Dzisiaj jest 16 lis 2025, o 08:51
Post: 24 lis 2021, o 16:47
Jeden model. Dwa tematy
To specjalnie ;) Wątek z budową jest zamknięty specjalnie, chcę i staram się aby była to swoista instrukcja budowy szybowca. Jest paru chętnych na niego i nie chciałbym aby budujący musieli się przebijać przez kilka stron tematu żeby coś odnaleźć. Proszę o wyrozumiałość :oops: .
Podaj wymiary kabiny na PW. Spróbuję "wystrugać" do niego "felka"
Burta od burty - 95 mm. Model w 1:5, czyli pilot w granicach 340/360 mm.
Post: 30 gru 2021, o 19:55
Buduje się ta "Sroka" czy nie :?: . Pytają się "felki" :lol: . Razem te "gostki" ważą 135 gramów ( 67 gramów jeden). Piszę, aby uwzględnić to przy ewentualnym wyważeniu. Podrzucę je Tobie po Nowym Roku. Trochę jestem przeziębiony.
IMG20211230183400.jpg [ 678.03 KiB | Przeglądany 14916 razy ]
Post: 30 gru 2021, o 19:58
wow, Felki pierwsza klasa.
Choć jeden bardziej szczęśliwy od drugiego, czy to złudzenie ? :lol:
Post: 30 gru 2021, o 20:58
Może wkurzony, że nie ma na czym polecieć :lol:
Poniżej wymiary. Jeden jest trochę mniejszy w barach aby miał luźniej w kabinie. Do wyboru. Na wysokość można je zawsze przyciąć.
IMG20211230194410.jpg [ 460.72 KiB | Przeglądany 14909 razy ]
IMG20211230194832.jpg [ 509.85 KiB | Przeglądany 14909 razy ]
Post: 30 gru 2021, o 22:57
Mała przerwa świąteczna w budowie ;) .
Biorę tego "wkurzonego" :lol:
Post: 5 sty 2022, o 14:27
Jak zwykle klasa! Mam jednego Felka od Ciebie - czeka na montaż :roll:
Dopiero zdjęcie z miarką pokazało jakie są duże! :shock:
Post: 14 sty 2022, o 23:00
Dobrze się składa model jak mamy wszystko wycięte, zwyczajna modelarska robota. Wyciągnąć z formatki, posmarować klejem, przykleić, parę szpilek i następny element. To jest minus modeli wycinanych bo gdy trzeba coś dorobić, ręcznie, to jakoś zapał gaśnie. Znacie to zapewne. Bo ja tak, już znam :lol: .
Wracam do modelu.
Płoza.
Zrobiłem kopyto do lamelowania. Sklejka 18 mm. Lamela płozy to trzy warstwy sklejki lotniczej grubości 1 mm na klej poliuretanowy /66A/. Wszystko dociśnięte ściskami, po 4 godzinach płoza gotowa. Ma grubość 3 mm z lekkim plusem i szerokość ok 20 mm. W modelu ma mieć 14 mm, czyli jest z czego szlifować. Na płozie zaznaczona jest jej długość od wewnętrznej strony..... to dla tych co będą sami ją dopasowywać do modelu.
DSCN6030.jpg [ 173.48 KiB | Przeglądany 14655 razy ]
DSCN6031.jpg [ 137.69 KiB | Przeglądany 14655 razy ]
Post: 16 sty 2022, o 12:21
Zrobiłem drugą płozę do Sroki. Tym razem lamela to dwa paski sklejki lotniczej 1 mm, a między nimi dwa paski forniru jesionowego. Wszystko namoczone w wodzie, między nie oczywiście klej poliuretanowy. Grubość płozy troszeczkę wzrosła, do ok 4 mm. Lepiej się ułożyła na kopycie, kształt również, moim zdaniem, lepiej odwzorowany. Sztywność i sprężystość chyba taka sama. Na zdjęciu nowa płoza ta bliżej.
DSCN6032.jpg [ 143.98 KiB | Przeglądany 14614 razy ]
Post: 3 lut 2022, o 12:55
Nie jest tajemnicą że i ja buduję swoją Srokę, a dokładniej moto Srokę :D. Koncepcja jest taka: jeśli masa modelu będzie w okolicy 1800 g zastosuję silnik 28xx, jeśli sporo powyżej będzie 35xx. W takiej konfiguracji zrobiłem wręgę silnikową, co prawda wygląda jak pole golfowe ale się sprawdza :lol:
łoże.jpg [ 349.79 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
1.jpg [ 707.68 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
2.jpg [ 802.85 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
Zaszła też konieczność obniżenia serw SK i SP żeby zmieścić, a raczej mieć możliwość przesuwania pakietu napędowego przy wyważaniu modelu, tak więc serwa obniżyłem maksymalnie w stronę "podłogi" i dodatkowo umieściłem je poziomo.
3.jpg [ 1 MiB | Przeglądany 14383 razy ]
4.jpg [ 1.34 MiB | Przeglądany 14383 razy ]
5.jpg [ 849.38 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
7.jpg [ 799.73 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
9.jpg [ 1023.78 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
8.jpg [ 916.33 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
Po obniżeniu serw okazało sie że linki napędu SK szorują o którąś tam wręgę, zastosowałem prostą "rolkę", podobnie jak na wyjściu linki z kadłuba.
05.jpg [ 291.68 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
01.jpg [ 535.99 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
03.jpg [ 491.25 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
04.jpg [ 714.18 KiB | Przeglądany 14383 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
Post: 17 lut 2022, o 17:51
Ech ta Sroka, ktoś stwierdził że to przeklęty model, przepiękny ale bardzo wymagajacy :o
Utknąłem na kesonie płata, o ile wyginanie bez klejenia poszło w miarę sprawnie, o tyle z klejeniem i dopasowaniem kolejnych segmentów kicha, no za ni cholerę nie chce sklejka współpracować :evil: :evil: :evil: Mam w planie porozcinać bryty na KN i kleić w dwóch kawałkach, ale to na następny sezon.
4.jpg [ 461.88 KiB | Przeglądany 14189 razy ]
3.jpg [ 875.15 KiB | Przeglądany 14189 razy ]
5.jpg [ 1.03 MiB | Przeglądany 14189 razy ]
Z dobrych wieści, ster kierunku gotowy, jak zawsze nie całkiem prosty ale cóż :D cza wysłać do lakierni ;) .
1.jpg [ 969.42 KiB | Przeglądany 14189 razy ]
2.jpg [ 1.04 MiB | Przeglądany 14189 razy ]
Pozdrawiam, Stefan
