Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 13:54
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5  Następna
Post: 14 paź 2022, o 19:04
Okazało się że nie zapomniałem jak się macha włosówką i po kilku tysiącach machnięć wyciąłem szkielet kopyta. Wypełniłem dwuskladnikową pianką poliuretanową i wyszlifowałem. Dziś już nie chce mi się laminować.
20221014_185320.jpg [ 403.67 KiB | Przeglądany 22121 razy ]
20221014_134359.jpg [ 425.48 KiB | Przeglądany 22121 razy ]
Post: 15 paź 2022, o 22:59
Radek podał offsety więc zabieram się za formatki. Pogrupowałem elementy w zależności od materiału
- pomarańczowy balsa 1.5mm
- niebieski balsa 3mm
-czerwony sklejka topolowa 3mm lub balsowo lipowa 3mm
-czarny sklejka brzozowa 3mm (elementy wytrzymałościowe)
- brąz sklejka brzozowa 1mm ( (elementy wzmocnień oraz pomagające w montażu)
- zielony balsa 5mm
Na rysunku przykładowa deska balsy.
mosquito formatki.JPG [ 1.36 MiB | Przeglądany 22100 razy ]
Post: 18 paź 2022, o 07:04
Ułożyłem formatki, zoptymalizowałem i porobiłem mostki. Pliki zostały wysłane do Radka na wycenę.
Zalaminowałem kopyto. Po wyschnięciu jest trochę nierówności ale będą wyrównane i całość zalaminowana jeszcze raz a potem pomalowana dwuskładnikową żywicą akrylową. Stosowałem taką do reflektorów samochodowych. Twarda, odporna na temperaturę i nadająca się do polerowania.
mosquito formatki ofsety3 optymalizacja.JPG [ 1.05 MiB | Przeglądany 22053 razy ]
KOPYTKO.jpg [ 371.79 KiB | Przeglądany 22053 razy ]
20221016_115503.jpg [ 328 KiB | Przeglądany 22053 razy ]
mosquito formatki proba.jpg [ 318.62 KiB | Przeglądany 22053 razy ]
form.jpg [ 943.61 KiB | Przeglądany 22053 razy ]
for2.jpg [ 881.91 KiB | Przeglądany 22053 razy ]
Post: 18 paź 2022, o 09:38
Fajny ten model Tobie wyszedł. Taki klasyk :lol: .
Kopyto to wymiar kabinki docelowy? Koledzy którzy mi tłoczyli zawsze sugerowali aby wymiar był większy co najmniej o 10 mm od docelowego. Po to, aby wyciąć poprawnie właściwy wymiar gdyż potrafią na krawędziach pojawić się zniekształcenia podczas tłoczenia ;) .
KOPYTKO 1.jpg [ 395.31 KiB | Przeglądany 22043 razy ]
Post: 18 paź 2022, o 13:57
Kopyto jest wyższe o kilka mm. Dłuższe o 15 mm z przodu i 20mm z tyłu :)
Post: 18 paź 2022, o 22:00
Przeszlifowałem kopyto, nie będzie wymagało szpachlowania. Położę jeszcze 4 warstwy 50g/m i będzie dobrze.
kpyt szlif.jpg [ 449.86 KiB | Przeglądany 22001 razy ]
Post: 8 lis 2023, o 19:41
Wysłałem pliki moskita do wyceny. Może uruchomię się ponownie z modelami.
Post: 21 gru 2024, o 19:17
Sprawa z mosquito przedstawia się tak:.
Radek z Olpen Model jest dysponentem plików modelu, w sprawie wycinania należy kontaktować się z nim.
Po świętach mam dostać wycinankę tego modelu i chcę go skleić maksymalnie szybko.
Udało mi się kupić silnik DUALSKY XM2838EG-14L LONG GLIDER co łatwe nie było. Będzie on napędzał moskita.
Dziś dorysowałem spływy, lotki i podłużnice które powinny być w mojej wycinance.
Do zbudowania kompletnego modelu będzie potrzeba kilkunastu listewek sosnowych 2x5, 3x6 i 3x7mm. Dodatkowo ze dwa bowdeny i trójkątna listwa balsowa 12x12. Pomijam tu galanterię modelarską typu dźwignie itp.
Zdjęcia z klejenia będę wrzucał na forum. Ostanie dwa miesiace mam bardzo pracowite w firmie w której obecnie pracuję więc zaniedbałem Ultimate ale w pracy po nowym roku ma się trochę zluzować.
aaaaas.jpg [ 731.03 KiB | Przeglądany 11828 razy ]
Post: 28 gru 2024, o 18:38
Dziś odlałem formę negatywową w gipise dentystycznym klasy III. Jest jeden mały defekt formy w postaci bąbelka powietrza ale naprawa tego jest banalna. Z tej formy wykonam odlew kopyta, też pewnie w gipsie. Na chwilę obecną forma jest jeszcze mocno ciepła i wilgotna. Nawet jestem zadowolony.
20241228_170035.jpg [ 419.45 KiB | Przeglądany 11695 razy ]
20241228_170435.jpg [ 429.95 KiB | Przeglądany 11695 razy ]
20241228_172333.jpg [ 530.19 KiB | Przeglądany 11695 razy ]
Post: 2 sty 2025, o 08:18
Dalej czekam na wycinankę. Zrobiłem jedną z kieszeni na łącznik który będzie ze stali fi6mm lub węglowy. Zobaczymy.
Forma z gipsu schła 3 dni na grzejniku ( dobrze że ogrzewanie mam wliczone w czynsz) Zrobiła się dosłownie ceramiczna. Gips jest bardzo twardy. Czekam na dodatkowy 1kg gipsu bo braknie na odlew pozytywowy.
20250102_070243.jpg [ 452.49 KiB | Przeglądany 11608 razy ]
20250102_070308.jpg [ 306.94 KiB | Przeglądany 11608 razy ]
