Dzisiaj jest 7 maja 2026, o 12:01
Post: 19 paź 2020, o 10:30
Przepisy klas: Retro-PL
I tak po kolei:
- dopuszcza się konstrukcje zagraniczne które powstały przed:31.12.1955, polskie powstałe przed 31.12.1957.
- maksymalna rozpiętość skrzydła to: 1600 mm
- minimalna masa modelu do lotu: 750 gram obowiązuje od 2025 roku
- czas pracy silnika od momentu startu: 30 sekund,
- dopuszczone są tylko popularne silniki/ lista w poście poniżej/
- całkowity czas lotu 6 minut
Sterowanie za pomocą steru kierunku i wysokości. Musi istnieć możliwość wyłączenia silnika po osiągnięciu 30 sekund od momentu startu.Przekroczenie czasu pracy silnika skutkuje nie zaliczeniem lotu.
Kostek
Ostatnio zmieniony 17 lip 2023, o 16:06 przez awiatik, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 1 cze 2022, o 18:34
Klasa Retro-PL powoli się rozwija.
Przedstawiamy listę dopuszczonych silników 2,5 cm3
Żarowe:
OSMax 15 LA
ENYA 15
Magnum XL 15
ASP 15
Meteor 2,5 cm
MVVS 2,5 cm
Samozapłonowe:
Jaskółka 2,5
Rytm 2,5
MARS 2,5
KMD 2,5
OTM Sokół 2,5
ZEISS Jena 2,5
CSTKAM 2,5
MK-12 B
PAW 2,5
Kostek
Post: 18 cze 2022, o 22:14
Witam Kolegów,
A co z silnikami COX ? W wersji MEDALLION są to silniki popularne , a jeżeli chodzi o dostępność to łatwiej je kupić niż np. ENYA 15.
Piotr
SAM 18-018
Pozdrawiam serdecznie
Piotr
Post: 25 cze 2022, o 18:29
Jak masz taki silnik- możesz startować. Ta lista będzie jeszcze uzupełniana/w granicach zdrowego rozsądku/ o popularne i dostępne silniki.
Czy te COXy 15 są tak dostępne? Coś tam pewnie jest na rynku wtórnym.
Z tego co wiem to .15 były średnio udanym silnikiem COXa.
Poza silnikami 2,5 oczywiście można stosować silniki mniejszych pojemności:0,8; 1,5; 2,0 cm3.
Oby to były tylko popularne, a nie wyczynowe silniki.
A co do klasy Retro-PL: będzie wprowadzone ograniczenie limitu pracy silnika : do 30 sek.
Kostek
Post: 8 lip 2023, o 10:26
Kolejne drobne, ale potrzebne zmiany w przepisach:
Aktualne i kompletne przepisy w pierwszym poście
Kostek
Post: 27 paź 2023, o 01:27
Witam Kolegów,
Kolejna propozycja zmian w kategorii RETRO-PL. Dopuszczalne silniki do napędu modelu wyłącznie samozapłonowe o pojemności do 2,5 cm3.
Piotr
SAM 18-018
Piotr
Post: 27 paź 2023, o 23:35
piciu pisze:
Witam Kolegów,
Piotr
Kostek
Post: 2 gru 2023, o 01:11
Witam,
Czy są jakieś uwagi do propozycji ? Zmiany weszłyby w życie od 2024 roku.
PB
SAM 18-018
Piotr
