Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 12:01
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
Post: 14 sty 2025, o 16:38
Przygotowałem zestaw napisów na model. Tradycyjnie będą wycięte ploterem do foli, kolor dowolny.
Aktualnie sklejam drugie skrzydło.
CDN
Mewa 5.jpg [ 40.77 KiB | Przeglądany 26238 razy ]
Post: 16 sty 2025, o 16:23
Do tej pory to były "puzzle" ;) , szybko szło a z kartonika z częściami ubywało. Teraz zaczyna się właściwa praca modelarska.
Plan na najbliższe dni to dokończenie skrzydeł. Drugi płat zbudowany.
Wkleiłem kawałek listwy sosnowej 4x8x20 do żebra nr 1 od wewnątrz, tam gdzie będzie wkręcony haczyk spinający skrzydła.
Wzmocnienia trójkątne balsa 20x20x3 w miejscach gdzie będzie wklejany łącznik.
Wzmocnienia trójkątne połączeń żeberek ze spływem / na razie centro/, balsa 15x15x2.
Pierwsze żebro końcówki eliptycznej pogrubione od wewnątrz balsą 3 mm i odpowiednio wyszlifowane.
Dokleiłem resztę spływu w uchu balsa 3x8, pogrubiłem ostatnie żebro ucha /od wewnątrz/, balsa 4 mm i oczywiście trójkątne wzmocnienia między skrajnymi żeberkami a dźwigarem, balsa 20x20x3.
Na tym etapie proponuję wykonanie otworków odpowietrzających w żeberkach.
CDN
DSCN6867.jpg [ 156.01 KiB | Przeglądany 26203 razy ]
DSCN6868.jpg [ 149.59 KiB | Przeglądany 26203 razy ]
DSCN6869.jpg [ 179.25 KiB | Przeglądany 26203 razy ]
DSCN6870.jpg [ 150.97 KiB | Przeglądany 26203 razy ]
DSCN6871.jpg [ 171.4 KiB | Przeglądany 26203 razy ]
Post: 18 sty 2025, o 23:13
Zalałem żywicą /L285/ rurkę łącznika. Przykleiłem końcówki eliptyczne do uszu. Odległość między deską a szczytem końcówki 75-80 mm będzie ok.
DSCN6872.jpg [ 162.91 KiB | Przeglądany 26163 razy ]
DSCN6873.jpg [ 154.9 KiB | Przeglądany 26163 razy ]
Post: 21 sty 2025, o 21:37
Skrzydła oszlifowane, skosy żeber do wzniosu między centro a uchem zrobione, można sklejać płaty w całość. Wklejamy łącznik ze sklejki, jest na formatce, następnie do centro doklejamy wcześniej połączone ucho z eliptyczną końcówką. Pod ostatnie żebro ucha podkładamy podpórkę wysokości ok 40 mm /plus minus 2mm/ i powinno być ok. Wzniosy poszczególnych skcji: centro do kadłuba 1 st, centro ucho 6 st, ucho końcówka eliptyczna 26 st.
Właściwie skrzydła sklejone. Zostało tylko wzmocnienie nasadowej części płata, pokrycie cienką sklejką /u mnie 0,4 mm/ lub wypełnienie balsą, do wyboru. Oczywicie oklejenie folią , japonką czy może czymś innym, również do wyboru.
Czas wracać do kadłuba. Na formatkach są elementy pomocne do zrobienia przodu kadłuba, maski silnika. Zdjęcia chyba wyjaśniają wszystko.
CDN
DSCN6874.jpg [ 211.41 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
DSCN6876.jpg [ 228.91 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
DSCN6875.jpg [ 200.18 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
DSCN6877.jpg [ 212.69 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
DSCN6878.jpg [ 177.87 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
DSCN6879.jpg [ 225.1 KiB | Przeglądany 26129 razy ]
Post: 24 sty 2025, o 22:14
Trzy dni walczyłem z przodem kadłuba, maską silnika. Silnik Aeolian 2836 880kV przykręcony jest do wręgi poprzez tuleje aluminiowe o długości 40/42 mm - dzięki Janek za wytoczenie :D. Dużo ;) . Ale takie mocowanie jest stabilne, nie widzę jakiś niepokojących ruchów. Przez tuleje przechodzą śruby M3/60 mm. Dużym wyzwaniem było takie wyklejenie balsą aby silnik swobodnie się obracał, szczególnie w pobliżu piasty.
Na zdjęciach maska już wstępnie oszliwowana i dopasowana do wystającej piasty.
