Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 04:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 4 cze 2023, o 14:09
Miałem poszczególne części na wadze.
Wszystko bez wykończenia i pokrycia. Ale z elektroniką i acu.
kadłub - 800g
jedno skrzydło (jak na razie) - 375g = potem 2x = 750g
usterzenie ogonowe - 50g
Razem w tej chwili 1600g
Gewicht.jpg [ 254.06 KiB | Przeglądany 10900 razy ]
Myślę, że 2000g na 3,20m jest możliwe, co daje obciążenie skrzydła 38g/dm2.
Thomas
Post: 5 cze 2023, o 08:36
Mam pytanie: w jaki sposób skrzydło zostało przymocowane do kadłuba? Trzymało się na miejscu?
Zefir-4-Fläche.jpg [ 160.67 KiB | Przeglądany 10872 razy ]
Dziękuję
Thomas
Post: 5 cze 2023, o 11:10
Gumą, z w zasadzie kilkoma gumkami.
W skrzydle są haczyki, przez kadłub przechodzi guma.
Post: 9 cze 2023, o 08:29
Prace trwają.
Jedna powierzchnia jest jak na razie skończona, a na kadłubie przeprowadziłem test z oklejaniem folią.
Pilot już znalazł swoje miejsce jako test. Teraz tablica przyrządów.
100.jpg [ 524.07 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
101.jpg [ 559.34 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
102.jpg [ 551.56 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
103.jpg [ 507.31 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
104.jpg [ 499.46 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
105.jpg [ 509.48 KiB | Przeglądany 10783 razy ]
Gruß
Thomas
Post: 10 cze 2023, o 07:22
Folia tak od razu?
Nasze kadłuby po poszyciu balsowych były laminowane. Jedna warstwa tkaniny 110g, ewentualnie 80g i dopiero wykończenie.
Post: 10 cze 2023, o 08:33
Zawsze mam problemy przy pracy z tkaniną i klejem żywicznym.
Do stabilizacji użyłem papieru i lakieru do rozciągania. Myślę, że wynik wytrzymałości jest podobny.
Czy to jest dobrze przetłumaczone, czy można to zrozumieć.
Gruß
Thomas
Post: 10 cze 2023, o 17:26
Jeśli jest jakoś wzmocnione, to OK :)
Post: 15 cze 2023, o 11:03
Rollout!
Waga z ustawionym środkiem ciężkości 1960 g
110.jpg [ 289.75 KiB | Przeglądany 10614 razy ]
111.jpg [ 296.47 KiB | Przeglądany 10614 razy ]
112.jpg [ 302.61 KiB | Przeglądany 10614 razy ]
Teraz numery rejestracyjne: Jan Wróblewski 1968 numer 31.
Screenshot 2023-06-09 161642.jpg [ 89.92 KiB | Przeglądany 10614 razy ]
Thomas
Post: 15 cze 2023, o 13:46
Dobra waga. Mój ok 1700 gram do lotu, ale Twój jest o większej rozpiętości. Czekamy na wrażenia z oblotu. Mam pliki z oznakowaniem, kompletnym. Daj znać jak potrzebujesz.
Post: 15 cze 2023, o 15:37
Dziękuję Milo, już wszystko poskładałem i zamówiłem.
Myślę, że 250g więcej za plus 80cm rozpiętości i 2 sztuki serwa, to dobrze = 38g/dm².
Gruß
Thomas
