Dzisiaj jest 17 lis 2025, o 14:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 142 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 15  Następna
Post: 10 lut 2012, o 23:57
W miejscu gdzie będziesz wklejał, przykręcał hak, daj sklejkę, 1,5/2 mm. Jak kupisz żywicę to kawałkiem tkaniny przelaminuj to z bokami i spodem kadłuba. Z zewnątrz też musisz wzmocnić balsę pod hakiem - a jaki będziesz robił?
Post: 11 lut 2012, o 00:12
Oczywiście bądą wzmocnienia kadłuba przy haku. Piszesz o sklejce, ja myślalem o klocku. Żywica będzie na pewno od środka. W zależnosci jak mi to wyjdzie spróbuję, (albo i nie) zalaminować z zewnątrz calość. Gdyby jakość laminowania środka nie pozwoliła myśleć o sukcesie zastosuję szpachlę akrylową. Tak myślę.
Wymyśliłem jeszcze, że zastosuję tekturowe szablony wyobleń kadłuba przy szlifowaniu. Stosujesz takie, czy już jedziesz na oko?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lut 2012, o 00:18
Jadę na oko :lol: ... dobra żarówka i parę kresek na kadłubie pozwalają utrzymać liniowość.
Na zewnątrz szpachlówka poliestrowa, novol, samochodowa. Trochę ciężka, ale ładnie wypełnia.
Post: 11 lut 2012, o 00:20
Ta szpachlówka poliestrowa nie zeżre pianki? pewnie trzeba ją jakoś zabezpieczyć?
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lut 2012, o 00:23
No tkanina szklana i żywica :) i dopiero to szpachlujesz... Ja jutro przeszlifuję szpachel, ciekawe ile mi doda wagi...
Piotrek
Post: 11 lut 2012, o 11:06
Jeśli spód kadłuba ma być płaski wystarczy okleić go w przedniej części twardą balsą 2 mm a na to sklejką 1,5 mm mniej więcej do krawędzi spływu. Wychodzi podobnie wagowo a jest nie do zajechania w eksploatacji . I od razu masz z zewnątrz wzmocnienie pod hak , od środka pod hak też sklejka i przelaminować razem z bokami kadłuba .
Post: 11 lut 2012, o 17:09
Chcę uzyskać lekkie wyoblenie kadłuba na dnie w części dziobowej, stąd balsa 5 mm. Tak do okolic haka, później przekrój zbliżony do prostokąta z zaokraglonymi rogami.
Pozdrawiam, Marcin.
Post: 11 lut 2012, o 18:28
Teraz pokażę co mi się mało udało. Nie mogę powiedzieć, ze budowa Żurawia mi nie idzie, wręcz przeciwnie - jestem z jej efektów bardzo zadowolony, niemniej jednak jest kilka szczegółów, które mi nie wyszły.
1. Podczas przyklejania górnego pokrycia kesonu w lewym skrzydle - z powodu zbyt dużego nacisku w dwóch miejscach balsa trochę się zapadła (0,5-07 mm). Wypełniam zagłębienie szpachlą i szlifuję.
img9777t.jpg [ 40.34 KiB | Przeglądany 9331 razy ]
2. Na połączeniu centropłata z uchem nie zgrały się profile spływu płata (także lewe skrzydło), w wyniku czego powstał schodek (0,8 mm). Nie wiem czy zaszpachlować i profilować w masie, czy zeszlifować balsę na centropłacie do poziomu ucha? Przepraszam za zdjęcie, akurat najważniejszy element jest nieostry, ale chyba widać o co chodzi.
img9779h.jpg [ 31.99 KiB | Przeglądany 9331 razy ]
Pozdrawiam, Marcin.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2014, o 10:00 przez molej, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 lut 2012, o 20:55
Ja bym nakleił na skrzydle pasek balsy - 1/1.5mm i to ładnie zaszlifował żeby się zgrało. po drugiej stronie tak samo. W części spływowej profil nie musi być wykonany super dokładnie, więc nie wydaje mi się, żeby coś z lotności ubyło
Piotrek
Post: 11 lut 2012, o 21:00
Balsy nie doszlifujesz dokładnie. Lepiej zaszpachlować, ale obie metody dobre, musisz wybierać.
