku RESÓW. Mnie te modele przypominają klasykę starych modeli szybowców. Czy te RESY to koniecznie muszą mieć hamulce?
Uwielbiam latać modelami na termice. Res-y to zupełnie inny wymiar takich lotów. Przyjdź na lotnisko jak będę latał to sam się przekonasz. Można powiedzieć, że podobnie się lata jak oldkami, ale tylko podobnie.
Hamulce nie są potrzebne, ale przeczytaj regulamin F3L/F5L - https://f3res.pl/ - to zrozumiesz wszystko. Zrozumiesz jak mogą być potrzebne.
RES to skrót. R- rudder /ster kierunku/, E- elewator /ster wysokości/, S- spoiler /hamulce/
Przeczytałem regulamin. Fajnie , że postawione jest to na klasykę bo "dzidy" nigdy mi się nie podobały.
Takie to "oldkowe". Lubię te klimaty. Powolne bujanie się pod obłokami to jest to! Jednakże ciągnie mnie także do modeli sylwetkowych ;) . Widok w powietrzu jest bezcenny. Czas okurzyć moje "easy".
Na lotnisku pojawię się. :lol:
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 09:12
RobRoy pisze:
Mam pytanie - jaki czas można wykręcić RES-em w spokojnych warunkach , bez noszenia ... chociaż trudno porównywać warunki ...
Jeżeli osiągniesz max czas , to w jakim czasie należy potem lądować ?
Dobre pytania. Po oblocie i regulacji modelu należy takie próby przeprowadzić aby przekonać się na co "mogę liczyć" ;) .
W przypadku szybowca - start z holu gumowego - moja Dolores lata dwie minuty, czasami mniej, czasami więcej, ale średnia to ok 2 minuty. Flores - start na silniku i wyłączenie napędu za pomocą altimetra /AMRT/ustawionego na 100 m i 30 sek pracy napędu - ok 3 minut, analogicznie do Dolores, czasami mniej czasami więcej. Trudno porównywać, ale przytoczone wyniki czasu lotów są ogólnie powtarzalne.
W RES-ach najlepiej wylądować w 6 minucie. Jeżeli czytałeś regulamin to wiesz, że każda sekunda więcej to punkty karne. Do tego należy wykonać lądowanie na celność, można zarobić dodatkowe punkty.
To tak w skrócie, wielkim skrócie.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 15:34
RobRoy pisze:
https://f3res.pl/regulamin_f3l/#F3L.11
Cytuj:
Maksymalny czas lotu wynosi sześć (6) minut (360 s) w ciągu dziewięciu (9) minut (540 s) czasu startowego. Jeśli lot jest dłuższy niż
sześć (6) minut (360 s), czas przekroczenia powyżej 360s zostanie odjęty od sześciu (6) minut (360 s). Czas lotu będzie rejestrowany w pełnych
sekundach. Wynik czasu lotu zostanie obliczony poprzez przypisanie dwóch (2) punktów do każdej sekundy czasu lotu.
Najlepiej jest wylądować w 6 minucie lądując w odległości do 20cm od wyznaczonego punktu.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 20:16
Milo...mgr
Dziękuje za informacje. Regulamin to jedno... , ale mnie chodziło o to jak długo model może się utrzymać w locie ślizgowym dzięki swojej "doskonałości". Mam przynajmniej jakąś skalę porównawczą. Jeżeli mój model spadnie ze 100 m w minutę to wiem że ...trzeba budować następny ... ;-).
Jeszcze pytanie o altimert. Zakładam że są takie które działają w automacie po 30 s wyłączają silnik, ... lub powyżej 100m. Gdzie można dostać coś takiego ?
"Fortuna favet fortibus"
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 22:05
Opcji na rynku kilka jest, przykładowo: https://aerobtec.com/altis-nano/
Jest też urządzenie robione przeze mnie:
http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=31&t=2108
https://gliders.pl/altimetr-pro/
W F5L czas pracy silnika to 30 sekund lub 90metrów przewyższenia miejsca startu, cokolwiek będzie pierwsze.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 29 kwie 2025, o 23:16
RobRoy pisze:
Właśnie o tym pisałem....
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 30 kwie 2025, o 09:48
Tak to właśnie zrozumiałem- dzięki za informacje.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 7 maja 2025, o 17:18
Nagryzmoliłem w zasadzie "od nowa" kolejną wersję skrzydeł. Wprowadziłem parę zmian konstrukcyjnych i starałem się jeszcze trochę uprościć budowę. Aerodynamika bez zmian, tzn: profile te same, wzniosy, obrysy.
Główne zmiany to: keson z balsy 1 mm, spływ z balsy 2 mm, łącznik centro/uszy z pręta węglowego 5 mm na rurkach alu. Przeprojektowałem hamulce tak aby dostęp do serw /mają być Emax-y 3302/ był poprzez otworzone płyty hamulcowe.
Oczywiście elementy skrzydeł będą wycięte ploterem laserowym, przygotowałem odpowiednie formatki. Jutro oddaję do cięcia.
Flores 3.jpg [ 93 KiB | Przeglądany 7771 razy ]
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 7 maja 2025, o 20:47
Czy hamulce są połączone z serwem czy tylko serwo je odpycha - podnosi ( podpiera) ? ... bo w razie awarii mógłby być problem z otwarciem? Gdzieś na forum widziałem rysunek ...ale chce być pewny.
 Tytuł: Re: FloRES
Post: 7 maja 2025, o 21:49
RobRoy pisze:
Nie są połączone.
RobRoy pisze:
Tak, dokładnie.
Opływ powietrza je zamyka, w tej pozycji małe neodymy robią resztę.
