Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 12:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 62 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
Post: 11 mar 2023, o 15:11
Przez chwilę o tym myślałem.
Ale moja drukarka ma stół 210x250mm więc musiał bym w kawałkach.
Poza tym jakoś trudne wydawało mi się to do modelowania w 3D.
No i łuki w kadłubie robiłem z ręki, więc nic co zrobię w CAD nie będzie pasować tak od razu.
Gdybym to planował od początku, to pewnie by można i drukować.
Post: 12 mar 2023, o 11:26
Czekam aż klej wyschnie i okaże się czy jest OK, czy do poprawy :?
IMG_20230312_102346.jpg_60p.jpg [ 406.7 KiB | Przeglądany 14852 razy ]
Post: 13 mar 2023, o 17:49
No jakoś wyszło, dałbym sobie tak 3 z plusem ;) :lol:
IMG_20230312_150241.jpg_60p.jpg [ 454.89 KiB | Przeglądany 14801 razy ]
Post: 13 mar 2023, o 18:50
Jakim klejem przyklejałeś owiewkę ?
"Fortuna favet fortibus"
Post: 13 mar 2023, o 19:18
Canopy glue, formula 560
Post: 19 mar 2023, o 17:46
Junior gotowy do lotu... 8-) ale raczej za parę dni wszystko sprawdzę jeszcze raz - tak dla pewności :lol:
Na razie emocje górą :oops: :lol:
Post: 30 kwie 2023, o 09:21
Junior oblatany :D :D
IMG_20230429_121123.jpg_60p.jpg [ 742.64 KiB | Przeglądany 14124 razy ]
Bardzo dziękuję koledze -milo-, który dokonał oblotu oraz koledze Janowi z Pasłęka, który pilotował holownik.
Post: 30 kwie 2023, o 10:11
Online
Wymaga kilku regulacji, ale zasadniczo bez uwag. Gratuluję zaprojektowania i zbudowania tak przyjemnego w pilotażu modelu. Przed nami dużo prób, lotów i testów. Ogromnie się "nakręciłem" na Juniora po wczorajszym dniu, mocno staram się opanować pokusy, nie wiem jak długo :lol: .
Post: 4 maja 2023, o 19:27
Zmiany / regulacje po oblocie na razie dwie.
Punkt pierwszy to zmiana zasilania.
Miałem liniowego BEC-a 5A.
IMG_20230504_191610.jpg_60p.jpg [ 190.89 KiB | Przeglądany 13996 razy ]
I wszystko z nim dobrze, poza tym, że strasznie się grzeje - wymieniam, nie ma co ryzykować.
Temperatura spora, parzy przy dotknięciu - Zachowam go i użyję w modelu gdzie zasilać będę pakietem 2S a nie 3S.
Dlaczego 3S, taki mam, ma 4000mAh i 200g wagi, dobrze wyważa Juniora więc zostaje.
Wymieniłem na UBEC.
IMG_20230504_191628.jpg_60p.jpg [ 173.52 KiB | Przeglądany 13996 razy ]
Punkt drugi to lekka poprawa łoża statecznika poziomego i poprawa neutrum steru wysokości.
p.s. Właśnie wstawiając zdjęcia zobaczyłem, że ten mój BEC ma napięcie wejściowe w zakresie 6..10V OMG, jak ja to przeoczyłem :?: :oops:
Post: 6 maja 2023, o 17:43
Podsumowanie budowy, wykaz materiałów.
Listewki
Sosna 3x10 - 8 szt.
Sosna 3x3 - 4 szt.
Sosna 2x8 - 5 szt.
Sosna 2x5 - 3 szt.
Balsa
5mm - 1 szt
2mm - 1 szt.
1,5mm - 10 szt.
3mm - 5 szt.
4mm - 1 szt.
Galanteria:
Nakrętka kłowa M3 - 2 szt.
śruba polamidowa M3 - 2 szt.
Rurka aluminiowa 8mmx7,1mm - 1 szt.
Pręt stalowy 7mm - 1 szt.
Pręt stalowy 3mm - 1 szt.
Pręt stalowy 2mm - 1 szt.
Wyczep szybowcowy - 1 szt.
Zawias kavan średni 16x34 - 10 szt.
Bowden 1mb - 1 szt.
Tkanina 110g - 130x50cm
Hamulce dla szybowców do 3m - 1 komplet
Wyposażenie elektryczne.
UBEC kavan 6A
Powierzchnia sterowa Serwomechanizm
Ster wysokości: Hitec HS-81
Ster kierunku: Hitec HS-85BB
Lotki : TowerPro TP-SG-92R
Hamulce aerodynamiczne :TowerPro TP-SG-92R
Wyczep : TowerPro TP-SG-92R