CDN
DSCN6880.jpg [ 159.09 KiB | Przeglądany 26098 razy ]
DSCN6881.jpg [ 168.18 KiB | Przeglądany 26098 razy ]
DSCN6882.jpg [ 163.79 KiB | Przeglądany 26098 razy ]
DSCN6884.jpg [ 150.64 KiB | Przeglądany 26098 razy ]
Post: 26 sty 2025, o 14:10
Wkleiłem kawałki balsy 4 mm między wręgami na dolnej podłużnicy. Wyklejam balsą tył kadłuba.
Aby wzmocnić płetwę podkadłubową, która jest dość wiotka, zalamelowałem pasek sklejki 1 mm na zewnętrznej krawędzi. Jest poprawa sztywności , nawet spora. Zobaczę jeszcze, może w podobny sposób wzmocnię element przyklejając sklejkę wewnątrz ażurów.
CDN
DSCN6885.jpg [ 194.47 KiB | Przeglądany 26062 razy ]
DSCN6886.jpg [ 182.15 KiB | Przeglądany 26062 razy ]
Post: 1 lut 2025, o 23:54
Ostatni element do wykonania, ster wysokości. Ster nie jest częścią formatek. Na formatkach jest tylko dźwigarek steru ze sklejki ceiba. Jego wykonamie pozostawiam inwencji przyszłych budowniczych. W skrócie opiszę jak ja go zrobiłem, jako przykład.
Ster ma cięciwę ok 35 mm - obrys eliptyczny zbieżny ku końcówce statecznika - i składa sie z dwóch połówek. Dźwigarek z formatek nakleiłem na listwę balsową 8x16, do niej listwę 4x16. Przygotowałem odpowiedni szablon z obrysem z góry. Kilkadziesiąt minut szlifowania i gotowy. Na zdjęciach pokazałem kolejne etapy budowy. W dźwigarku są otwory na zawiasy, odpada więc ich żmudne trasowanie.
CDN
DSCN6887.jpg [ 164.47 KiB | Przeglądany 26024 razy ]
DSCN6888.jpg [ 151.47 KiB | Przeglądany 26024 razy ]
DSCN6889.jpg [ 158.41 KiB | Przeglądany 26024 razy ]
DSCN6890.jpg [ 167.9 KiB | Przeglądany 26024 razy ]
Post: 2 lut 2025, o 21:29
Statecznik poziomy kompletny. Aby zachować wstępnie kąty zaklinowania płatów i statecznika poziomego należy pod dźwigarek steru podkleić kawałek listewki sosnowej lub czegoś podobnego /patrz szkic/. Oczywiście to co pokazane na szkicu poniżej należy traktować w przybliżeniu i ustalić właściwe wymiary podczas oblotów.
CDN
DSCN6891.jpg [ 169.08 KiB | Przeglądany 26002 razy ]
Mewa 6.jpg [ 54.57 KiB | Przeglądany 26002 razy ]
Post: 6 lut 2025, o 13:08
Zaczynam wyposażanie modelu. Aktualnie wklejam bowdeny, zawiasy, orczyki, mocuję serwa, to czego bardzo nie lubię.
Kilka fotek kompletnego modelu.
CDN
DSCN6892.jpg [ 224.7 KiB | Przeglądany 25976 razy ]
DSCN6893.jpg [ 255.75 KiB | Przeglądany 25976 razy ]
DSCN6894.jpg [ 256.24 KiB | Przeglądany 25976 razy ]
DSCN6895.jpg [ 241.34 KiB | Przeglądany 25976 razy ]
Post: 26 lut 2025, o 15:18
Model został oklejony, kolorystyka ma przypominać ptaki, mewy ;) , no albo coś w tym rodzaju. Statecznik poziomy szara folia Kavana, ster wysokości biała, podobnie statecznik pionowy. Ster kierunku vlies. Skrzydła do dźwigara folia szara Kavana, dalej vlies. Kadłub dwie warstwy vlies-u położone diagonalnie. Dwie warstwy bardzo, ale to bardzo usztywniły konstrukcję kadłuba. Pokrycie z vlies-u zabezpieczone jedną warstwą cellonu i dwiema Kaponu.
Zostało jeszcze do przyklejenia parę kawałków foli tu i ówdzie, zamontowanie wyposażenia, wyważenie i można próbować oblotu. Jak na razie to co na zdjęciach to 755 gram. Raczej masa do lotu do 1000 gram oddala się, no zobaczymy.
CDN
DSCN6896.jpg [ 218.98 KiB | Przeglądany 25864 razy ]
DSCN6897.jpg [ 225.63 KiB | Przeglądany 25864 razy ]
DSCN6898.jpg [ 262.57 KiB | Przeglądany 25864 razy ]
DSCN6899.jpg [ 240.29 KiB | Przeglądany 25864 razy ]
