Dzisiaj jest 8 cze 2026, o 09:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 226 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 19, 20, 21, 22, 23  Następna
Post: 11 kwie 2022, o 16:46
Śliczności! Barrrrrrdzo mi sie podoba. 8-) :D
Pomaluj przód maski czarnym matowym szerzej (klinem w stronę śmigła w widoku z boku) i efekt optyczny zadzierania maski zniknie.
Kółka wymień na pompowane. Takie "miętkie".
DSCN6123.jpg [ 273.06 KiB | Przeglądany 20839 razy ]
Post: 12 kwie 2022, o 21:18
Pepcio,,, czepiasz się!
Jest śliczny i już. Efekt zadzierania znikł w tym ulęciu. Piękny on jest. Brawo, brawo milo!
zbyszek
Post: 12 kwie 2022, o 21:33
Yszek pisze:
To, że Jaczek ładny to nikt tego nie neguje :D I nie Pepcio się czepia tylko ja :P
A efekt znikł, bo... Pepcio przemalował wirtualnie?
Post: 12 kwie 2022, o 22:29
Lubię malować to przemalowałem. ;) Nie lubię lakierować. To akurat mi nie wychodzi. :(
Post: 14 wrz 2022, o 19:21
Bry.
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie...
Poszukuję rysunku przekroju slota (?) -ów i jak wygląda nosek profilu skrzydła pod nimi w JAK-12A.
Szaro-buro się zrobiło za oknem i taka zachciewajka mnie naszła.
Post: 14 wrz 2022, o 21:12
Sloty, skrzela, w Jaku były automatycznie wysuwane podczas spadku prędkości. Normalnie były schowane. Było to powodem obaw pilotów jaka, czasami wysuwały bez powodu lub w efekcie jakiegoś bocznego podmuchu podczas lotu na małej prędkości lub odwrotnie, chowały się. Tak czy inaczej to mogło powodować pewne problemy. Stałe sloty posiadał Jak-12M. Wracając do tematu. Nie mam takich rysunków, szukaj w sieci.
Post: 14 wrz 2022, o 21:17
Może kiedyś na takie rysunki trafię, bo chwilowo wujek google ma lenia.
Dzięki za pozostałe informacje.
Post: 15 wrz 2022, o 17:12
Może tutaj się czegoś dopatrzysz.
Jak dla mnie, pod spodem normalny profil, spód noska slotu, wydaje się, że licuje się ze spodem profilu... zobacz i oceń.
45k.jpg [ 250.67 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45j.jpg [ 316.5 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45i.jpg [ 430.57 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45h.jpg [ 344.6 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45g.jpg [ 220.2 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45f.jpg [ 312.62 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
45a.jpg [ 614.18 KiB | Przeglądany 18497 razy ]
Post: 15 wrz 2022, o 18:21
Dzięki.
Niby wsio ok, tylko w 12A tegoż slota prawie nie widać, i nie wiem, czy to co pokazałeś można ot tak sobie zaimportować (bo jakiś tam kształt widać).
12A.jpg [ 164.92 KiB | Przeglądany 18494 razy ]
pełny wymiar:
https://www.plane4you.eu/public/upload/ ... er-105.jpg
I jeszcze na szybko, mało udolne (i po zmianie kształtu) nałożenie przekroju slota (z modelu Wilgi) na NACA 2412.
2412.jpg [ 1.94 MiB | Przeglądany 18494 razy ]
Chyba odpuszczę temat.
Edyta:
No chyba, że to wygląda jak w 12M, tyle że wciśnięte w skrzydło
12M.jpg [ 140.63 KiB | Przeglądany 18493 razy ]
https://www.plane4you.eu/public/upload/ ... er-103.jpg
Post: 28 lis 2025, o 22:40
Model Jaka 12A nie jest może intensywnie, aczkolwiek regularnie używany. Trzeba powiedzieć, że to trudny w pilotażu model, nie tyle w locie co przy lądowaniu. Jest szybki, bardzo łatwo przeciągnąć w fazie wytrzymania. Bardzo trudno wykonać lądowanie tak aby nie podparł się końcówką o ziemię. Duża prędkość lądowania bardzo szybko wyeliminowała potencjalnych "pilotów" Jaka :D . To jest holówka, więc nie można tracić czasu i uwagi na kontrolowanie modelu, po wyholowaniu trzeba szybko lądować i wyciągać następny model szybowca. Duża prędkość lądowania to również wszelakie awarie konstrukcji samolotu. Kilka razy naprawiałem podwozie, mocowanie serw lotek itp. Zastosowany miks klap i lotek do góry poprawił sytuację, ale dalej jest to trudny manewr. Start i sam lot jest zasadniczo prosty i przyjemny.
Aby nieco poprawić sytuację zaprojektowałem nowe skrzydła. Geometria pozostała bez zmian. Zastosowałem profil ClarkY 12%. Odchudziłem konstrukcję, zupełnie inaczej narysowałem wewnętrzną strukturę. Dzisiaj odebrałem wypalone elementy płatów. Poniżej zrzut z cada planów wykonawczych.
Dodam że podobny manewr zastosowaliśmy w Tukanie bis i przyniósł znaczną poprawę własności lotnych i uprościł sam pilotaż.
Jak1.jpg [ 50.22 KiB | Przeglądany 3495 razy ]
