Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 13:52
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 4 sty 2025, o 13:20
Zrobiłem drugą rurkę/kieszeń głównego łącznika skrzydeł. Dobrze że miałem rękaw szklany z Havla. Ten który kupiłem w Modelemax to porażka. Można z niego co najwyżej zrobić sitko a nie rurkę. Poszedł do śmieci...
Może macie na zbyciu 1mb rękawa gęsto pelcionego, takiego żeby można z niego zrobić rurkę o średnicy wew. fi 4mm? Za przesyłkę Havel życzy sobie 30zł. W ostateczności zamówie u nich ale wtedy pójdą już różne średnice.
W oczekiwaniu na wycinankę z olpenu zrobiłem kilka innych zakupów. Kupiłem książkę Jarka "Mechanika lotu modeli samolotów", drugą "Zdalnie sterowane modele szybowców" Niestoja. Miałem taką przed laty ale gdzieś przepadła. Kilkadziesiąt lat temu chciałem zrobić model szybowca z tej właśnie książki ale czasy były jakie były więc i balsy brak i zero perspektyw na własne radio. Ale wpomnienia wróciły i zacząłem rysować sobie ten model, oczywiście będzie motoszybowcem o rozp. 2m. No i ostatni zakup to radio z telemetrią, tradycjnue u mnie radio spod znaku F czyli T16IZ. Dodatkowo dokupiłem odbiornik R3008SB. T12FG obsługuje tylko Fasst i 35Mhz. Ponieważ to świetne radio i mam dużo sprzętu do niego pozostanie u mnie.T16IZ obsuguje Fasstest (nie obsługuje zwykłego Fasst w wersji EU) , T-FHSS i S-FHSS czyli odbiorniki z telemetrią i bez. Odbiorniki z modulacjami T oraz S są dużo tańsze od Fasstest. T16IZ ma możliwość zaprogramowania sekwencji serw więc idealna sprawa do wysuwania podwozia bez zbędnej, dodatkowej elektroniki na pokładzie. Jak dostanę radio to wrzucę kilka zdjęć do odpowiedniego działu.
Post: 24 sty 2025, o 18:45
Mam! Jutro od rana klejenie...
20250124_192459.jpg [ 658.89 KiB | Przeglądany 9631 razy ]
20250124_192444.jpg [ 898.61 KiB | Przeglądany 9631 razy ]
20250124_173421.jpg [ 597.83 KiB | Przeglądany 9641 razy ]
20250124_173300.jpg [ 332.89 KiB | Przeglądany 9641 razy ]
Post: 27 sty 2025, o 21:21
Skleiłem kadłub, jest do szlifowania. Jutro wezmę się za stateczniki.
20250126_192753.jpg [ 2.2 MiB | Przeglądany 9550 razy ]
20250127_194627.jpg [ 327.41 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
20250127_194608.jpg [ 311.97 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
20250127_194553.jpg [ 371.65 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
20250127_194458.jpg [ 631.67 KiB | Przeglądany 9550 razy ]
Post: 4 lut 2025, o 21:34
Mosquito ma już poklejone stateczniki, częściowo jedno skrzydło. Zdjęcia wrzucę jak wszystkie elementy będa gotowe do szlifowania.
Post: 11 lut 2025, o 12:57
Ciąg dalszy prac.
20250211_115043.jpg [ 429.65 KiB | Przeglądany 9263 razy ]
20250211_113935.jpg [ 384.98 KiB | Przeglądany 9263 razy ]
20250211_113929.jpg [ 442.43 KiB | Przeglądany 9263 razy ]
Post: 13 lut 2025, o 23:27
wow ale ladnie to projektujesz , czy bylbys zainteresowany pomoca w projekcie szybowca dlugodystansowego ? potrzebowalbym pare rad , albo pomocy przy projekcie . moj watsapp 736967989
watsapp 736967989
Post: 14 lut 2025, o 15:32
W projektowaniu to jestem taki sobie amator. Jeżeli chodzi Ci o projekt aerodynamiczny to zwróć się do np. Jarka (jarek_aviatik) Ja rysuję modele bardziej pod siebie, powiedzmy rekreacyjne a nie wyczynowe.
Poskleiałem skrzydła, bez końcówek. Są posklejane na tyle żeby już były sztywne ale jeszcze żeby był jeszcze dostęp do wklejenia rurek łączników.
20250215_104234.jpg [ 447.59 KiB | Przeglądany 9138 razy ]
Post: 18 lut 2025, o 17:04
Mosquito3M mam też i ja :) razem z drugim wiekowym modelem Elektro-Fly. W domu powiedziałem żeby nie czekali z kolacją na mnie :)
IMG_20250218_154631.jpg [ 3.51 MiB | Przeglądany 9078 razy ]
Post: 29 mar 2025, o 13:58
Żeby nie było, że się nic nie dzieje. Mój model na dzień dzisiejszy wygląda jak na zdjęciu. Został do przyklejenia spód kadłuba i szlifowanie. Muszę zamówić silnik i śmigło to wkleję przednią wręgę i dopasuję kształt. Podsumowując to co do tej pory zrobione to zestaw składa się bardzo przyjemnie i na podstawie wcześniejszych screenów od Sławka można model poskładać. Raczej nic nie zostało co powinno zostać wklejone a nie jest :)
17432494755843087459301959613413.jpg [ 2.53 MiB | Przeglądany 8867 razy ]
Post: 29 mar 2025, o 15:09
Kilka screnów. Listwa montażowa jest jedna do centropłata i jedna do ucha. Przykleja się ją do deski a potem dokleja prostopadle stopki żeberek.
Połówkę skrzydła proponuje robić w dwóch etapach, najpierw cześć prostokątną, potem ucho a na koniec wszystko skleić łącznikiem. W żeberkach ucha i częsci prostokątnej są otworki, w nie wkłada się kołeczki, w dźwigar sklejkowy łącznik (oczywiście na klej) i wszystko składa ze sobą.
mosquito spr6.jpg [ 940.29 KiB | Przeglądany 8863 razy ]
mosquito spr5.jpg [ 1.02 MiB | Przeglądany 8863 razy ]
mosquito spr4.jpg [ 626.34 KiB | Przeglądany 8863 razy ]
mosquito spr2.jpg [ 324.5 KiB | Przeglądany 8863 razy ]
mosquito spr1.jpg [ 583.12 KiB | Przeglądany 8863 razy ]
