Dzisiaj jest 17 cze 2025, o 14:02
Post: 22 sty 2024, o 17:09
"Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego postu." - po co ta zmiana? Mamy zamknąć się na świat modelarski i pokazać figę nie zalogowanym? Zamiast zachęcić, zniechęcamy? Mnie to się nie podoba. :| :( :x
Post: 22 sty 2024, o 17:39
W jakim temacie?
Ogólnie coś się wczoraj wydarzyło na forum, osoby nie zalogowane, nie widziały w zasadzie nic - żadnych tematów.
Wyklikałem wczoraj zmianę ustawień, by fora były widoczne dla niezalogowanych, może coś pominąłem a może zrobiłem to źle.
Także, spokojnie nie ma żadnej akcji, a jak już to mamy do czynienia z jakimś błędem.
Post: 23 sty 2024, o 06:04
POPIERAM !!!
Nie wiem co chcieliście zmienić lub usprawnić ale wyszło to co wyszło a właściwie to forum dla postronnego przeglądającego zostało całkowicie zablokowane ....... :shock:
Stara zasada - lepsze jest wrogiem dobrego .........
Tomasz ...... "błąd" w dalszym ciągu funkcjonuje i to całkiem dobrze bo Twoje "klikanie" nic nie zmieniło ......
Proponuję abyście wrócili do "pierwotnych" ustawień i nie "kombinowali" bo nic dobrego z tego nie wyszło ......... :evil:
Forum to do tej pory było jednym z nielicznych gdzie dyskusje odbywają się kulturalnie i bez pyskówki - spokojnie można było wymienić poglądy i zasięgnąć rady ..... oby tak pozostało !
...... tak że Tomasz - nie ociągaj się i do "roboty" :D
Pozdrawiam - Krzysztof
Post: 23 sty 2024, o 13:23
To nie były zmiany zamierzone. Coś się posypało, mam nadzieję że uda się naprawić. Spokojnie ;) .
Post: 23 sty 2024, o 18:12
Krzysztof, moje klikanie zmieniło, bo jak dostaliśmy sygnał od Sławka, to nie było widać nic na forum będąc nie zalogowanym ;)
Napiszę jeszcze raz, to nie była żadna celowa zmiana wykonana przez zespół.
Nie wiem co się wydażyło, bo w dzienniku aktywności nie ma nic a temacie.
Silnik naszego forum jest stary jak świat i pewnie tak samo dziurawy, widać coś nie pykło ;)
Na chwilą obecną obrazki są widoczne, powinno być OK.
Jak coś jeszcze nie działa, dajcie znać, linkami do nie działającego tematu najlepiej
Post: 23 sty 2024, o 22:28
Cześć Tomasz
Gdy nie jesteś zalogowany to nie ma odnośnika do "Aktywnych tematów" i w związku z tym nie ma widoku kto i gdzie napisał .........
Żeby zobacz nowe wpisy to musisz "lecieć" po całej liście i uważnie przyglądać się gdzie pojawiły się nowe wpisy...........
Dopiero po zalogowaniu jest dostęp do "Aktywnych tematów" ...... :(
Post: 23 sty 2024, o 23:10
Powinno już być.
Dzięki Krzysztof, jak macie więcej to piszcie :)
Post: 23 sty 2024, o 23:33
Forum będzie zawsze takie jakie było na początku. Nic się tu nie zmieni a ostatnie problemy to "wypadki przy pracy".
Spokojna głowa Krzysiek :)
Post: 24 sty 2024, o 05:52
Cześć Sławek :D
Powiadasz "wpadka przy pracy"........ :lol: znakiem tego trzeba po premii "polecieć" ........... :lol:
Post: 24 sty 2024, o 15:46
:D
