Dzisiaj jest 20 kwie 2026, o 11:56
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 56 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6
Post: 26 gru 2022, o 15:44
:?: To wszystko zmienia. Prawdziwa rewolucja. :lol:
Post: 4 sty 2023, o 00:48
Przeskalowałem projekt na 2440mm rozp. Przy okazji poprawiłem trochę detali - SW jako pojedynczy element dokręcany do kadłuba na dwie śruby zaklinowany na 0st, profil SW i SK NACA 0009 (był 0006), winglety na końcówka skrzydeł, profil aero MH 43 zaklinowany na +1 st u nasady i -2 na końcówce, zbieżność skrzydła 0,4.
Zostaję z plecakiem, będzie latać (jeśli będzie) na EDF'ie 70mm (6s).
Virtual walk around na moim kanale:
https://www.youtube.com/watch?v=mtM1V5yJ0so
Post: 4 sty 2023, o 10:34
Ładnie, eh Fusion to jednak ładnie renderuje... :)
p.s. sprawdź czy nie masz kolizji SW z kadłubem w dolnym położeniu.
Na filmie niezbyt widać to miejsce a nawet oryginał miał tam podcięcie na SW...
Post: 4 sty 2023, o 13:19
Mgr dobre pytanie. Będzie OK - przy 35 stopniach w dół jest jeszcze spory zapas.
SZD 21 kobuz v20f.png [ 179.71 KiB | Przeglądany 11240 razy ]
Post: 5 sty 2023, o 12:00
Czy zastanawiałeś się aby od razu drukować formę?? Widziałem że inni robią to z powodzeniem tylko trzeba by przetestować technologię wykańczania formy.
Poniżej przykładowe wideo. W kolejnych częściach, elementy udaje się wykonać z o wiele lepszą powierzchnią.
Post: 18 sty 2023, o 07:45
Trochę temat przysiadł bo kończę skupiłem się na dokończeniu projektu Racera. Forma bezpośrednio z modelu 3d jakoś mnie nie przekonała wykonałem jedna i były z tym duże problemy - przede wszystkim czas i ilość materiału potrzebę na forme plus o wiele większy problem z wyprowadzeniem powierzchni na gładko nie mówiąc już o miejscach gdzie są detale. Za to super się sprawdza przy mniejszych elementach jak owiewki etc.
