Dzisiaj jest 14 cze 2025, o 15:07
Post: 6 kwie 2025, o 15:15
Ciąg dalszy rysowania kadłuba. Będzie jeszcze dużo zmian w tym co na screenach.
próbaaaa2342.jpg [ 285.05 KiB | Przeglądany 2670 razy ]
próbaaaa234.jpg [ 277.42 KiB | Przeglądany 2670 razy ]
Post: 6 kwie 2025, o 21:57
cd
próbaaaa2a1.jpg [ 455.9 KiB | Przeglądany 2657 razy ]
próbaaaa2a.jpg [ 484.49 KiB | Przeglądany 2657 razy ]
Post: 7 kwie 2025, o 20:01
Ciąg dalszy... Powoli do przodu. Wydrukowałem sobie kadłub na kilku kartkach A4 i złożyłem w całość. Nieźle to wygląda ale po tej akcji wprowadziłem kilka delikatnych zmian w konstrukcji. Samo jej odchudzanie zostawię na koniec. W chwili obecnej skupiam się na dopasowaniu elementów, technologii ewentualnego montażu.
próbaaaa3.jpg [ 649.74 KiB | Przeglądany 2632 razy ]
próbaaaa31.jpg [ 1.12 MiB | Przeglądany 2632 razy ]
Post: 9 kwie 2025, o 19:44
Powoli walczę z kadłubem. Chyba policzę wagę na podstawie powierzchni elementów. Trochę jest z tym pracy ale da się.
Swift kadłub 3d skp.jpg [ 918.9 KiB | Przeglądany 2597 razy ]
Post: 13 kwie 2025, o 07:55
Ciąg dalszy. Zrobione prowadzenia bowdenów, dokończony statecznik i SK. Czas na statecznik poziomy, centropłat i półki RC.
próbaaaa72.jpg [ 808.48 KiB | Przeglądany 2551 razy ]
próbaaaa71.jpg [ 843.74 KiB | Przeglądany 2551 razy ]
Post: 18 kwie 2025, o 19:36
Wstrzymałem chwilowo rysowanie ze względu na technologię wykonania skrzydeł. Zastanawiam sie nad styro/balsa.
Robroy wbił klina w projekt proponując właśnie takie rozwiązanie. Postanowiłem więc że spróbuję zrobić takie skrzydło ale na początek w mniejszej skali. Padło na Virgo Andrzeja Kobyłeckiego, tu pozdrowienia dla Andrzeja :)
Jako że plany ukazały się bardzo dawno i mam tylko ich zdjęcie z wymiarami modelu to rozrysowałem płat w CAD a Robroy wyciął rdzenie ze styroduru. Zamówiłem balsę 1.5mm z Conrada ( jest droższa ale dobrej, powtarzalnej jakości) Przed chwilą zagadałem z ojcem i okazało się że jutro będę miał małą pompę próżniową zrobioną ze sprężarki lodówkowej. Całe życie zawodowe zajmował się tematami sprężarkowymi więc lipy nie będzie.
Oczywiście u mnie musi być napęd więc załatwiłem silnik XM2527EG-23, śmigło 8x4 Aeronaut, do tego regler Hobbywing 25A V4 lub Dualsky X Lite 22A. odbiornik pójdzie lekki - 8g.
Ciekawy jestem jak wyjdą skrzydła. Jak pójdzie dobrze to w Swifcie będą styro.
Plan jest taki: formatka górnego i dolnego pokrycia z balsy przewałkowana żywicą, to samo rdzeń. Następnie całość włożę w pozostałe po wycięciu częsci rdzenia z przekładkami z folii , na górę i dół takiej kanapki dołożę po formatce ze sklejki 15mm i całość do worka próżniowego. Zastanawiam się tylko czy przypadkiem rdzenia nie zażywicować dzień wcześniej żeby podczas klejenia pokrycia nie wypił żywicy. Wiem że można przykleić na klej poliuretanowy ale żywica da mi więcej czasu na poprawki.
Zrobię próbę na jakimś kawałku styroduru. Nie chcę popsuć balsy i rdzeni.
