Dzisiaj jest 26 maja 2026, o 05:00
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 104 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Następna
Post: 31 maja 2023, o 16:45
Zauważyłem, że istnieją różnice w skali między modelem a oryginałem.
Czy jest tego jakiś powód?
Długość kadłuba na modelu 1,35m - na oryginale 8,00m czyli w przybliżeniu skala 1:6.
Rozpiętość skrzydeł na modelu 2,39m - na oryginale 19,00m czyli w przybliżeniu skala 1:8.
Problem rozwiązałem sam - zwiększając rozpiętość modelu o 80cm do 3,20m.
Ponieważ większość czasu latam na zboczu Wasserkuppe, instalacja hamulców jest konieczna. Powodem jest ograniczenie wysokości lotu do max. 100m/50m oraz łatwiejsze lądowanie.
Oto zdjęcia pierwszego skrzydła.
70.jpg [ 205.15 KiB | Przeglądany 9505 razy ]
71.jpg [ 206.82 KiB | Przeglądany 9505 razy ]
72.jpg [ 429.06 KiB | Przeglądany 9505 razy ]
73.jpg [ 573.93 KiB | Przeglądany 9505 razy ]
Lotka musi jeszcze zostać zamocowana, a krawędź natarcia skrzydła musi zostać przeszlifowana.
Gruß
Thomas
Post: 1 cze 2023, o 10:39
Cześć,
Wydłużenie kadłuba miało na celu oddalenie usterzenia poziomego a co za tym idzie - zwiększenia stateczności podłużnej.
W modelach o mniejszej skali jest to powszechny problem - dlatego usterzenie poziome często jest powiększane lub/i oddalane od skrzydła.
Maciek
Post: 2 cze 2023, o 00:45
ThomasF pisze:
Gruß
Thomas
To moze byc niezbyt dobre rozwiazanie. Jak pisal kolega molej powyzej, odleglosc statecznika poziomego od SA skrzydla jest bardzo wazna dla statecznosci podluznej a pionowego dla statecznosci poprzecznej. W wiekszosci wypadkow lepiej jest powiekszyc odleglosc usterzenie od skrzydla niz powiekszac powierzchnie usterzenia. Wynika to z dosyc skomplikowanych rownan rozniczkowych, ktorych nie ma co tutaj przedstawiac.
Problemy w tej dziedzinie mial kolega milo z szybowcem Mucha, J1 Przasniczka a takze Me210/410 i inni.
Zalaczylem artykuly i proste wzory do analizy. Wzory dzialaja dla odleglosci skrzydla od ogona ~3x SCA
QFI-VT.jpg [ 1.26 MiB | Przeglądany 9451 razy ]
QFI-HT.jpg [ 1.33 MiB | Przeglądany 9451 razy ]
Ostatnio zmieniony 2 cze 2023, o 14:05 przez Andrzej Klos, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 2 cze 2023, o 10:04
Spróbuję się odnieść do spostrzeżeń Thomasa. Otóż, jeżeli dobrze pamiętam, to kadłub jest w skali. Nie było nic zmieniane co do oryginału. Rysowany był tak, aby cięciwa kadłubowa wynosiła 200 mm. Płaty odpowiednio zmniejszone, rozpiętość, tak aby jakoś zachować proporcję i współczynniki stateczności podłużnej. Istotnym warunkiem była też w miarę dobra eksploatacja i wymiary do transportu. Jeżeli zwiększyłeś rozpiętość, to raczej musisz teraz sprawdzić czy nie za mały jest statecznik poziomy.
W swoim Zefirze zastosowałem inne płaty, o trochę większej rozpiętości, większej zbieżności /od Foki4 easy/. Też przeliczałem model na nowo, ale wszystko mieściło się w zakresie.
viewtopic.php?f=20&t=1902
Zefir był projektowany troszeczkę w "ideologii" easy, dlatego takie rozbieżności.
Zgadzam się się z Andrzejem, że wydłużenie tyłu kadłuba to nie jest dobre rozwiązanie /Mucha ter easy ver2/, psuje sylwetkę, aczkolwiek lata bardzo dobrze. Teraz powiększyłbym statecznik poziomy.
Post: 2 cze 2023, o 10:47
Witaj Andrzej, Witaj Milo,
Bardzo dziękuję za miłą radę.
Doskonale zdaję sobie sprawę, że taką zmianą ingeruję w mechanikę lotu modelu. Zdaję sobie również sprawę, że nie jest możliwe odwzorowanie oryginalnych wymiarów w skali modelu. Nie chcę jednak skrzydeł o 35% za małych w stosunku do kadłuba. Zawsze chcę mieć w modelach wrażenie oryginału. Rozumiem, dlaczego model otrzymał takie wymiary, ale to nie jest moja droga. Jeśli skutkuje to gorszą charakterystyką lotu, to żyję z tym i nie narzekam.
Jeśli budujesz modele lotnicze na podstawie oryginału, zawsze napotkasz ograniczenia aerodynamiki w budowie modeli. Oto moje największe problemy z proporcjami rozpiętość - długość kadłuba - plan skrzydła - wielkość steru wysokości.
Darmstadt D 30
D30.jpg [ 183.77 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
D301.JPG [ 569.07 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
D302.jpg [ 231.12 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
D303.JPG [ 473.33 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
Kupper Ku 7
Ku7.jpg [ 178.31 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
Ku71.jpg [ 225.06 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
Ku72.JPG [ 890.33 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
D-OBS
OBS.jpg [ 191.56 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
OBS1.JPG [ 247.61 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
OBS2.JPG [ 629.54 KiB | Przeglądany 9428 razy ]
Mam nadzieję, że zrozumiecie moje motywy i wspólnie będziemy oczekiwać na wynik.
Proszę o dalsze krytyczne spostrzeżenia.
Thomas
Post: 2 cze 2023, o 11:39
Sorry milo ale napisalem odwrotnie; wydluzanie kadluba jest lepsze od powiekszenia powierzchni statecznika.
Post: 2 cze 2023, o 11:43
ThomasF pisze:
Thomas
Ciesze sie, ze zrozumiales idee mojego postu i np nie obraziles sie etc. Co by mnie oczywiscie malo interesowalo :D .
Rob jak uwazasz i opisz swoje wrazenia z lotow.
Post: 2 cze 2023, o 12:51
No Andrzej w tym sensie będę dalej budował i raportował. Jak nie poleci to muszę posprzątać wióry, a jak poleci to dostanę pochwałę. Żadnej z tych rzeczy nie przekażę innym! To jest nagroda dla modelarzy, którzy sami coś budują.
Czyż nie wygląda elegancko!
80.JPG [ 592.19 KiB | Przeglądany 9415 razy ]
Thomas
Post: 2 cze 2023, o 14:07
Bardzo ladny; wiadomo, Polska konstrukcja!
Post: 3 cze 2023, o 12:39
pierwszy krok w dostosowaniu oszklenia kokpitu.
90.jpg [ 432.06 KiB | Przeglądany 9347 razy ]
