Dzisiaj jest 14 cze 2025, o 19:31
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 88 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9
Post: 28 wrz 2023, o 10:50
Podczas zawodów na ostatnich mistrzostwach poważanie uszkodziłem Kosa podczas startu na holu gumowym. Złamało się prawe skrzydło, w miejscu w którym kończy się łącznik płata. Nie będę się wdawał w szczegóły, ale było to wynikiem brakiem wzmocnień między dźwigarami, wina po mojej stronie i właściwie było kwestią czasu wyjście na jaw tego błędu w wykonaniu. Odbudowałem prawy płat, jego część prostokątną /jest nowa/, eliptyczna końcówka była nie uszkodzona. Naprawiłem lewy płat, były drobne pęknięcia żeber i krawędzi. Na nowo zostały pokryte skrzydła. Kupiłem folię Kavan, żółty transparentny i jasnożółty. Byłem bardzo zaskoczony jakością folii. Świetny klej, wydaje się cieńsza od innych na rynku, no i udało mi się pierwszy raz pokryć jednym kawałkiem eliptyczne zakończenia skrzydeł. Raczej nie jest to wynikiem moich umiejętności, wątpię :oops: . Folia bardzo dobrze kurczy się na konstrukcji i mocno przykleja do folii pod spodem. Naprawdę polecam, tym bardziej, że jest atrakcyjna cenowo.
"Kos" wraca do "służby" :) , dzisiaj mam w planie wykonać parę lotów po remoncie.
DSCN6424.jpg [ 281.96 KiB | Przeglądany 6585 razy ]
DSCN6425.jpg [ 283.25 KiB | Przeglądany 6585 razy ]
Post: 21 sty 2025, o 23:41
Mam nadzieję, że autor wątku nie będzie miał nic przeciwko jak zamieszczę zdjęcia swojego Kos-a. Dzięki koledze "milo" stałem się posiadaczem kit-u tego ciekawego modelu. Został pokryty materiałem o nazwie Vlies, co było dla mnie kolejnym, nowym doświadczeniem.
Będzie to wersja z napędem. Pozostał mi tylko montaż wyposażenia i osłona silnika.
20250116_190111.jpg [ 4.38 MiB | Przeglądany 2179 razy ]
20250120_194151.jpg [ 4.19 MiB | Przeglądany 2179 razy ]
Post: 22 sty 2025, o 15:18
Jacekecaj pisze:
Absolutnie, bardzo dobrze, cieszy mnie pojawienie się kolejnego "Kosa". Chyba wiosna blisko :P .
Czekamy na oblot i pierwsze wrażenia z lotów.
Post: 25 sty 2025, o 21:21
Korzystając ze sprzyjającej pogody (ok. +10 stopni i lekki wiatr) "Kos" poleciał, choć jeszcze bez osłony silnika :) :D .
Latałem już w kwietniu, marcu ale w styczniu jeszcze nie :lol: .
Dziś tylko kilka zdjęć - ale filmik też będzie.
Jakie wrażenia - model bardzo ładnie reaguje na ster kierunku jak i wysokości, jest przewidywalny, słucha ręki.
Trochę się zdziwiłem przy ustawianiu środka ciężkości, gdyż wypadał w dwóch trzecich cięciwy skrzydła licząc od natarcia, ale po konsultacji z konstruktorem moje obawy zniknęły. Model prawie nie wymagał trymowania, jedynie kilka kliknięć trymu wysokości i było ok.
Później zniwelowałem to podkładką pod spływ statecznika poziomego i trym na zero. Szkoda, że nie miałem bezwietrznej pogody ale dokładne ustawienia będą wiosną.
Latałem na pakiecie 3s 1300 mAh i aby uzyskać wymagane wyważenie musiał iść pod same serwa.
Podsumowując - banan na twarzy i czekam na ładniejszą, termiczną pogodę.
na ziemi.jpeg [ 653.89 KiB | Przeglądany 2101 razy ]
fotka.jpeg [ 382.4 KiB | Przeglądany 2101 razy ]
start.jpeg [ 141.37 KiB | Przeglądany 2101 razy ]
lot.jpeg [ 91.6 KiB | Przeglądany 2101 razy ]
lądowanie.jpeg [ 99.72 KiB | Przeglądany 2101 razy ]
Post: 25 sty 2025, o 23:01
Jacekecaj pisze:
Konstruktorem jest Pan Żurad, ja tylko odtworzyłem model....
Gratulacje :D . Na pewno będziesz miał dużo radochy z latania "Kosem", może mniejszy pakiet ;).
Post: 27 sty 2025, o 13:04
Jeśli chodzi o konstruktora to faktycznie palnąłem gafę - ale myślę, że wiadomo o kogo chodziło ;)
Napęd modelu stanowi silnik 2836 1038kv (taki akurat miałem pod ręką) z łopatkami 10/6. W pierwszym oblocie zastosowałem pakiet 3s1300 mAh ale okazał się dość ciężki.
Następnego dnia użyłem pakietu 2s 1800mAh oraz łopatek 11x6. SC mam już w zalecanych okolicach. Przy następnych lotach pozbędę się jeszcze kołpaka (zastąpię piastą) i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2025, o 13:35 przez milo, łącznie zmieniany 1 raz
zmiana sposobu wyświetlania filmu
Post: 28 sty 2025, o 02:44
Obiecany filmik z oblotu modelu:
Proponuję zmienić w ustawieniach jakość na HD 1080 i obejrzeć na pełnym ekranie.
Post: 28 sty 2025, o 17:28
Jeszcze raz gratuluję :D
Na filmie widać, że model potrzebuje jeszcze ustawień.
